RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 10:58 |
UB1CBK писал(а): встала проблема настройки противовеса на 80 м диапазон. реактивку ниже 30 не опустить. Мало информации, подробней. С цифрами, активное, реактивное, частота и т.д.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 11:39 |
| Рыжий Лис |
UB1CBK писал(а): встала проблема настройки противовеса на 80 м диапазон. реактивку ниже 30 не опустить. Попробуйте использовать шину контура заземления дома.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 12:18 |
Поздравляю! Поставить такую конструкцию на крыше многоэтажного дома в современных условиях это подвиг! Я такую антенну эксплуатировал очень непродолжительное время. Т.к. процесс настройки антенн у нас всех совпадает с наступлением зимы, то пункт настройки противовесов был пропущен )). Просто четыре 1/4L и всё. Антенна стояла на земле, противовесы на высоте 2.5 метра. На 80 метров работала хорошо. Настраивал этот диапазон переменным КПЕ, после настройки поставил постоянный. Очень интересно узнать, какой уровень шума эфира в городских условиях у Вас. У меня ниже 8 баллов не опускался.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 12:47 |
RA1AMW писал(а): Попробуйте использовать шину контура заземления дома. Я бы не рисковал. Антенна и так шумная на прием. Собрать помехи со всего дома? Да и возможность раздать их соседям не исключена )). Но попробовать можно, как эксперимент.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 13:45 |
Противовесы поднимите выше над крышей на 30-50 см, а лучше вынести за пределы крыши на бамбуковых палках и будет Вам счастье.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:01 |
противовесы над крышей и периметром от 3х метров до полуметра,все от обстоятельств ,крыша то городская
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:03 |
RL1L писал(а): UB1CBK писал(а): встала проблема настройки противовеса на 80 м диапазон. реактивку ниже 30 не опустить. Мало информации, подробней. С цифрами, активное, реактивное, частота и т.д.
IMG_3086.JPG [ 550.22 Кб | Просмотров: 10719 ]
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:04 |
IMG_3087.JPG [ 534.55 Кб | Просмотров: 10717 ]
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:06 |
IMG_3088.JPG [ 533.96 Кб | Просмотров: 10716 ]
UB1CBK
IMG_3089.JPG [ 398.34 Кб | Просмотров: 10715 ]
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:07 |
первые 3 фотографии до укорочения,последняя после укорочения полотна.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:10 |
Очень интересно узнать, какой уровень шума эфира в городских условиях у Вас. У меня ниже 8 баллов не опускался.[/quote] Днем приблизительно 3, вечером все тоскливо 5-9
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:11 |
80 ку подогнал, правда 0 всего 40-60 кгц
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:23 |
Я АА330 не пользовался, но обратил внимание, что все замеры Вы делаете через кабель. Если это не 1/2 L на каждый диапазон, то он (кабель) является трансформатором и прибор будет выдавать показания далекие от истинных показаний антенны. Измерять нужно на клеммах противовесов. Сравните, что получается? Ну до 8 баллов еще работать можно, спасибо.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:28 |
RM1C писал(а): Я АА330 не пользовался, но обратил внимание, что все замеры Вы делаете через кабель. Если это не 1/2 L на каждый диапазон, то он (кабель) является трансформатором и прибор будет выдавать показания далекие от истинных показаний антенны. Измерять нужно на клеммах противовесов. Сравните, что получается? Ну до 8 баллов еще работать можно, спасибо.
