UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:32 |
RM1C писал(а): Я АА330 не пользовался, но обратил внимание, что все замеры Вы делаете через кабель. Если это не 1/2 L на каждый диапазон, то он (кабель) является трансформатором и прибор будет выдавать показания далекие от истинных показаний антенны. Измерять нужно на клеммах противовесов. Сравните, что получается? Ну до 8 баллов еще работать можно, спасибо.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 14:33 |
RM1C писал(а): Я АА330 не пользовался, но обратил внимание, что все замеры Вы делаете через кабель. Если это не 1/2 L на каждый диапазон, то он (кабель) является трансформатором и прибор будет выдавать показания далекие от истинных показаний антенны. Измерять нужно на клеммах противовесов. Сравните, что получается? Ну до 8 баллов Так,тут поподробнее, то есть полагаете,что надо кабель сделать минимально коротким? На кабеле вч дроссель (колбаса из ферр.колец),может и она лишняя?? Как минимум метр коаксила все равно придется оставить. Сейчас рг-213, могу коротышку из 58 сделать. Спасибо за помощь.еще работать можно, спасибо.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 15:13 |
Зарегистрирован: Пт 08 авг 2014 13:37 Сообщений: 291 Откуда: г.Тихвин Ленинградская обл.
Как повлияет 1 метр кабеля я не скажу, просто подсоедините резистор 50 ом на прибор, а затем этот же резистор через кабель. Показания сравните. Ферритовые кольца полезнее одевать на провод питания возле прибора, если прибор запитан не от внутреннего источника питания. Я к сожалению не "технарь", если не прав, здесь есть кому меня поправить.
_________________ С уважением, Николай.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 15:34 |
Спасибо. Попробую с укороченным кабелем промерю, заодно проверим теорию.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 16:10 |
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm Полотно не надо было укорачивать. Настройка антенны производится в блоке согласования. "40 метров. ... подбором положения верхнего отвода L1 добиваются резонанса на 7,05 MHz".
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 16:20 |
Не с укороченным кабелем, а вообще без него. Противовесы вставляйте прямо в гнездо прибора.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 16:24 |
UB1CBK На 7 МГц у Вас активная часть вх.сопрот. 48 Ом нормальная. Нужно лишь добавить индуктивность, чтобы скомпенсировать ёмкость, реактивное сопр. 100 Ом. |jx|=2*3.14*f*L => L=|jx|/2/3.14/F=100/2/3.14/7.05 = 2.26 uH добавить последовательно только в диапазоне 7МГц.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 16:54 |
RA1AHQ писал(а): http://dl2kq.de/ant/3-1.htm Полотно не надо было укорачивать. Настройка антенны производится в блоке согласования. "40 метров. ... подбором положения верхнего отвода L1 добиваются резонанса на 7,05 MHz". Я еще противовесы настраиваю
UB1CBK
RA1AHQ писал(а): UB1CBK На 7 МГц у Вас активная часть вх.сопрот. 48 Ом нормальная. Нужно лишь добавить индуктивность, чтобы скомпенсировать ёмкость, реактивное сопр. 100 Ом. |jx|=2*3.14*f*L => L=|jx|/2/3.14/F=100/2/3.14/7.05 = 2.26 uH добавить последовательно только в диапазоне 7МГц. для меня это вообще темный лес
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 20:24 |
1) Ваш прибор, антенный анализатор, показывает знак реактивности и её величину. 2) Настройка вертикала DL2KQ 16.5м производится подбором отводов СУ в основании. Подробнее про настройку см. сайт автора, Игоря Гончаренко. 3) Если известно отклонение jX по прибору, можно сократить время настройки, просто поставив соответствующий компенсирующей элемент: катушку или конденсатор *нужной величины*. 4) Противовесы в резонанс настраивают при отключении полотне (штыре) и без кабеля. В своих книгах Гончаренко указывает, что противовесы должны быть резонансными всегда. 4) Значит, вначале противовесы настроить, затем СУ в каждом из диапазонов.
_________________ Владимир
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 20:44 |
Если бы мне пришлось еще раз повторить эту конструкцию, то противовесы строил бы по максимуму тока в них на той частоте, на которой больше всего работаю. Показания антенного анализатора только сбивают с толку при настройке. Ну ладно на 160м. резонанс антенны острый, сильно по диапазону не побегаешь. А на 80м? Допустим настроил противовесы на 3530 с нулевой реактивностью,а решил поработать на 3650, какая будет реактивность на противовесах? Уж точно не нулевая. Так что, антенна перестанет работать? Ну и еще один аргумент в пользу настройки противовесов по максимуму тока: такой метод рекомендует автор, а у него то приборов поболее, чем у кого из нас.
UB1CBK
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 20:46 |
RA1AHQ писал(а): 1) Ваш прибор, антенный анализатор, показывает знак реактивности и её величину. 2) Настройка вертикала DL2KQ 16.5м производится подбором отводов СУ в основании. Подробнее про настройку см. сайт автора, Игоря Гончаренко. 3) Если известно отклонение jX по прибору, можно сократить время настройки, просто поставив соответствующий компенсирующей элемент: катушку или конденсатор *нужной величины*. 4) Противовесы в резонанс настраивают при отключении полотне (штыре) и без кабеля. В своих книгах Гончаренко указывает, что противовесы должны быть резонансными всегда. 4) Значит, вначале противовесы настроить, затем СУ в каждом из диапазонов. Все верно,в данный момент занимаюсь 4 пунктом, су лежит в коробочке и ждет своего часа. Скорее всего проблема возникла с настройкой противовесов по причине кабеля от анализатора до противовесов,не знал что на прямую.
UB1CBK
Завтра надеюсь мытарства с противовесами закончу и приступлю к настройке су.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Вт 14 ноя 2017 20:55 |
Денис, если взять те показания прибора на 40 м, последнее фото, на частоте 7.1 МГц, то при длине коаксиального кабеля 5 метров, который Вы применяете для измерений происходит трансформация сопротивлений. Так при активном сопротивлении 48 Ом и реактивном -103 Ом на частоте 7.1 МГц кабель трансформирует в 17 Ом активное и 52 Ом реактивное, т.е. сопротивление противовесов 17+j52, а не те значения которые на приборе. Реально получается, что нужно немного укоротить противовесы. Активное сопротивление должно получаться, где-то 10-20 Ом и при параллельном подключении (их ведь две пары) сопротивление противовесов, т.е. всей системы будет в два раза меньше (5-10 Ом), а не как у вас по 50-70 Ом, такого не должно быть, ведь это сопротивление потом добавиться к входному сопротивлению самой антенны. Вся фишка в правильном измерении, т.е. подключайте прямо к гнезду прибора.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Пора ставить антенны! Добавлено: Ср 15 ноя 2017 00:28 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
RM1C писал(а): RA1AMW писал(а): Попробуйте использовать шину контура заземления дома. Я бы не рисковал. Антенна и так шумная на прием. Собрать помехи со всего дома? Да и возможность раздать их соседям не исключена )). Но попробовать можно, как эксперимент. Да, у меня была похожая ситуация с вертикалом. Начитавшись умных книжек я начал ваять и опутывать крышу противовесами. Но ни чего толком не получалось. Вертикал 8,5 метров через ATU нормально работать на всех частотах категорический отказывался. И мне мой старый HAMcкий друг детства, с которым мы вместе бегали по городским радиосвалкам, сказал "Не парься, вешай землю от САУ на контур дома и будет тебе счастье" Я по началу то же струхнул. Шум, помехи и все такое. Но кинуть "cоплю" в 1,5 метра ни чего не стоило. Я попробовал, и ATU начал строить антенну от 1,5 до 30 мГц с КСВ не хуже 1,5 Ни каких помех соседям от моих 100 Вт нет. Особого шума то же не наблюдаю. Возможно особенности конструкции. 16 Этаж,шина земли почти под ATU и сразу вниз до земли вертикально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
