Текущее время: Сб 31 окт 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Разъёмы UHF (PL)
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 02:44
Коллеги, подскажите где приобрести в СПб нормальные коаксиальные разъёмы для аппаратуры?
Ну пусть подороже стоят (немного), но качественные!
Покупал в разных местах - всё какое-то г...
То изолятор во время пайки плавится... То оплётку невозможно припаять - не лудится место подпайки оплётки у штеккера, как ни зачищай, каким флюсом ни пользуйся ! (пробовал даже "любимой" ацетилсалициловой кислотой паять)
Утомился!
Хочу уже все переходы с трансивера на усилитель, с усилителя на КСВ-метр, "согласуйку" надо ещё сделать (по этому и гнёзда нужны).
Да и кабель где и какой, для этой цели лучше взять (типа RG-58 наверное) ?
Брал RG-58 итальянский помоему, в Радиоэксперте (собственно на нём сейчас и сделано всё) но... у него оплётка тоже очень плохо лудится, такое ощущение что не медь лужёная, а железо!
Хочется уж распаять один раз аккуратно и не возвращаться к этому вопросу!
Буду премного благодарен за дельные советы!
 Заголовок сообщения: Re: Разъёмы UHF (PL)
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 08:47
Ищите с изолятором коричневого цвета. Последний раз брал такие, если не изменяет склероз, в одном из магазинов "Профи". А изоляторы из тефлона в разъемах PL- это что-то из области ненаучной фантастики. Везде полиэтилен, легко плавящийся при пайке разъема.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 09:15
... а у них оплётка нормально припаивается?
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 09:58
Я, уже лет наверное с 10 назад, как-то купил клещи, и с тех пор не паяю их, за некоторым исключением, когда центральный проводник таки паяется, но с ним обычно не бывает таких проблем. Раз обжал, и не возвращаюсь к этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 10:34
Ну, если эту фразу выделить, как ключевую, то нужны разъемы СР-50. И найти у коллег пару метров мягкого кабеля РК-50.
Под RG58 надежные разъемы я не видел. То под обжим, то под зажим болтиком,то еще какая х...нь.
Ну а если решите остановиться на обсуждаемом варианте разъемов, то плавятся и белые и коричневые. Нужно просто к ним приспособиться. После нескольких испорченных я делаю так:
нужно зачистить и залудить центральную жилу кабеля и ответную часть разъема;
накрутить разъем на кабель;
зажать в тиски (на коленке или просто на столе не желательно) вертикально так, чтобы выше губок остался один разъем и быстрым касанием паяльника завершить процесс. [b]Главное, чтобы в кабеле не было никакого физического напряжения.[/b] Ну и на папу паяльником давить нельзя. Очень помогает жидкая канифоль.
Написал много, а делов то ... Удачи!
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 10:41
Я предпочитаю те, которые накручиваются на кабель, центральная жила под пайку. Не помню случая, чтобы что-то отвалилось. RG-58 покупал пр-ва Radiolab, центр. жила лудится без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 10:43
Там оплетка не припаивается, а разъем накручивается на нее. Но б.м. надежно.
Коллеги, у меня к Вам просьба, не могли бы Вы добавить в подпись свои имена?
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 10:54
Первый раз слышу, что кому-то удалось паяльником расплавить бакелит. :)
PL259_00002.jpg [ 220.73 Кб | Просмотров: 18179 ]
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 10:59
Вот это точно фантастика. Вы с разъемами СР50 не перепутали? В них действительно есть версия ПВ
Все варианты U-11*F от Радиолаба отлично паяются и ничего не плавится. Разница только в способе крепления оплетки. Собственно ее то как раз нигде и не паяют
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 11:01
Не экономьте на разъемах и ставьте их по инструкции производителя. И не будет никакой х.ни. Обжим, кстати, ничуть не хуже других способов. Просто для домашнего применения немного дороже.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 11:24
Нет, не перепутал. И плавящийся под паяльником "фторопласт" PL-разъемов с Алиэкспресса либо из Чипа и Дипа - не такая уж редкость.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 11:31
Поэтому нужно брать либо проверенные разъемы того же Radiolab-a (где продают в розницу- не в курсе, мы берем их по безналу напрямую), либо покупать с бакелитовым изолятором. С этими сюрпризов не будет точно.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 14:52
Покупал в ЭНДИСЕ готовые патчи PL-PL , обжимные 1 и 3м.В течение года все вышли из строя,где сам разъем механически выпал из обжима,где просто контакт оплетки стал давать омическое сопротивление.Кабель rg-58.Такое же качество у братьев китайцев на ebay.Хорошие патчи удалось случайно купить в каком-то СиБи магазине,крикам.нет вроде.И то,захотел на радостях из одного патча сделать два-так оплетка rg-58 там не лудится НИКАКИМИ флюсами,сделал PL-cp50 обжим кабель чтобы не выбрасывать.
От безисходности один разъем заменил бочкой и приборным гнездом-качество получилось хорошее и не отваливается ничего.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 15:06
Еще на ebay есть посеребрянные разъемы PL из USA ,но цены конские (прежде всего из-за доставки).Насчет сюрпризов-видел китайские PL, у которых гайка не подходит к гнездам-просто не завернуть разъем,чтобы держался.
СообщениеДобавлено: Пт 17 ноя 2017 15:33
UA1AFM писал(а):
Поэтому нужно ... либо покупать с бакелитовым изолятором. С этими сюрпризов не будет точно.
Бывают, Юра, и с ними сюрпризы. Пару раз у меня эта площадка бакелитовая просто выдавливалась из корпуса,хотя при покупке вроде специально проверял на предмет шатания.
