UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 18 янв 2018 22:28 |
Нашел в Китае вот такие: 820 мкФ 2.5 В Sanyo OS-Con sepc 6x9 мм Ultra Low ESR 2.5v820uf Интересно, насколько они качественные? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Администратор в следующий раз удалит неграмотное сообщение со ссылкой, растягивающей табличное форматирование сайта.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 19 янв 2018 09:31 |
То, что ЕСР низкий это хорошо, но "братаны" могут брехать, лучше измерять самому. Следующий момент, напряжение низкое 2,5 В, хотя бы вольт 6 и цена у них не очень, лучше емкость поменьше и по дешевле.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 19 янв 2018 10:35 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 19 янв 2018 10:56 |
на плате моей 2,5 вольтовые и стоят, на 820 мкф.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 20 янв 2018 00:08 |
RL1L писал(а): Можно для расширения полосы, еще рядом с патчем разместить такой же, но только чуть чуть меньшего размера, при этом расстояние между патчами 0.2-0.5мм. дорисовал третий патч и полоса сразу изменилась. усиление упало до 11.6 дби. линии пока что не трогал
3patchfarfield.png [ 84.43 Кб | Просмотров: 10266 ]
3patchsmitch.png [ 23.81 Кб | Просмотров: 10266 ]
3patchvswr.png [ 12.67 Кб | Просмотров: 10266 ]
3patch.png [ 8.66 Кб | Просмотров: 10266 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 20 янв 2018 11:17 |
Если в таком варианте, то щели с патчей нужно убрать, так как они вносят емкостную составляющую и график на диаграммах Смита получается ниже. А еще какое расстояние между патчами? Что бы уменьшить горб в центре характеристики нужно это расстояние сделать меньше, что бы увеличить связь между патчами. Если это расстояние и так очень маленькое, то можно соединить патчи между собой тоненькой линией 1-2 мм, ближе к углам, там сопротивление будет 500-600 Ом (а может и больше) и линию с таким же сопротивлением сделать. Можно такие же патчи сверху и снизу разместить. То что, пассивный патч находится между двумя активными, это скорее всего и снижет усиление, возбуждается от двух активных патчей не в фазе.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 20 янв 2018 19:03 |
Вариант с дополнительным прямоугольником
8_vswr2.png [ 13.83 Кб | Просмотров: 10199 ]
ver_8.zip [987 байт]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 21 янв 2018 17:33 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 21 янв 2018 19:34 |
Ну что, красиво! Можно еще сверху и снизу добавить пассивные патчи на третью частоту, полоса еще расширится. А с усилением и диаграммой как дела?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 21 янв 2018 21:04 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 21 янв 2018 21:36 |
файл платы антенны с двумя дополнительными прямоугольниками для печати через Sprint Layout
ver.9.zip [1.15 Кб]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 21 янв 2018 21:41 |
импеданс 9 варианта
9_smith.png [ 29.12 Кб | Просмотров: 10086 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 22 янв 2018 21:01 |
графики патча с тремя прямоугольниками. получается аналогично варианту с двумя. усиление 12.8
3rectanglepcb.png [ 3.58 Кб | Просмотров: 10011 ]
3rectanglevswr.png [ 13.98 Кб | Просмотров: 10011 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 22 янв 2018 21:53 |
Так верхний патч нужно сделать другого размера, например короче, на более высшую частоту. Причем все эти три патча можно сделать разных размеров, тогда в средней части "седла" не будет. Разница в размерах патчей должна быть небольшой, тогда и сопротивление антенны будет более линейно изменяться. Хотя и сейчас в таком виде, очень хороший результат.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 22 янв 2018 23:38 |
при приближении прямоугольников к патчу с зазором 0.8 мм график стал вот таким. КСВ меняется от 1,4 до 2,3 в полосе обзора от 2.3 до 2.6 ГГц
3rectanglesmith08.png [ 23.74 Кб | Просмотров: 9979 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
