RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 апр 2010 16:05 |
подскажите -собрал G6LVB,прошивка 09- не могу подключить кнопки управления .
Если общий провод кнопок подключать к выводу контролера 24 как советую здесь http://cqnovgorod.ru/smf/index.php?topic=30.0 то при включении контролер даже не грузится .
Если общий бросить на массу то при нажатии кнопок цифры на индикаторе гаснут .
Расскажите как работает алгоритм управления с кнопок - должно ли меняться значение то что стоит в скобках ?
или то что в скобках меняться только с компьютера ?
Схема http://ex8.nm.ru/LVBTracker/LCD.gif
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 14 апр 2010 16:47 |
На корпус точно не должно подключатся.
На выводе (24) должна быть инверсная пульсация опроса клавиатуры.
т.е. из 1 броски в 0.
При подключении не грузится? ... странно. а на выводе (24) 1 ?
Хотя при нормально-разомкнутой клавиатуре влиять не должно.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 апр 2010 12:31 |
На 24 ножке постоянно 0,при подключении к ней проводка длиной более 5 см контролер не грузится - на экране пусто .
Попробовал прошить 07 прошивку - с ней сильно мерцает экран (возможно поможет подбор конденсаторов в цепи кварца ) и висит
сообщение bad eeprom data- я так понимаю не проведена калибровка с компьютера , с прошивкой 09 это сообщение тоже было но загрузка шла дальше и контроллер работал в каштаном режиме .
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 апр 2010 12:43 |
RA1ASC писал(а): На 24 ножке постоянно 0,при подключении к ней проводка длиной более 5 см контролер не грузится - на экране пусто . ....
Проц прошивал программой автора? или своим программатором. Это я к тому что биты конфигурации правильно выставлены.
Попробуй 24 ногу подтянуть резистором 4-10кОм сначала к +5 затем к корпусу. Какова реакция?
Подозреваю что вывод некорректно сконфигурирован (надо изучать даташит).
Сам такую конструкцию не собирал, рассуждаю из теории эксплуатации микропроцессоров.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 апр 2010 13:59 |
Процессор прошивал внешним контролером , биты конфигурировал - кварцевый генератор ,сторожевой таймер -вечером попробую другие варианты .
А что значит вывод не корректно сконфигурирован-при программировании можно переназначить выводы ?
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 15 апр 2010 14:38 |
RA1ASC писал(а): Процессор прошивал внешним контролером , биты конфигурировал - кварцевый генератор ,сторожевой таймер -вечером попробую другие варианты . А что значит вывод не корректно сконфигурирован-при программировании можно переназначить выводы ?
Попробуй сделать вариант программирования от автора.
Я не в курсе с PIC-ами. но вот в ATмegа можно переводить ряд выводов в специальный режим (при помощи битов прошивки).
По край-не мере вывод 24 имеет 2 возможных назначения.
Если не пойдёт, придётся почитать даташит.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 апр 2010 13:18 |
С кнопками разобрался - пере прошил с другими битами конфигурации процессора снял все галочки .
Теперь вопрос к подключению к компьютеру - использую usb -rs-232 переходник от сотового телефона , к каким выводам микроконтроллера подключать tx-rx, 27-28 или 17-18 и нужен ли резистор R8 4.7 ком между 18 и 28 ножкой
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 апр 2010 15:01 |
Александр, я не узнаю тебя, твой пытливый ум.
Там надо использовать все выводы.
RxTx (17,18 )
RTS,CTS (27,28 )
соответствие надо смотреть...
по поводу резистора - ответит только осциллограф.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 апр 2010 15:12 |
| Site Webmaster |
RD1AS писал(а): по поводу резистора - ответит только осциллограф.
Или метод научного тыка.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 апр 2010 19:12 |
Вроде все работает  )
В терминале запустил процедуру настройки и после команды FW при последующем включении устрйства собщения об ошибки epromа не появилось /
С обратной стороны правда не так красиво  ).
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 19 апр 2010 20:14 |
| Site Webmaster |
А корпус откуда?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 20 апр 2010 09:00 |
корпус это громко сказано - панелька от древнего струйного плоттера.
Сама коробочка будет спаяна из текстолита .
RA1AKR
Заголовок сообщения: Re: LVB Tracker Добавлено: Вс 24 мар 2013 00:15 |
Зарегистрирован: Чт 11 мар 2010 01:00 Сообщений: 44 Откуда: SP-19
To UA1CFM: Не осталось ли заказанных плат под LVB-трекер - пустых или набитых? Перекидываю спутниковое антенное хозяйство на поворотку G-5500, а старую на УН-18 жалко разбирать - там в комплекте с платкой VLB-трекера блок питания для двигателей, все калибровки и разъемы/кабели распаяны. Утюжную технологию изготовления печатных плат и травления в помещении не хочется снова запускать. Отписался в личку, пока что без ответа...
Андрей, RA1AKR.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: LVB Tracker Добавлено: Ср 31 янв 2018 22:28 |
Благодаря Роману UA1CEA удалось восстановить ранее утраченную информацию по печатной плате для LVB Tracker
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: LVB Tracker Добавлено: Ср 31 янв 2018 22:30 |
плата
IMG.JPG [ 1.14 MIB | Просмотров: 14648 ]
