Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 15:06
Больше витков - меньше ток намагничивания, меньше индукция - больше предельный ток, больше предельная мощность.
Говорим одно и то же.
Вопрос лишь в том, что:
- Для одного и того же Ктр (например, 1 к 4), можно намотать 1 и 2 витков или 2 и 4 или 4 и 8? Почему взято 2 и 4, например, а не другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 17:05
Большое количество витков стараются не применять из-за индуктивности рассеяния на ВЧ, а мало витков, индуктивности будет мало на НЧ и реактивное сопротивление обмоток будет шунтировать нагрузку. Но 1 и 2 витка это нормальные трансформаторы, если изготовлены на ферритовых трубках.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 18:04
Спасибо за ответ, Анатолий Антатольевич!
Нашёл в "Справочнике радиолюбителя - коротковолновика" на стр. 149 на рис. 3.22ж одновитковый мощный ШПТЛ.
"Для его конструкции нужно большое число ферритовых колец (15-20 штук).". Там же, стр.150-151: "с увеличением числа сложенных рядом проводов несколько ухудщаются свойства ВЧ трансформатора, однако открываются возможности... дробных коэффициентов трансформации 3/4, 3/5, 4/5 что бывает необходимо... При намотке коаксиальным кабелем для работы только в длинноволновой части диапазона можно использовать ферритовые кольца с проницаемостью до 600-2000. В конструкции одновиткового трансформатора 3.22ж для расширения полосы можно использовать кольца из различных марок ферритов... Коаксиальные кабели имеют ряд ограничений для использования в ШПТЛ. Применяя обычные кабели невозможно изготовить малогабаритный ШПТЛ". На стр.145 приведена формула для числа витков для трансформатора на кольце (для самой нижней частоты) в зависимости от проницаемости материала сердечника и размеров колец. Жаль, что для ШПТ на трубках нет подобной формулы и приходится выбирать "1 и 2 витка" фактически опытным путём.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 19:35
RL1L
Анатолий Анатольевич, извините, что пишу в Вашей теме. Небольшая просьба. В результате "reverse engineering" коммерческого балуна, получилась такая схема ШПТ. Всё ли в ней нормально, пригодня ли схема для повторения? Определите, пожалуйста, коэффициент трансформации по сопротивлению.
Комментарий к файлу: Балун на трубках
balun.png [ 2.65 Кб | Просмотров: 18867 ]
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 19:56
Трансформатор 1:4 по сопротивлению, со средней заземленной точкой во вторичной обмотке. Только на схеме опечатка, горизонтальный зеленый провод с левой стороны, около разъема, должен соединяться не с центральным проводником, а с корпусом разъема.
Про ферритовые трубки и кольца: а кто мешает в эту формулу вместо кольца подставить размеры ферритовой трубки. Ведь трубка это тоже кольцо, только сильно вытянутое, только в формулу надо подставлять удвоенную длину трубок, они же пополам сложены. В формуле длина трубки будет обозначаться как h, т.е. высота кольца, а Мы будем подставлять длину трубок.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 20:05
Спасибо! Не разглядил, ошибся, перепутал жилу и оплётку. :roll: Вот так выглядит правильно схема балуна.
Комментарий к файлу: Балун на трубках (корректная схема)
balun_correct.png [ 2.73 Кб | Просмотров: 18861 ]
Так как балун по напряжению ли 4:1, то для Windom с плечами 1/3...2/3 или несимметричный диполь (OCF dipole) то но нужно ещё токовый балун 1:1 поставить со стороны кабеля, т.е. запорный дроссель?
Спасибо за комментарий про h кольца или трубки! Начинаю понимать.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 20:24
Да, так правильно.
Но применять в таком виде этот трансформатор для несимметричного диполя не желательно. Выход трансформатора симметричный и в средней точке вторичной обмотки имеет место быть нулевой потенциал, если плечи антенны одинаковые, т.е. диполь, а если плечи несимметричные, то в этой точке нулевого потенциала не будет и так как эта точка подключена к корпусу разъема, т.е. к оплетке кабеля, то на последний будет затекать ВЧ ток. Поэтому если применять для несимметричных антенн, то среднюю точку вторичной обмотки лучше не заземлять, а дроссель ни когда не помешает, особенно для несимметричных антенн.
СообщениеДобавлено: Вс 18 фев 2018 22:19
Никак не могу перейти к несимметричной схеме. На первой странице Вам удалось легко переделать одно в другое. :) Вот Guanella Balun 4:1. Правильно изобразил? Но это всё равно BalUn. Вход у него симметричный или любой (годится ли для несимметричных Windom, OCF?) Токовый балун лучше, чем балун напряжения?
Комментарий к файлу: BalUn Guanella 4:1
balun_guanella_4to1.png [ 2.33 Кб | Просмотров: 18828 ]
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 09:38
Нет, не правильно, потерялась первичная(зеленая) обмотка. Если Вы в первом варианте трансформатора убирете горизонтальную зеленую линию, то как раз получится трансформатор с двумя гальванически развязанными обмотками и такой трансформатор является универсальным, его можно подключать к любым антеннами.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 11:41
Наборы Elecraft BL1 и BL2 (ref. 2I/J). Балун BL1 использует "бинокулярный" ферритовый сердечник типа BN43-7051, и имеет два набора термоустойчивых обмоток. Он может переключать кофигурацию 1:1 или 4:1.
https://www.nonstopsystems.com/radio/fr ... baluns.htm
http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1
см. также схему "Симметрирующий трансформатор Нуссбаума" - то же включение обмоток, что в токовом балуне 4:1 Guanella. Ошибка моего последнего рисунка в том, что через каждую трубку трансформатора должно быть по 2 витка параллельных красных и синих проводов (т.к. блокирующая цепь), как в трансформаторе Elecraft BL1.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 12:27
Токовый ШПТ 4:1 без феррита https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
Соединение обмоток как на рис. выше, только индуктивность получают другим образом.
Это вариант линейного трансформатора, а не с раздельными обмотками.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 13:00
Material77.jpg [ 137.56 Кб | Просмотров: 18753 ]
Material 43.jpg [ 149.67 Кб | Просмотров: 18753 ]
[/quote]
Ферритовые трубки, которые применены на фото, как ни странно имеют проницаемость 850. На фото КСВ видно, что на 3.6 МГц идет повышение КСВ до 1.2 это первый признак, что не хватает индуктивности. Трубки бывают разной проницаемости, я то же предполагал, что они где-то 2000, но оказалось не так.
Значит большая индуктивность наоборот полезна и применение ферритов 2000 наоборот даже лучше. Вредна паразитная индуктивность. [/quote]
Разве феррит с проницаемостью 2000 не ухудшит характеристики трансформатора на верхних частотах в районе 28 МГц? Я посмотрел характеристики ферритов: феррит с номиналом проницаемости 800( материал 43) на 30 МГц имеет проницаемость 80, а феррит с номиналом проницаемости 2000 (материал 77) после 5 МГц имеет крутой завал до проницаемости 1.
Расчёт модуля комплексного сопротивления оплётки с ферритами пр. 80( с геометрией Вашей первой конструкции трансформатора) дал величину около 450 Ом. А для феррита номиналом 2000 я даже считать не стал.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 13:29
Нет, феррит с проницаемостью 2000 на 28 МГц не ухудшит параметры трансформатора. Трансформатор сделан на линии.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 16:00
Посчитал я замену феррита пр. 800 на пр. 2000. Модуль комплексного сопротивления оплётки кабеля RG58( длина 250 мм) с ферритами уменьшился на 27%( частота расчёта 28.5 МГц). Это сопротивление шунтирующее выход ТХ.
СообщениеДобавлено: Пн 19 фев 2018 16:28
Получилось 330 Ом, что Вас смущает? Сколько должно быть?.
