Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 15 фев 2018 12:03 |
UA1CFM писал(а): Можно попробовать использовать тонкий лист одностороннего текстолита находящегося на некотором расстоянии над граундплейном. На верхней стороне листа будет вытравлена фотоспособом пленочным резистом топология антенны и согласующих - питающих полосков. Плату крепить несколькими стойками по периметру - они будут задавать расстояние от плоскости попологии до массы. Таким образом можно приблизиться к параметрам с воздушным зазором и отойти от проблем с вырезанием (как предлагали лобзиком). Тонкий материал встречал 1 мм и тоньше. На двустороннем 1.5 мм текстолите не получится широкополосность и упремся в тупик. Если норм, то сделаю проект и посчитаю. На этом пути Вас ожидают две проблемы: 1 Воздушный зазор уменьшит потери и возрастёт добротность резонаторов - обеспечивать широкополосность станет сложнее. 2 Уменьшится электромагнитная связь между дополнительными резонаторами и патчем - обеспечить необходимую связь расположив всё в одном слое вряд ли удастся. Ещё советую, глядя в перспективу, патч делать не прямоугольным , а квадратным - легче будет переходить к варианту MIMO антенны.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:11 |
aleks07111971 писал(а): Да, излучатели, квадратные, директоры круглые(стырил у Йота системс), но хотелось бы обойтись без них, у ителлайта ксв в минимуме 1,8(я офигел, график выложен на ихнем сайте). Ты просил дорисовать круги, вот что получается предварительно с легким мешем (чтобы комп осилил). Текстолит односторонний 0.5 мм, под ним воздух, потом масса. Разъем 50 ом по центру.
!4g_7farfield.png [ 69.19 Кб | Просмотров: 8894 ]
!4g_7vswr.png [ 15.52 Кб | Просмотров: 8894 ]
!4g_7smith.png [ 29.01 Кб | Просмотров: 8894 ]
!4g_7pcb.png [ 11.54 Кб | Просмотров: 8894 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:18 |
Другое дело!!!Черти второй порт!!! Проверь развязку!!! Мне нравиться пока.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:24 |
И добавить гайки с болтами которые крепят разъём.(Важно!!!)
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:27 |
И покажи график усиления в полосе 2500-2700
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:28 |
фланец SMA на 2 отверстия?
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:30 |
И предусмотрительно для пайки разъёма пятачек.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:31 |
Да на два, нафиг четыре вентить!!!))) Два быстрее!!!))
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:36 |
По центрам патчей болт м3 и между патчем и директором гайка м3-высота её 2.4 мм 6 граней внешний диаметр 6 мм.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 00:51 |
ДН
!4g_7far.png [ 18.39 Кб | Просмотров: 8882 ]
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 17 фев 2018 01:55 |
Боковые лепестки маленькие, можно и раздвинуть патчи для усиления.
aleks07111971
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пн 19 фев 2018 02:26 |
Сергей, развязка шикарная и есть подозрение, что она не упадёт, но по одному графику невозможно оценить антенну, тем более мимо, нужны диаграммы направленности обоих портов на частотах приёма и передачи, график зависимости усиления от частоты, не одним согласовпнием живёт антенна.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 21 фев 2018 17:38 |
Не понятно почему такая разница усиления в начале и конце диапазона
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 23 фев 2018 13:17 |
Времени хватило посмотреть только один патч( квадратный на FR4) с воздушным зазором от рефлектора 2мм и одним директорным диском над патчем. Неравномерность усиления в полосе 2.5-2.7 ГГц около 0.25 дБ. Полоса рабочих частот по swr<1.5 около 230 МГц( для Rвх= 50 Ом).
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 23 фев 2018 15:56 |
Да, у меня на одиночном патче без круга примерно так получается
patch.png [ 15.02 Кб | Просмотров: 8556 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
