Текущее время: Сб 09 май 2026 15:42
 Заголовок сообщения: Мачты антенные
СообщениеДобавлено: Чт 26 мар 2009 22:46
http://www.machty.ru/rozn , кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 01:27
Да. Пока жаловаться не на что.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 12:25
главное с высотой определится :)
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 12:42
Коллеги брали, вроде не ругались....
Мне там не понравилос, .... в своё время..., когда зажимали винты посильнее труба деформировалась и уже складывалась с трудом... .
Сейчас вроде изменили вариант крепления.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 12:57
А мы их еще не складывали. 8) Может, и остался такой момент...
Крепление - приваренная гайка, других я не видел. Глядя на толщину стенки стальной трубы, с трудом понимаешь, как можно ее деформировать контровочным болтом. Хотя, как известно, для человека с интеллектом нет ничего невозможного.... :)
Пневматики тоже стоят, на Лэндроверах. Правда, высота мачт невелика, около 5 м. Насосы работают, давление держится стабильно. Как долго проживут сальники- один Аллах ведает. Статистики еще нет.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 13:54
я уних покупал такую мачту 8м длиной и поставил на нее квадраты вместе с повороткой. вроде стоит и проблем нет. очень легко устанавливается, и с небольшой простой приспособой поднимаю и опускаю один. но подтверждаю слова предыдущего товарища-- при стопорении болтом колена все-таки проминается стенка трубы.(1.5мм)
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 14:03
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 14:10
Можно зарание отмерить высоту подьема и в месте стопорения болтом просверлить отверстие во внутреней трубе и болт будет уператся не в стенку трубы а проходить в отверстие и надежно фиксироватся - даже если со временем отвалится привареная гайка то болт не даст опустится внутреней трубе .
При этом немного усложнится опускание мачты - весь вес будет давить на болт и чтобы его вытащить придется колена пошевелить, но опять же мачты до 8 метров легко подимаются из горизонтального положения .
Можно пойти еще дальше и сделать закладную гайку во внутреней трубе, внутриния труба притянется к радиусу наружной что хорошо скажется на прямолинейности мачты .
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 20:46
дело в том, что там есть уже этот самый болт, проходящий насквозь и если мачта стоит уже в полный рост, то проблем уже никаких нет- все надежно. но если у вас на этой мачте допустим антенна квадраты или яга, то при настройке ее приходится опускать не на полное колено( как в моем случае) и тогда приходится стопорить боковыми болтами. вот тогда эти болты и мнут немного трубу, т.к 1.5мм маловато. делали бы хоть 2мм- уже было бы лучше. а в целом мачта мне нравится. не слишком дорого и все очень просто. а если на ней развешивать только "веревки", то это просто замечательный выход из положения. 10м. можно одному выдвинуть. жаль, что не знаю как здесь фото разместить , а то бы показал свою эту мачту с квадратами и повороткой на верху.( не для того чтобы похвастать, а чтобы развеять ваши сомнения)
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 21:40
Я на них тоже посматриваю. А кто какие брал? Там есть обычные (крашенные), оцинкованные и еще усиленные. Имеет ли смысл брать оцинковка+усиленное или это всего лишь маркетинговый ход? У кого чего стоит и, главное, сколько по времени стоит?
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 27 мар 2009 23:20
Если цинк нанесен горячем способом -трубу опускают в расплавленый цинк то это хорошо но дорого ,если труба покрыта цинком с помощю гальваники то это плохо - покрытие "смоется " с поверхности метала за 1.5-2 года .
Сами трубы стоять будут долго - думаю на век радиолюбителя хватит :))
врядли проржавеют до дыр- думаю можно взять с обычной окраской и для подстраховки промазать мовилем или чем то похожим .
Отличное антикорозийное покрытие получается из обычного скотча :))
труба вдоль обматыватся лентой скотча с небольшим нахлестом при чем намотка должна начинатся с низу колена мачты - тогда вода не будет затекать под пленку .
Таким оброзом была защищена алюминивая мачта сделаная из очень активного алюмиия - очень быстро покрывался серым налетом .
Скотч оказался на удивительно стойким материалом к ультрофиолету - за 3 года не кусочка не отвалилось .
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2009 00:30
там написано "горячеоцинкованная"
Денис
RA1AID, SP373
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар 2009 06:52
ex RA1ASB
Брал там в прошлом году 10 метровую мачту. Опускал поднимал раз 20. Ни каких проблем, кроме слезания краски замечено не было.
