Текущее время: Сб 05 сен 2026 02:00
 Заголовок сообщения: PA 23 см на модуле RA18H1213G от чайника
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 13:46
К прошедшим летним УКВ-соревнованиям наконец дошли руки сделать PA на 23 см.
Пока только на одном модуле RA18, на второй пока не заработал :)
Корпус https://www.chipdip.ru/product/b027 700 руб
Радиатор https://www.chipdip.ru/product/ab0099-100 260 руб.
Модуль https://ru.aliexpress.com/item/RA18H121 ... 4c4du1pmI4 3000 руб. с доставкой (сейчас подороже)
2 SMA-реле Dow-Key 401-2208 на ебэе за 3900 с доставкой.
Десяток таких SMA шнурков https://www.aliexpress.com/item/JFBL-Wh ... 4c4daeHC9m 470 руб. с доставкой
2 приборных разъема/переходника N-SMA: https://www.aliexpress.com/item/RF-SMA- ... 4c4daeHC9m около 400 руб. с доставкой
Плата для модуля: http://www.tangenta.ru/vhf-design/raboa ... ehagm93mr2 750 руб.
Ну, еще набор всякой ерунды в чип и дипе типа лепестков, клемм (пара по 60 руб. за штуку), резисторов, разъем PTT с ответной частью за 89 руб. провод МГТФ 1мм по 66 руб. за метр, а также метчики, сверла, крепеж в "Метизах" и "Рапире" и т. п. в сумме еще на... не помню, но до 1000 руб.
За сверлом по металлу 13 мм с хвостовиком 10 мм, чтобы оно вошло в мою дрель-шуруповерт, пришлось ехать в Леруа на Дальневосточный, в моем Леруа в Буграх такого не было. Вообще, под эти разъемы нужно сверло 15, но такого вообще не найти, 14 в наличии не было нигде вообще.
Несколько мелких свёрел сломал, также сломал один метчик, который намертво застрял в радиаторе, но этот радиатор все равно в результате кривыми руками испортил, так что 260 руб. в минус.
В платах под модуль отверстия для крепления почему-то 2,5 мм (зачем?!), а они металлизированные, но искать такие редкости как метчик 2,5 и соответствующий крепеж даже не думал, рассверлив отверстия в платах до 3 мм. Отверстия в радиаторе под модули сделал с резьбой M4.
Модуль и плата крепятся к радиатору через верхнюю стенку корпуса.
Отверстия сделал про запас и под вторую плату и модуль. Между модулем и стенкой корпуса термопаста https://www.chipdip.ru/product/kpt-8-17g
К сожалению, нет приборов никаких кроме тестера.
Переменным резистором на плате выставил начальный ток 2 ампера (по прибору на блоке питания Алинко DM-330. Блок питания позволяет выставить напряжение до 16 вольт.
На плате на входе аттенюатор 6 dB, позволяющий через него подавать на модуль 1 ватт. Вопрос, как получить 1 ватт с IC-910 без мощемера меня очень волновал - но в результате просто вывернул ручку мощности до минимума и увеличивал, пока потребляемый ток (по приборчику на блоке питания) не перестал расти. Пробовал чуть больше подавать, модуль не сгорел. Получилось чуть меньше 5 ампер при 16 вольтах. КПД модуля вроде как около 25% т. е. на выходе около 20 ватт.
Усилитель отработал в летних соревнованиях, PTT включался дополнительной педалью, которая постоянно отключалась, чтобы не забыть уменьшить раскачку с трансивера, т. к. ручка мощности на IC-910 одна на все диапазоны, а на 70 см доп. усилителя не было.
При несложных связях усилитель не грелся вообще. Но сильно нагрелся при сложной связи с YL2GD, когда номер пришлось передавать в течение нескольких минут. Радиатор хиленький - наверное, имеет смысл добавить вентилятор, особенно если потом добавить еще один модуль.
2018-06-05 00.34.27.jpg [ 51.7 Кб | Просмотров: 27673 ]
IMG_20180611_152107.jpg [ 155.95 Кб | Просмотров: 27673 ]
 Заголовок сообщения: Re: PA 23 см на модуле RA18H1213G от чайника
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 13:52
В сумме потрачено скажем прямо до фига - более 10000 руб., но из них самое дорогое это сам модуль и два SMA-реле. Надеюсь попозже добавить еще один модуль. Тогда придется добавить еще расходы на приобретение фторопластового кабеля 75 ом для сумматоров/делителей мощности на два модуля, см. тут: viewtopic.php?f=31&t=13315
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 13:55
По сверлам - купи ступенчатое сверло и не будешь знать проблем с дырками под разъемы.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 13:58
Раньше никогда от таком не слышал, честно :) Сейчас нагуглил.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 22:56
А мшу есть в этой системе, как оно управляется?
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 20 июн 2018 17:18
МШУ US4ICI в отдельной коробочке, но с точно такими же реле от Dow-Key.
МШУ наверху, а усилитель внизу.
В IC-910 питание МШУ идет по фидеру и подается оно уже с соответствующей задержкой.
Однако, ток ограничен (не помню значение), а реле обхода жрут довольно много.
Потому напряжение с фидера снимается внизу инжектором питания (Bias tee), включенным наоборот, этим напряжением управляется какая-то простая 12 в релюшка, которая уже подает питание с блока питания наверх на МШУ.
СообщениеДобавлено: Ср 20 июн 2018 18:49
О! Надо мне тоже мшу наверх перенести, с такими реле малогабаритно получится.
СообщениеДобавлено: Ср 20 июн 2018 19:06
ищите сразу реле обхода, еще меньше места займет. бывают и N, и SMA
СообщениеДобавлено: Ср 20 июн 2018 19:09
Никита, я не понял, у тебя же изначально была идея с длинными одиночными стрелами именно потому, что на них можно цеплять МШУ прямо на вибратор. Я был уверен, что так оно и есть. А что же ты хочешь перенести наверх?!
СообщениеДобавлено: Чт 21 июн 2018 01:19
На 23 так не получилось, радиоблок с РА и мшу у пятки мачты, тк он массивный, радиатор, вентилятор, инвертор на 28 вольт и тп. Просто была всего пара реле и поэтому мшу и РА запихнул в 1 корпус на эту пару реле. Но ничего, усе улучшим, прием на 23 еще круче станет, от идеи не отказываюсь =)
СообщениеДобавлено: Вт 06 ноя 2018 13:08
До весны IC-910 опять у меня, так что появилась возможность поэксплуатировать усилитель на 23.
Спасибо Игорю RD1AP, дал попользоваться ксв-мощемером на 23 см с эквивалентом.
Очень удивился, один модуль отдает до 40 ватт!
Заодно воочию увидел все потери в переходничках, кабеле и т. п.
Даже после 12-и метров своего самого лучшего куска кабеля от 40 ватт на выходе остается всего 18 :)
Метровые-двухметровые куски гибкого тонкого кабеля сжирают примерно столько же.
Со всем этим набором без усилителя до антенны доходило от силы полтора ватта :)
СообщениеДобавлено: Вт 06 ноя 2018 14:22
Хм, получается потери в районе 0,25 дБ/м - что довольно-таки типовое значение. Так что все нормально.
Конечно, существуют и кабели с потерями 0,08 дБ/м (в диапазоне 23 см) - но судя по типоразмеру они толщиной с руку.... Наверняка и стоят соответственно. Да и где взять для них разъемы? :)
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 06 ноя 2018 14:25
Влад, то, что на 23 см потери огромные - все знают. И я знаю.
Просто когда все эти потери перед глазами на индикаторе прибора - эффект разительный :)
СообщениеДобавлено: Ср 07 ноя 2018 00:58
еще бы прибор откалибровать...
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Ср 07 ноя 2018 11:49
Он откалиброван изготовителем, и не доверять ему оснований у меня нет.
Через две недели проверю вживую в NAC.
