Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
R1CJ
Заголовок сообщения: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 00:45 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
Доброго времени суток коллеги!
Вот приобрёл данный тюнер. Проверил на разных антеннах, да настраивает. Но расстраивает то, что в некоторых случаях автоматика недорабатывает точно. То есть включаешь настройку, гремит релюшками, завершает, светится светодиод 1.5. на трансивере показометр КСВ тоже показывает 1.5 Но если вручную попробовать поперключать ёмкости (возможность такая предусмотрена) - можно добиться лучшего результата (ну типа 1.3). Не совсем корректны деления индикаторов 1.5 2.0 >3. Ну да их всего 3.(да и бог с ними)
А вот почему автоматика точнее 1,5 не подстраивает (в рукопашную-же удаётся лучшего результата достичь!) - это вопрос!
Может кто углублялся в эту тему? Подскажите пожалуйста. Или я просто слишком многого от него хочу?...
Вообще, я конечно прекрасно знаю, что надо антенны настраивать при изготовлении, а не пытаться настроить "кусок проволоки" тюнером в резонанс. Но (внутренний перфекционист советует) хочется достичь разумного минимума "отражённки", типа 1.05 1,1 , ну в крайнем случае 1,2! И вот не совсем точная настройка тюнера - расстраивает.
_________________ ...Скажу я то, что не пойму, что я сказал и почему...
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 02:06 |
Я бы не парился. Был у меня LDG Z-817 и точно также настраивал. До КСВ 3 можно работать)
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 07:00 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 220 Откуда: KO59ar Красное Село
Я бы не парился. КСВ - показатель насколько комфортно работать выходному каскаду радио.Чем он больше, тем больше мощность, нагрузкой "не осваимая".То ,как тебя слышно в эфире-пропорционально квадрату тока на входе антенны. КСВ может быть 1, а антенна не излучает (мощный экранированный резистор на 50 ом).
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 07:21 |
Часто такие тюнеры ставят, чтобы получить плоский КСВ, или расширить полосу, допустим, у диполя на 80м КСВ=3...4, после согласующего устройства везде по диапазону 1.1. КСВ=3 просто не позволит комфортно работать транзисторному выходному каскаду, хотя антенна излучает по диапазону одинаково и потери в хорошем кабеле незначительные.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 09:32 |
R1CJНастройтесь и посмотрите КСВ ниже по частоте. Может оказаться так, что искомое Вами значение минимума именно там
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 09:35 |
У согласующих устройств, такого типа, как правило в меню настроек выставляется порог КСВ, при достижении которого оно отключается. Посмотрите в меню, сколько установлено и если есть возможность, то сделайте меньше. Но слишком низкое значение, то же не есть для СУ хорошо, во-первых увеличится время согласования, во-вторых СУ из-за дискретности может до такого значения и не согласовать, поэтому если Вы установили очень низкое значение КСВ и тюнер до него антенну не "вытягивается",то нужно увеличить этот порог.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 10:20 |
Так же периодически вручную подстраиваюсь при необходимости. Автоматика не всегда в 1 выставляет. Хотя бывает при хороших условиях и сама все сделает что не надо уже трогать дополнительно.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 11:28 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Автоматика в силу дискретности не всегда может точно вывести КСВ строго в 1. КСВ, в общем-то, штука лукавая.....  Как верно заметил коллега UA1AQC, подключи к трансиверу мощный безындукционный резистор 50 Ом - КСВ будет ровно 1, а что излучается в эфир?  Конечно, КСВ хочется иметь поближе к единице. Отраженная волна (отраженная мощность) просто греет выходной каскад и атмосферу. Но по моему сугубому имхо при КСВ менее 1.5 вполне можно работать - излучаться будет примерно 96% мощности (а 4% будут греть выходной каскад и прочие приборы, включая телевизоры и холодильники соседей  ). Другое дело, что из-за отраженной волны могут появиться наводки на трансивер, микрофонные цепи, ключ, компьютер и т.п. Давным-давно был в моей практике случай, когда из-за высокого КСВ в фидере шли наводки на шнур клавиатуры - и вместо правильных позывных в компьютер вводился всякий бред
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Пт 27 июл 2018 13:20 |
Зависит от того, как часто выходить на связь, ("duty cycle"), т.е. скважность, и какой мощностью работать, если только приём то тюнер не нужен (КСВ=бесконечность вполне устраивает). Если принять КПД выходного каскада 50%, то при мощности источника питания 200Вт излучается в эфир 100Вт, а 50Вт уходит в тепло даже при КСВ=1.0. Соответственно, на фоне 50Вт дополнительные 4Вт не играют роли. Единственное, почему может быть хуже - срабатывание ALC, т.е. защиты от перегрузки, ухудшение качества сигнала. Тогда надо просто при КСВ=1.5 понизить мощность на те же 5Вт и всё в порядке. А я то думал, зачем в Yaesu такой плавный регулятор мощности с точностью до одного Вт.
_________________ Владимир
ra1ajz
Заголовок сообщения: Re: Антенный тюнер LDG Z-11Pro II точность настройки.... Добавлено: Сб 23 фев 2019 23:59 |
Знаком с этим не постоянством, как изложено автором темы в начале. У меня тюнер LDG AT-200 ProII, может мой совет поможет. Избавился от этой "расплывчатости и неопределённости" при настройке. Хорошие результаты получаются если использовать что-то похожее на MFJ-915, такого именно у меня нет, использую отрезок кабеля 50 Ом 30 см с кольцами 600НН 20шт. и 30ВЧ 20 шт. расположен прямо перед тюнером со стороны антенны. Могу сказать, что теперь после перещелок тюнер выходит на конечное значение КСВ со значением меньшим чем без этой добавки. И увеличилось перекрытие по диапазонам аж до 100..200кгц (10м) без дополнительной настройки. С чисто MFJ 915 не работал, но наверно результаты хуже которые описал не будут.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
