RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Вт 23 окт 2018 22:17 |
Можно воспользоваться программами Heavens Above, МКС Детектор - так они есть. Слежение в поле простое: открываем в приложении спутник, кладем телефон горизонтально, ориентируем по сторонам света и рукой ведём антенну по показаниям трекера. Часто приходится еще в процессе сопровождения спутника доворачивать антенну вокруг своей оси, чтобы поймать поляризацию.
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Ср 24 окт 2018 00:34 |
МКС детектор? О, спасибо!
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Ср 24 окт 2018 00:36 |
Ну теперь осталось дождаться антенку, и в поля!
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Ср 24 окт 2018 15:57 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4137 Откуда: Ligovo
Просто в Amsat Droid спутники идут не по порядку, но AO-85/91/92 там есть. Ещё можно посмотреть на сайте https://www.amsat.org/track/index.php расчёты ближайших орбит над данным QTH локатором (точность +- 5км не очень важна), например, KO59dw. Время нужно перевести из UTC в Московское, прибавив 3 часа. Оптимальная высота над горизонтом - от 30 до 60 градусов (оптимально 45°). Так как при проходе ниже 10 градусов сигнал теряется в шуме, а прохождения над головой 80-90° имеют быстрый эффект Допплера и смена поляризации. Западные витки - сплошные иностранцы, на восточных русскоговорящие корреспонденты.
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Ср 24 окт 2018 17:37 |
Вот это кладезь информации! Спасибо!!! А в Amsat я так и не нашел АО-85,91,92. Может они там по другому называются?
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 06:43 |
Могут быть обозначены как: АО-85 - Fox1A; AO-91 - Fox1B; AO-92 - Fox1D.
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 11:01 |
Да про фоксиков я знаю, ну ладно, найдутся. Пока антенка едет, поищу.
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 13:08 |
SP585 писал(а): Да про фоксиков я знаю, ну ладно, найдутся. Пока антенка едет, поищу. С данными спутниками AO-85..AO-91..AO-92 только один список из шести, самый первый AmsatDroid -> Update Keps -> Amateur (amsat.org). Тянет из сети вот этот файл: https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/cu ... sabare.txtСпутники AO- под своими именами, но файл не по алфавиту, а по дате запуска. Что за антенну ждёте?
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 18:11 |
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 18:15 |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 21:55 |
У меня тоже модификация 5+7 для работы с рук.
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 25 окт 2018 22:03 |
Точно. Я видел ваш отзыв.  )
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 08 ноя 2018 02:12 |
Всех приветствую. А нужно ли вести какой либо аппаратный журнал, или какой нибудь электронный журнал о связях через спутники? Если нужно, то как и где это происходит? Приехала антенка!!!
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 08 ноя 2018 16:19 |
Я вбиваю в eqsl.cc. Ну и дома потом переношу в свой лог.
SP585
Заголовок сообщения: Re: Спутник. Прием сигнала. Поделимся опытом? Добавлено: Чт 08 ноя 2018 18:17 |
А лог вести ОБЯЗАТЕЛЬНО? Или это "правило хорошего тона"?
