RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Ср 07 ноя 2018 11:46 |
Пришел родной индикатор из Германии, вчера поменял, все работает. Найти бы еще что-то в виде эталонных нагрузок, чтобы показания тока откалибровать. Родной индикатор пришел за две недели при помощи shopotam.ru Сам индикатор 15 евро, доставка внутри Германии бесплатная, комиссия посредника 4 евро и доставка 5 евро до пункта выдачи рядом с работой.
9 евро переплаты - совсем немного, но с 24 евро в сумме за этот индикатор, конечно, расставаться было очень печально =)
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 11:51 |
Жень, ну вроде как даже китайские тестеры типа 830 и подобные могут (кратковременно) измерять ток до 10 А в соответствующем гнезде, точности же их порядка 1-2% хватит за глаза и за уши. Думается, что "прямой" способ калибровки показаний тока - т.е. включения последовательно с любой нагрузкой тестера - все же предпочтительнее. А что показание приборчика в блоке будет не на всю шкалу - навряд ли так уж существенно. Главное - понимать, что к примеру ток в нагрузке 10 А по показанию заведомо исправного тестера, а приборчик на блоке питания показывает скажем всего 9,2 А - значит, нужна коррекция. Нет?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 12:07 |
Правильно! Просто у меня нет запаса резисторов / обычных неэнергосберегающих лампочек, которые можно использовать в качестве эталонной нагрузки  А 10 ампер, например, это, если я ничего не путаю (хотя могу!), 1,38 ом и 138 ватт. Где столько взять, не представляю. Использовать трансивер на передачу для этих целей почему-то не хочется.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 12:28 |
Банка воды ,2 электрода и соль или сода по вкусу - для кратковременного теста вполне сойдет .
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 12:30 |
Дык, эта.... Как бы сделал я по-простому, по-крестьянски: взял бы любой мощный (порядка 100-150 Вт) резистор более-менее подходящего сопротивления - чтобы при каком-то напряжении (ориентировочно) в диапазоне от 5 до 15 В через него мог потечь ток в районе 8-10 А. За неимением резистора подойдет что угодно - скажем, спираль электроплитки, или чайника, или две-три автомобильных лампочки 12 В/55 Вт в параллель - они, кстати, и дадут примерно то, что надо - ну, если руки немного дружат с паяльником, а голова - с законом Ома, это ведь ни разу не проблема, верно? Тем более, что нагрузка тебе нужна на один раз, на пять минут - в самом буквальном смысле слова. Далее, собрал бы схему: блок питания, нагрузка, заведомо исправный тестер. Регулируя напряжение на выходе блока питания, добился бы, чтобы ток в нагрузке составлял ровно 10.0 А (можно и 9.0, или даже 8.0 - конкретное значение не принципиально, но чем больше, тем лучше - точнее калибровка). Затем переключил бы на блоке переключатель в режим изменения тока и соответствующим подстроечником на плате установил бы стрелку приборчика на отметку 10.0 А (ну или сколько там будет показывать в этот момент тестер).... Только делать это все нужно быстро, иначе можно спалить уже тестер  Нет?
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 12:56 |
Вот, кстати: https://www.chipdip.ru/product0/9000199273Из двух таких вполне можно сварганить нагрузку....... Но если честно, то пара автомобильных лампочек обойдется тупо дешевле  при аналогичной полезности.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 13:09 |
Влад, в первой же строке подвох: "взял бы любой мощный (порядка 100-150 Вт)" Мне взять негде, только купить. Лабораторную работу проводить с банкой соленой воды...  Очень познавательно, но есть чем заняться помимо подбора объема банки и степень солености раствора под приемлемое отклонение индикатора  Видимо, вместо обеда пойду в чипидип https://www.chipdip.ru/product0/9000199237
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 13:10 |
RM1F писал(а): Вот, кстати: https://www.chipdip.ru/product0/9000199273Из двух таких вполне можно сварганить нагрузку....... Но если честно, то пара автомобильных лампочек обойдется тупо дешевле  при аналогичной полезности. Роман Аркадьевич, вы форумом не ошиблись?  Ради калибровки прибора резистор за 750 рэ. 190 то жаба душит.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 13:14 |
Упс, розничная цена 300 за мой и 900 за твой вариант.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 13:32 |
Ну Жень, я описал принцип и возможные пути решения.... Как там в известном анекдоте: "Я не тактик, я стратег!" (ц) А дальше способ конкретного решения, конечно же, за тобой. Понятно, что и экономический аспект тоже нельзя игнорировать. Тем паче что нагрузка-то нужна на один раз. Рассмотри еще такого типа резисторы (придется наверное делать набор): https://www.chipdip.ru/product0/909024323Вобщем, если голова дружит с законом Ома - а у тебя вроде с этим все в порядке, нет? - то пошукай по инету, бюджетное решение наверняка найдется. Удачи! "В таком вот аксепте." (ц) Модест Матвеевич Камноедов (опять же ц)
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Чт 08 ноя 2018 14:00 |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Пн 12 ноя 2018 14:15 |
Вот такой калибровочный стенд получился из китайского ампервольтметра с али, тестера и 4 параллельных резисторов на 3,9 Ом и 10 ватт из чипидипа =)
2018-11-10 22.21.01.jpg [ 58.43 Кб | Просмотров: 12587 ]
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Не работает ампервольтметр в Алинко DM330MVE Добавлено: Пн 12 ноя 2018 14:33 |
Нуачо? Очень даже прилично. Нечто подобное я и имел в виду....
