Текущее время: Чт 29 окт 2026 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев 2019 00:47
эксперимент WIFI антенны с круглыми директорами. расстояние над квадратными патчами - 12.5 мм. подложка ФАФ-4Д - 1.5 мм, 2 мм над металлическим основанием 220х220 мм. Файл с размерами топологии во вложении.
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1.zip [10.51 Кб]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_smith.png [ 38.18 Кб | Просмотров: 8026 ]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_SParam.png [ 25.86 Кб | Просмотров: 8026 ]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_vswr.png [ 21.63 Кб | Просмотров: 8026 ]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_pcb.png [ 26.42 Кб | Просмотров: 8026 ]
СообщениеДобавлено: Пн 04 фев 2019 00:59
gain, f/b
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1.JPG [ 124.4 Кб | Просмотров: 8027 ]
!WIFI_MIMO_FAF-4D_MINI_2.0mm_14_1_gain_fb.png [ 24.65 Кб | Просмотров: 8027 ]
СообщениеДобавлено: Ср 20 фев 2019 03:54
А дайте, пожалуйста, файл для CST
СообщениеДобавлено: Чт 21 фев 2019 23:01
Эксперимент с 10 витковой спиральной антенной с согласователем перед разъемом
helix_14_3.png [ 32.59 Кб | Просмотров: 7767 ]
helix_14_2.png [ 16.55 Кб | Просмотров: 7767 ]
helix_14_1.png [ 115.7 Кб | Просмотров: 7767 ]
helix_14_4.png [ 97.23 Кб | Просмотров: 7767 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 фев 2019 19:10
шаблон для сверловки отверстий под спираль. два варианта - целиковая траверса и разрезана на две части
helix_pcb_x2.JPG [ 37.21 Кб | Просмотров: 7701 ]
helix_pcb.JPG [ 31.25 Кб | Просмотров: 7701 ]
helix_x2.zip [5.64 Кб]
helix.zip [4.59 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 23 фев 2019 20:57
диаметр каркаса для намотки 10 витков спирали 40 мм. усиление на графике
helix_16_gain.png [ 16.17 Кб | Просмотров: 7689 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 фев 2019 21:20
шаблон основания спиральной антенны
helix_gnd.zip [3.16 Кб]
helix_gnd.JPG [ 23.21 Кб | Просмотров: 7689 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 фев 2019 23:30
надо такую на 23см
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2019 11:42
шаблон согласующего
trans.zip [322 байт]
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2019 11:49
R1TX писал(а):
надо такую на 23см
из какого материала траверса на 23 см? я в программу закладывал FR-4 1.5 мм для антенны на 2.4 ГГц.
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2019 12:20
сшить траверсу из двух частей 4 болтиками М3 можно так как на фото. она не тяжелая, поэтому выдержит без проблем. разбивка для того чтобы 1. можно использовать не большой лист текстолита и 2. напечатать шаблон на принтере А4
helix_17_traversa.png [ 201.3 Кб | Просмотров: 7638 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2019 12:48
в первом варианте шаблона согласующего немного неправильно - в новом скорректировал.
trans.zip [327 байт]
СообщениеДобавлено: Вс 24 фев 2019 20:49
вариант 12 витковой спирали. шаблоны для разметки траверсы, дн, усиление.
helix_v_12_19_gain.png [ 15.65 Кб | Просмотров: 7581 ]
helix_v12_19_gain.png [ 125.97 Кб | Просмотров: 7581 ]
helix_v12_19.JPG [ 39.55 Кб | Просмотров: 7581 ]
helix_v12_19x2.zip [8.41 Кб]
helix_v12_19.zip [6.66 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2019 13:23
для спутников нужна вроде другая закрутка спирали
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2019 16:04
как на фото
helix_12v_20.png [ 50.43 Кб | Просмотров: 7510 ]
