Текущее время: Вс 13 сен 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн 25 фев 2019 17:40
входной разъем и согласователь в этом случае переместятся на другую сторону
helix_12v_20_1.png [ 75.19 Кб | Просмотров: 7647 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2019 11:46
встретил информацию что согласователь для спиральной антенны может иметь форму экспоненциально изменяющуюся по своей длине. посчитал антенну с ним - результат пока что не очень по согласованию. интересно, кто-то имел опыт с таким трансформатором, что получается?
helix_12v_25.png [ 75.86 Кб | Просмотров: 7563 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 фев 2019 23:32
Добрый день, я как то разрабатывал такую антенну. Экспоненциальный трансформатор работает нормально. Но в этом случае Вы его дважды "экспоненцируете": поскольку согласующий отрезок идёт под углом к рефлектору, то он и так меняет по своей длине волновое сопротивление. Поэтому я в своих расчётах выбирал форму треугольника, а не экспоненты.
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 00:36
спасибо за ответ.
первый вариант спиральки с почти треугольным трансформатором согласуется хорошо на 50 ом. второй с экспоненциальным не хочет согласовываться - на 50 ом выходит, но мешает емкость около -25-30 ом. сделал еще третий вариант похожий на первый (с треугольником) но треугольник нарисован по другому - правильно (испытаю чуть позже). в первом проекте я его сделал разрезав секущей плоскостью полукольцо и этот почти треугольник как ни странно согласует да так что не верится ). позже постараюсь сделать его развертку 1:1 пока что ищу чем его цилиндрическую поверхность развернуть и спроицировать на плоскость.
helix_12v_21_trans.png [ 92.94 Кб | Просмотров: 7502 ]
helix_12v_21_s11.png [ 64.18 Кб | Просмотров: 7502 ]
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 02:23
Думаю, достаточно указать длину катетов треугольника. Больший катет равен части периметра окружности диаметром равным внешнему габариту спирали. Гипотенузе такого треугольника совсем не обязательно точно сопрягаться с траекторией хода спирали.
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 10:10
с экспоненциальным трансформатором Вы правы - один уголок у него явно нужно срезать плоскостью, параллельной основанию.
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 10:12
с прямоугольным треугольником тестирую пока что
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 10:36
https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=34 - источник информации о форме транса
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 10:47
ошибка у меня скорей всего в плоскости в которой располагается трансформатор и в которой он закручивается от места припайки к спирали и на разъем
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 11:20
наверно как еще вариант вот так, придерживаясь инфо в статье
helix_12v_exp_30.png [ 35.19 Кб | Просмотров: 7469 ]
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 12:47
Давно это было, но нашёл я скрин своих расчётов. Помню я пришёл к выводу, что основная проблема при разработке спиральной антенны - большая ёмкостная реактивность во входном импедансе. Что подвигло меня на решение изготавливать антенны с проводником плоского сечения. На скрине один из вариантов моих расчётов для 75 Омного входа.
Helix.jpg [ 100.86 Кб | Просмотров: 7452 ]
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 13:29
Почему не хотите использовать классический 1/4-волновой трансформатор? :)
Длина его получается 31.2мм, что значительно короче вашего экспоненциального тр-ра. :) Через 1/4-волновой трансфоратор с волновым сопротивлением 85...90 Ом входное сопротивление 140 Ом преобразуется в 50 Ом. Конструктивно, высота провода и диаметр h/d = 2.1. Ёмкостная же реактивность поменяет знак (станет индуктивностью), что компенсируется последовательным конденсатором. Предположим, что ёмкостная реактивность антенны -j50 Ом, тогда Zin=140-j50 -> Zтр=88Ом -> Zout=49+j17.5 Ом.
Для частоты 2400 Мгц и Zc=17.5 Ом => C=3.8pF.
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 13:33
да, интересно. емкость про которую Вы говорите я тоже увидел в третьем варианте с правильным треугольником, её пока что не победил. сделал предварительный расчет четвертого варианта с трансформатором экспоненциально увеличивающим свою ширину и закрученным по радиусу спирали и находящимся в плоскости параллельной основанию. превью показало что согласовать так можно и не плохо.
замечено что:
1. если увеличивать ширину согласователя у разъема свыше критической, то начинает падать усиление
2. если начало спирали расположить выше от основания, то начинает немного падать усиление (транс своими габаритами съедает дби).
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 13:36
скрин 4 проекта
helix_12v_exp_32.png [ 26.08 Кб | Просмотров: 7448 ]
СообщениеДобавлено: Пт 01 мар 2019 13:43
S11
helix_12v_exp_32_s11.png [ 33.25 Кб | Просмотров: 7445 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
