Текущее время: Чт 29 окт 2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 11:37
с трудом, но протиснулась проволока в просверленные сверлом 3 мм и с наклоном по ходу спирали отверствия. провод с магазина электротоваров - ПуВ-6
спираль.jpg [ 176.59 Кб | Просмотров: 8684 ]
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 15:37
сборка антенны
3.jpg [ 324.58 Кб | Просмотров: 8661 ]
2.jpg [ 276.43 Кб | Просмотров: 8661 ]
1.jpg [ 485.95 Кб | Просмотров: 8661 ]
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 16:15
Хорошо получается, ждемс измерений.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 16:24
UA1CFM писал(а):
сборка антенны
Чем так ровно вырезал трансформатор из меди?
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 16:26
"первый блин комом". всплыли некоторые моменты которые теперь хочется переделать - немного в сторону отвести согласующий трансформатор. траверсу прикрутил к рефлектору через уголок и один болтик явно мешает. заменю потом расположение входного разъема и форму согласователя.
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 16:28
канцелярскими ножницами - самым их близким местом к оси. фольгу нашел 0.25 мм - режется как масло
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 16:50
измерил не подстраивая ничего пока что.
S11_VSWR.jpg [ 57.9 Кб | Просмотров: 8652 ]
S11_Smith.jpg [ 70.49 Кб | Просмотров: 8652 ]
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 18:33
шаблон которым пользовался
helix_12v_exp_38_1.zip [1.02 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 22:04
Даже без подстройки, отличный результат, а если будет еще лучше, то будет "шикарно".
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 22:08
у меня уже посчиталась оптимизация для перемещения согласующего немного в сторону - время будет переделаю.
спасибо всем за консультации!
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 00:38
Приятно посмотреть на процесс творчества, поздравляю с хорошим результатом. Сам сегодня вырезал из меди толщиной 0.5 мм щелевую антенну для 868 МГц( только ножницы были по металлу). Завтра может выложу фото.
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 08:40
спасибо! интересно было бы полюбопытствовать
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 10:33
по - поводу намотки спирали: первоначально намотал проволоку на трубке диаметром 40 мм, примерил и уже думал что ничего не получится - проволока немного пружинит и результирующий диаметр становится больше каркаса. в таком варианте спираль не протискивалась в отверстия. пришлось найти каркас чуть меньшего диаметра - 38 мм и уже на нем придать новую форму уже намотанной катушке. в этом случае диаметр получился нужным. потом равномерно растянул её в спираль. 3 мм наверно маловато все же будет отверстие, зато спираль держится хорошо и упруго.
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 22:25
кронштейн для крепления на стену и корректировки положения в 2 плоскостях
4.jpg [ 177.73 Кб | Просмотров: 8527 ]
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 23:41
Это обычная щелевая антенна псевдокругового излучения горизонтальной поляризации. Собирать и настраивать буду завтра, её очередь наступит.
slotAnt.jpg [ 145 Кб | Просмотров: 8520 ]
