Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Согласующее устройство с автоматическим КСВ-метром
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 21:37
Поделюсь с коллегами своим творчеством. Собственно, в названии темы все сказано :)
Antenna Tuner.jpg [ 47.71 Кб | Просмотров: 28186 ]
73, Влад RM1F
 Заголовок сообщения: Re: Согласующее устройство с автоматическим КСВ-метром
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 21:51
Тюнер собран по стандартной Т-образной схеме. Рефлектометр также по стандартной схеме. Измеритель КСВ реализован на Arduino-совместимой плате RobotDyn Nano v3, напряжения падающей и отраженной волн подаются на входы встроенного АЦП, и программным способом вычисляется значение КСВ. Значение КСВ индицируется стрелочным прибором, шкала которого проградуирована непосредственно в значениях КСВ. Автоматический цифровой вычислитель позволяет добиться того, что индицируемое значение КСВ стабильно в диапазоне мощностей от 10 Вт до примерно 300 Вт.
IMG_0665.jpg [ 72.36 Кб | Просмотров: 28180 ]
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 22:11
Ну и прошивка (скетч) ардуинки:
Код:
/*  Измеритель КСВ на ардуинке.
*  Аппаратура: RobotDyn Nano v3, ATMega 328P
*  (c) RM1F 2019
// Для моей платы настройки:
// плата Arduino Nano
// процессор ATMega328 (old bootloader) - это важно!
// программатор ArduinoISP.org
// порт COM84
#include "Arduino.h" // for digitalRead and digitalWrite
#include <limits.h>
// ====== START CONFIGURATION SETTINGS ========
// Скорость порта для отладки
#define BAUD_RATE           (115200)
// I/O pin definitions
// встроенный синий светодиод на плате: (13) for built-in LED on UNO
// #define LED_BUILTIN     (13)
// аналоговый вход для падающей волны (FWD)
#define FWD_PIN             (0)
// аналоговый вход для отраженной волны (REF)
#define REF_PIN             (1)
// выходной контакт на прибор, будет использоваться ШИМ выход
#define OUT_PIN             (3)
// индикатор включения или перегрузки
#define LED_PIN             (7)
#define LED_FLASH_PERIOD    (250)
// максимальный SWR
#define MAX_SWR             (20)
// длительность цикла поллинга в миллисекундах
#define TIME_SLOT           (50)
// максимальное значение АЦП
const int AD_MAX = 1023;
// когда включать индикацию перегрузки ADC (90% max)
const int ADC_OVERLOAD = 920;
// не реагировать на слишком маленькие значения FWD и REF - могут быть наводки
const int ADC_LOW_LIMIT = 4;
// константы для сглаживания
const float alphaFwd = 0.5;
const float alphaRef = 0.5;
// измеренные значения падающей и отраженной волн
int forward = 0;
int reflected = 0;
// фиксируем момент перегрузки
bool overload = false;
int overloadCount = 0;
int math_round(float x);
//===================== собственно работа =======================
void setup()
   // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(BAUD_RATE);
    // the A/D inputs
    pinMode(FWD_PIN, INPUT);
    pinMode(REF_PIN, INPUT);
    // выход
    pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    analogWrite(OUT_PIN, 0);
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
void loop()
    // put your main code here, to run repeatedly:
    forward = (alphaFwd * analogRead(FWD_PIN)) + ((1.0 - alphaFwd) * forward);
    reflected = (alphaRef * analogRead(REF_PIN)) + ((1.0 - alphaRef) * reflected);
    // что вывести на приборчик - соотношение ref/fwd
    float ratio = 0.;
    if (reflected <= ADC_LOW_LIMIT)
        ratio = 0.;
    else if (reflected >= forward)
        ratio = 1.0;
    else
        ratio =  (float)reflected / (float)forward;
    // индикация перегрузки
    overload = (forward >= ADC_OVERLOAD || reflected >= ADC_OVERLOAD);
    if (overload)
        overloadCount = ++overloadCount % 10;
        if (overloadCount == 0)
            digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(LED_PIN)^1);
    else
        overloadCount = 0;
        // ШИМ выходного пина
        int val = math_round(ratio * UCHAR_MAX);
        analogWrite(OUT_PIN, val);
    delay(TIME_SLOT);
    return (int)(x + 0.5);
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пн 04 мар 2019 22:53
Как ведет себя МК, при большом КСВ и мощности 100 Вт?
СообщениеДобавлено: Вт 05 мар 2019 10:13
Прекрасно ведет себя даже при 300 Вт и КСВ (СУ не настроено) порядка 8...10. Даже в этом случае наводок не отмечаю.
Хотя более правильным мне представляется следующий подход: сначала при сравнительно небольшой мощности (порядка 30-40 Вт) добиться хорошего согласования с антенной, чтобы КСВ был где-нибудь 1,1 ... 1,5, затем увеличить мощность и при необходимости подстроить СУ. Хотя пока такой необходимости не возникало, настройка СУ при мощности 30-40 Вт и 300 Вт совпадает.
Раньше была другая проблема: я использовал несколько другую схемотехнику рефлектометра - вот там да, при большой мощности и солидном КСВ иногда "выгорали" элементы рефлектометра. (Был другой делитель и диоды 1Д507 - вот они и выгорали... всего 30 В обратного напряжения. :( ) Ну да сам рефлектометр первоначально был рассчитан на меньшую мощность, 20-30 Вт. Сейчас я его пересчитал и перебрал.
(Ну и ежели модераторы читают эту ветку, вопрос: как спрятать под кат код скетча?)
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Ср 06 мар 2019 16:37
А кто нибудь применял КСВ метры отсюда - https://www.rv3yf.com/shop-8 ??
СообщениеДобавлено: Вт 19 мар 2019 17:21
Ну, выглядит оно на фото вполне прилично. Если все сделано по фен-шую, то не думаю, что с КСВ-метрами от RV3YF будут какие-нибудь проблемы.
Вообще же КСВ-метр по моему скромному мнению не шибко сложная штука, отнюдь не рокет сайенс :) Самый "хитрый" узел - это первичный датчик, рефлектометр. Если он дает правильные показания падающей и отраженной волн, то посчитать КСВ - это уже детская забава. А вот если он врет - то никакими ухищрениями уже не поможешь.
Я сначала изготовил рефлектометр точно "по расчету". Ну, думаю, если что - подстроечниками "слабину" выберу. Ан нет! Пришлось подбирать дополнительные конденсаторы в нижних плечах (на схеме по 56 пФ). Вот после этого рефлектометр сбалансировался на удивление хорошо и в широком диапазоне - проверял от 3,5 до 28 МГц.
Балансировал, кстати, по настоящему олдскульному советскому еще стрелочному прибору ТЛ-4М, потому что на китайский тестер 830 пошли наводки (даже при небольшой мощности), и он показывал все, что угодно, вплоть до температуры на Марсе, но только не величину отраженной волны :)
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 19 мар 2019 22:01
Я по 830 нормально балансировал, нет ни каких наводок. На фото один из моментов настройки.
DSC_0041.JPG [ 229.89 Кб | Просмотров: 27580 ]
DSC_0040.JPG [ 229.24 Кб | Просмотров: 27580 ]
СообщениеДобавлено: Вт 19 мар 2019 22:36
Я по 830 нормально балансировал, нет никаких наводок.
Вполне допускаю, значит, это у меня звезды так неудачно сошлись :) Но у меня 830-й чуточку другой.... возможно, это и сыграло роль?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Ср 16 сен 2020 13:04
По просьбе одного из (более молодых) коллег небольшое дополнение:
Измеритель индицирует на самом деле соотношение отраженной и падающей волн - Uотр/Uпад, однако это соотношение однозначно определяет КСВ. В соответствии с этим и отградуирована шкала прибора P1.
Шкала.jpg [ 9.41 Кб | Просмотров: 24001 ]
Настройка измерителя проста:
Подайте от вспомогательного источника напряжения (например, "пальчиковой" батарейки или от резистивного делителя) напряжение порядка 1.5-4 В одновременно на оба входа измерителя и вращением движка резистора R9 установите стрелку на конец шкалы (КСВ=бесконечности). Снимите напряжение со входа отраженной волны и убедитесь, что стрелка прибора установилась на начало шкалы (КСВ=1). Все!
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв 2021 11:35
Владимир, а можно к схеме кнопку или тумблер приладить, что бы в основном КСВ метр показывал прямую волну, а КСВ только при замыкании кнопки (тумблера)?
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2021 11:18
Разумеется. Например, так:
RL1L mini.jpg [ 4.25 Кб | Просмотров: 22290 ]
Ну и немного изменить прошивку, чтобы реализовать два переключаемых режима работы:
Код:
*  (c) RM1F 2019-2021
*  Версия с индикацией падающей волны для RL1L
// порт COM6
#include <limits.h>
// ================== START CONFIGURATION SETTINGS ==================
// analog input pin for FORWARD power reading
#define FWD_PIN             (0)
// analog input pin for REFLECTED power reading
#define REF_PIN             (1)
#define OUT_PIN             (3)
#define LED_PIN             (7)
// контакт выбора режима: SWR или индикатор падающей волны
#define MODE_PIN            (5)
// максимальный SWR
// Maximum Arduino A/D reading; used only to scale the power readings.
const int ADC_LOW_LIMIT = 1;
float forward = 0.;
float reflected = 0.;
void setup()
    // the A/D inputs
    // выход
    // пин выбора режима
    pinMode(MODE_PIN, INPUT_PULLUP);
    digitalWrite(MODE_PIN, HIGH);
void loop()
    // измеренные значения падающей и отраженной волн со сглаживанием
    float ratio = 0.;
    if (digitalRead(MODE_PIN) == LOW)
    {   // режим измерения КСВ
            ratio = 0.;
            ratio = 1.0;
        else
            ratio =  reflected / forward;
    else
    {   // режим измерения падающей волны
        ratio = forward / static_cast<float>(AD_MAX);
    if (overload)
    else
        overloadCount = 0;
    delay(TIME_SLOT);
Настройку прибора необходимо по-прежнему производить в режиме измерения КСВ, как описано выше.
Необходимо учесть, что максимальное допустимое напряжение, подаваемое на входы АЦП Ардуинки, составляет 5 В. Поэтому они защищены стабилитронами VD2, VD4. Кроме этого, в прошивке реализована программная индикация перегрузки - при напряжении на любом из входов АЦП, превышающем 90% максимально допустимого, светодиод HL1 начнет мигать.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пт 22 янв 2021 12:39
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 31 янв 2021 13:40
Не удается с компилировать, программа выдает это.
скрин.jpg [ 83.18 Кб | Просмотров: 21973 ]
СообщениеДобавлено: Вс 31 янв 2021 22:29
Скопировал текст, все скомпилировалось. Вы наверно не в пустое окно вставляли и там есть "рыба" компилятора.Надо просто после delay(TIME_SLOT);
все прибить.
