Текущее время: Ср 30 сен 2026 07:41
 Заголовок сообщения: Atas-120
СообщениеДобавлено: Пн 15 апр 2019 22:59
Сегодня, приказала "долго жить" моя мобильная антенна. Перестала перестраиваться. Кто-нибудь, разбирал её? Винты нашёл,но как разобрать, что бы потом собрать, без паяльника?Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!
Дмитрий, ex.UA4AUX
 Заголовок сообщения: Re: Atas-120
СообщениеДобавлено: Пн 15 апр 2019 23:34
Сылка на взрыв-схему: http://2.bp.blogspot.com/_JEsfS-puDmk/SzW69j5877I/AAAAAAAAAHI/ox-p_oI_Llk/s1600-h/atas_schematic.gif
Здесь описан процесс: http://kb5wia.blogspot.com/2009/12/atas-120a-disassembly.html
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр 2019 07:49
Благодарю, 73!
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр 2019 10:14
Снял верхнюю часть антенны. Оказалось, сломано пластиковое кольцо RA0432 100 COLLAR, оно и заклинило.Пока разобрать дальше не получается. Посмотрите, по верхней ссылке, какую роль, играет винт под номером 12 в таблице! Похоже на стопор, но как-то непонятно,для чего он.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 23 апр 2019 00:12
Была проблема тоже с включением Atas 120 - перестала двигаться вверх-вниз. Несколько раз разбирал -собирал механическую часть , потом электрическую часть .В конце концов понял , что сгнила катушка ( возможно окислились контакты катушки ), которая находиться внутри основания антенны.Но вот эту часть где у вас развалилось опорное кольцо,не разбирал . Думаю этот стопорный винт 12 позволяет разобрать ROT HOLDER RA432200.Но вам чтобы добраться до опорного кольца мне кажется надо просто выкрутить ROT HOLDER ,используя гаечный ключ , из COIL BOBIN которую можно удерживать от проворачивания за RA0083600 SCREW каким нибудь мягкими плоскогубцами.
