Автор |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 16:08 |
RA1AEN писал(а): Подтверждаю: -при подключении наружной антенны прием становится катастрофически хуже, рядом работающая станция полностью забивает приём (даже на резинку). -на "резинку" принимает и передаёт не хуже других. -Функция SQL =для лоха (Не существует!) - И читаем всё что выше. Вывод: В лес по грибы и на рыбалку.. Если сухо... Моя станция "сжирает" последнюю цифру ID, из-за чего, видимо, ее не хочет "видеть" наш питерский репитер. Фтопку адназначна!
Вернуться наверх |
304KCB101
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 21:50 |
Keskus писал(а): DMR-MARC тоже можно использовать точно с таким же id номером персональным. Просто самая ближайшая из нее в Финляндии. Проблематично открыть их Репитеры... Хотя вот Я открываю с направленной антенной уже 1,5 года в Хельсинки и Эспоо их... И работаю так же как и в Брандмейстере.
_________________ https://dxtraveler.forum2x2.ru/
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 21:52 |
304KCB101 писал(а): Keskus писал(а): DMR-MARC тоже можно использовать точно с таким же id номером персональным. Просто самая ближайшая из нее в Финляндии. Проблематично открыть их Репитеры... Хотя вот Я открываю с направленной антенной уже 1,5 года в Хельсинки и Эспоо их... И работаю так же как и в Брандмейстере. А можно поподробнее про Вашу аппаратуру?
Вернуться наверх |
304KCB101
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 22:07 |
Конечно.
У Меня Hytera MD 785 автомобильная станция.На 70 см диапозон. Применяю антенну например четверть волны штырь или Яги 4 элемента. Мощность если ясная погода 10 ватт. Если пасмурно 40. Расстояние от Таллинна до Хельсинки около 90 км. Там есть несколько репитеров OH2DMR и через них и работаю.
Вернуться наверх |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 22:32 |
304KCB101 писал(а): Расстояние от Таллинна до Хельсинки около 90 км. С Петербурга подальше будет конечно. Таллинн и Хельсинки практически на одной линии через залив, а Питер - хорошо боком. Надо будет попробовать хотя бы принять что-то.
Вернуться наверх |
304KCB101
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 22:47 |
Вернуться наверх |
304KCB101
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 22:51 |
Так как Я частый гость на их Репитерах и все с этим вытекающеее как говориться (порой может докучаю им даже ☺) -то должен предупредить что не во все цифровые репитеры можно войти. Там бывают на миливатах в клубах или не для посторонних даже.
Как то так.
Но попробовать то можно. Так как id number Радиолюбительский есть же !
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пн 10 июн 2019 13:47 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1010 Откуда: KO59EU
Всем привет! Вопрос к гуру по DMR - появился DM-5R 2018, говорят что он на каком-то 6000-м чипсете и там все в порядке (слоты репитерные и т.д.). Кто смог запустить подобный или более старый бао хотя бы на прием? У меня вроде все отмечено и группы и зоны, вижу UB1AAM и даже отвечает мне на вызов но звука нет. Индикатор и все. Я понимаю что радио не фонтан, но хотя бы послушать. Конечно размеры неплохие по сравнению с ретевисом 82-м. 73!
Вернуться наверх |
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пн 10 июн 2019 14:01 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
RX группы пропишите, и будет счастье..
_________________ UB1AAM
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пн 10 июн 2019 15:05 |
Группы заведены, правда только 2501,2502,950606,24810. Репиторов всего два RD1AS (145.7375, слот1 (2501) слот2 (95606)) и UB1AAM (437.7750, слот1 (2501) слот2 (95606 и 24810)). Репитер UB1AAM проходит с очень хорошим уровнем, отвечает из комнаты. Может я даже в лог попал ID 2501065. 73!
Вернуться наверх |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пн 10 июн 2019 15:07 |
exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2180 Откуда: KO59CT
Еще узел UB1AFM неплохо работает.
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пн 10 июн 2019 15:52 |
Спасибо за информацию Никита! Нашел себя в логах на брандмейстере, буду разбираться. 73!
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вт 11 июн 2019 23:17 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10530 Откуда: Санкт-Петербург
RD1AP писал(а): .... RD1AS (145.7325, слот1 (2501) слот2 (95606)) .... 73! 145.7375
Вернуться наверх |
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Ср 12 июн 2019 09:14 |
Александр привет! Конечно это опечатка, 145,7375. Извини! 73!
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Ср 12 июн 2019 23:06 |
Site Admin |
RD1AP писал(а): Александр привет! Конечно это опечатка, 145,7375. Извини! 73! Никаких вопросов. В дальнейшем планируется смена частот ретранслятора 437.775
Вернуться наверх |
