RK1AD
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 01:23 |
640 на двадцатке нормально работает.
Когда прохождение есть)))
Эта антенна вообще бриллиянт инженерных рассчетов. Не терпит никаких лишних элементов. Пробовали противовесов добавить - вообще строить перестала.
Верхний ярус у меня капроновыми растяжками растянут - заметил что при сильном дожде резонансные частоты плавают.
А позавчера снегопад пролился мокрым снегом - резонанс на семерке уехал вообще на 6500.. и на крышу не забраться потрясти - скользко
Прикольная антенна))
UA1ATI
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 10:19 |
| Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 751 Откуда: СПб, Петроградка
olegatr
RK1AD
... ну вот ТАКОГО эффекта от погоды не замечал.
Хотя "пытливым инженерным умом" понимаю, что может быть, но вряд ли так сильно.
На двадцатке работает без проблем, КСВ низкий, с кластера беру (2 way QSO) любого, поэтому в сравнении с R-8 не могу компетентно сказать, R-8 видел в работе на RK1B в Музее связи, вроде тоже неплохо.
Честно говоря, не готов эти две антенны сравнить по работе на двадцатке.
_________________ 73! Игорь
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 17:52 |
| Заслуженный баламут |
Ладно, по другому - геометрически на 20-ке 640 антенна что из себя представляет? Четвертушку или что-то более?
RK1AD
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 19:27 |
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 08 дек 2008 19:54 |
Спасибо. Еще раз о компромисности малтибэнд вертикалов, да и вообще антенн. Нет, пожалуй обойдусь я своими двумя антеннами и подготовлю-ка место под какой-никакой бим, скорее всего монобэнд на двадцатку 2-3 элемента.
RA1AGB
Заголовок сообщения: Выбор вертикала Добавлено: Вт 07 апр 2009 17:25 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
Остановился на варианте DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-1.htm.
Вопрос, кто что использует в качестве опороного изолятора для самодельных вертикалов? У кого какой опыт?
Спасибо.
Павел
RA1AGB
73
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 07 апр 2009 17:55 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6891 Откуда: Санкт-Петербург
Толстая текстолитовая пластина и 4 U-болта - 2 для вибратора, 2 для основания с другой стороны пластины.
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 апр 2009 21:42 |
| Silent Key |
Друзья - коллеги,попробовал на даче сделать вертикал самостоятельно.Набрал из отрезков дюралевых труб 8м.60см.вертикальную часть,одел на нее 2 задних колеса от велосипеда со спицами(без резины ,конечно),обтянул полученную конструкцию с верху до низу восьмью вертикальными огибающими из биметалла,на верху на торце разместил "зонтик" из 6 лыжных палок.На изоляторе все это установил на "стакан" высотой 1,5м из асбесо-цементной трубы.Натяул 4 противовеса по 8м.60см.Подключил кабель 50 ом."Дешево и несердито " работаю уже 8 лет.Правда,на конце фидера,длиной 19,1м.есть каоксиальный тройник и "тупиковая "линия 2,9м. и емкость переменная 450пф.с хорошим зазором.На роторе емкости шкала.На каждом из 8 диапазонов ротор имеет свой градус установки. Все это установил на крыше бани( на жилом доме стоят другие антенны)Нечто подобное применял в начале семидесетых на базовом QTH! И тогда и сейчас все работает чудесно! 73! RX1CN.
Последний раз редактировалось R1CN Вт 14 апр 2009 01:10, всего редактировалось 1 раз.
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 апр 2009 22:34 |
Зарегистрирован: Вс 22 июл 2007 00:00 Сообщений: 2832 Откуда: город на Неве, В.О.
Цитата: Вопрос, кто что использует в качестве опорного изолятора для самодельных вертикалов? У кого какой опыт? Из широко известных "изоляторов"- старые автомобильные колеса с дисками и бутылки из-под Советского шампанского. Импортное не подходит- тонкое стекло.
R1CN
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 13 апр 2009 23:01 |
| Silent Key |
Изоляторы ЛЭП на подстанциях в распред сетях 10 и более кв. Высота от 0,2м. до 1,5 м.и более .Набрать можно любую высоту.Верх и низ "закованны " в металлические фланцы с четырьмя проушинами ,имеющими отверстия .После истечения нормативного срока , они проходят испытания в электролаборатории и , не прошедшие испытаний, бракуются. Конечно, для наших целей годятся. До сих пор на одном из них два десятка лет стоит мачта-антенна-телескоп. Диаметр их от 200мм и более ( по форме наружной поверхности ребристые или гладкоцилиндрические).По цвету белые или коричневые.
Последний раз редактировалось R1CN Вт 14 апр 2009 01:15, всего редактировалось 1 раз.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 14 апр 2009 00:01 |
есть еще установочные изоляторы - фарфоровый цилиндр и на торцах
зачеканены болты или отверстия с резбой - бывают разных размеров
