Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Delta 80 растяжки, полотно
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 01:09
Коллеги, добрый день всем.
Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт эксплуатации шнура Danline в качестве растяжек стационарных проволочных антенн, которые висят годами? Меня интересует как долго висит антенна с ним, вытягивается ли шнур со временем и на сколько. Случались ли обрывы?
Планируется на домашнем qth стационарная установка антенны Delta 80. Хочется повесить и забыть на долго.
Рассматриваются варианты растяжек:
1) Шнур Danline 5 мм (удлинение 3% в ТТХ) плетёный.
2) Нержавеющий стальной трос 3 мм плетёный 7х7 из материала А2-AISI 304.
Полотном антенны будет скорее всего не полёвка, а Стальной омедненный трос 2,5 мм в ПВХ изоляции.
Антенна будет растягиваться не над крышей дома, а над дворовой территорией, где присутствует детская площадка.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
 Заголовок сообщения: Re: Delta 80 растяжки, полотно
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 18:42
Добрый день! Шнур Danline 4 мм в качестве растяжек к Inverted V использую года полтора. Обрывов не было, вытягивания шнура не заметил (правда длинна не большая, 4-5 м). Выцветает только на солнце.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 20:06
Растянуть однозначно стальным тросом. У меня был диполь на 80 между домами из полевки, так птицы, заразы, приспособились клевать даллайн весной. Пришлось снять пока не упал. Биметалл ещё и тяжелее будет.
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 20:16
Порядка 9 лет в качестве растяжки УКВ антенн длиной более 10 метров. Изменений в длине не заметно. Шнур 6 мм длиной 100 метров был сложен пополам закреплен одним концом за дерево вторым за автомобиль и разумно натянут. В таком натянутом состояние шнур был оставлен на ночь.
RX1AS 4x15xp.JPG [ 512.25 Кб | Просмотров: 12754 ]
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 20:23
Возможно на этом снимке лучше видно. Дождь, мороз, обледение переносит без изменений, траверсы всегда прямые.
rx1as.JPG [ 486.97 Кб | Просмотров: 12753 ]
СообщениеДобавлено: Ср 13 ноя 2019 19:45
Коллеги, спасибо большое за свой опыт и советы.
Остановлюсь наверное на растяжках из нержавеющей стали. Данлайн все же вытягивается, мохрится. У самого 4 года висел citywindom растянутый шнуром данлайн 4 мм. Недавно антенна вышла из строя. После ревизии обнаружил, что данлайн в некоторых местах потрепался и расплелся.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
