Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 19 ноя 2019 23:21 |
Другой приемник http://uc1a.ru:8901/ на 2м плохо слышит меня, он низко расположен? Или антенна в горизонтальной поляризации? Почему ограничили приём 144.000-144.700, из нелюбви к FM?
R1AN
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 20 ноя 2019 18:03 |
Приемник http://uc1a.ru:8901 сейчас находится примерно в 3 км от внешней стороны КАД по Гореловскому шоссе, его пришлось перенести туда из-за высокого уровня помех в центре города. На 144 работает направленная 10 элементная антенна с горизонтальной поляризацией, направлена она почти на север (15 гр.) В основном хотелось его использовать как монитор для Авроры, чтобы те радиолюбители, кто расположен южнее СПб могли слышать, что начинается авроральное прохождение. Для приема таких сигналов антенна с горизонтальной поляризацией намного эффективнее, как и для приема сигналов финских УКВ маяков. Ну а полоса в основном ограничена возможностями имеющихся приемников. На двойке на прием работает AFEDRI-SDR, полоса увы не более 768 кГц. Для приема на том участке двойки, где используется горизонтальная поляризация этого вполне достаточно, тем более в городе уже есть приемники перекрывающие ЧМ участок двойки с антеннами вертикальной поляризации.
R1AN
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 20 ноя 2019 18:10 |
Но вообще-то прикрутить приемник на полную ширину диапазона 144-146 с антенной вертикальной поляризации планы есть. Благо теперь софт WebSDR может работать с приемниками SDRplay, например RSP1A, так что можно использовать стандартные драйверы RTL SDR и перекрыть диапазон полностью без болячек приемников на китайских RTL свистках.
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 20 ноя 2019 22:22 |
Андрей, у вас уже получилось запустить rsp_tcp - сервер?
R1AN
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 20 ноя 2019 23:47 |
R1CAU писал(а): Андрей, у вас уже получилось запустить rsp_tcp - сервер? На месте установки приемников еще не пробовал. Форк ON5HB для websdr дома под Debian 9 нормально запустился, на нем видимо и будем приемник под вертикал на двойку запускать. Ссылку на форк наверное видели уже - https://github.com/ON5HB/rsp_tcp
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 21 ноя 2019 00:27 |
Форк сам по себе встал, не смог Linux драйвера под RSP поставить. Как-то там хитрее всё, чем осмокомовские дрова. Если это сделали уже, не будете так любезны в личку поделиться?
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Пт 03 янв 2020 21:53 |
По причине отключения интернета, мой вебсдр пока не работает.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 08 янв 2020 00:24 |
Тестирую форк от DD5JFK для OpenWebRX c AirSpy HF+ ( tnx R1CAU ). LocalHost на 'Малине'. Декодит всяку-разну цифирь типа DMR, FT8, PSK, RTTY... Вот чешу репу как пробросить это дело наружу с динамическим IP. Вложение:
IMG_20200107_232815.jpg [ 468.84 Кб | Просмотров: 10306 ]
UB1AKX
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 08 янв 2020 02:03 |
R1LB писал(а): Тестирую форк от DD5JFK для OpenWebRX c AirSpy HF+ ( tnx R1CAU ). LocalHost на 'Малине'. Декодит всяку-разну цифирь типа DMR, FT8, PSK, RTTY... Вот чешу репу как пробросить это дело наружу с динамическим IP. Вложение: IMG_20200107_232815.jpg Погуглите Dynamic DNS.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 08 янв 2020 14:48 |
UB1AKX писал(а): Погуглите Dynamic DNS. На ddns аккаунт есть. Не хватает масла и опилок config_websdrx.py сконфигурить.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 18:29 |
Всем привет! Вопрос: может кто имеет возможность установить у себя онлайн приемник KIWI SDR? Железо дает Евгений UA3AHM, я пытался установить у себя на Димитрова но две проблемы: 1. Все-таки высокий уровень помех. 2. Нужен статический IP адрес, попытки договорится с провайдером успеха не имели, то есть статика внутри сегмента, снаружи не достать. Пример реализации : http://ua3ahm.ddns.netТам реально подключена антенна с фотографии, это тросовая логопериодика от 2мГц до 55 мГц, направлена на восток. Если кому интересно то обращайтесь rt1l@yandex.ru73!
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 18:35 |
RD1AP писал(а): Нужен статический IP адрес, попытки договорится с провайдером успеха не имели, то есть статика внутри сегмента, снаружи не достать. 73! Dyndns не спасет?
_________________ Павел ex UA1-136-744
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 18:37 |
| Ведущий раздела QRP |
ddns или впн до внешнего сервера. Но вот с помехами сложнее )))
R1BBE
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 18:48 |
RA1APO писал(а): ddns или впн до внешнего сервера. Но вот с помехами сложнее ))) Там где хорошо с помехами, обычно плохо с интернетом )
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 23 янв 2020 20:38 |
RD1AP писал(а): Если кому интересно то обращайтесь rt1l@yandex.ru73! Со встречными вопросами обратился на указанный адрес электронной почты. Жду ответ или здесь, или в л.с.
