UA1CLR
Заголовок сообщения: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 04 фев 2020 15:53 |
Продана антенна RQ-44 ,а перед глазами оттяжки двухсотметровой мачты ретранслятора.Наверно (знатоки)знают как их зарезанировить и измерительные приборы посоветуют.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 04 фев 2020 15:57 |
| exRA1AGG |
А фото можно? Даже стало интересно.
R1BAT
Центральную жилу на оттяжку, уголок в землю, на него оплетку, и антенный тюнер ))) Или КПЕ)))
144 16 el 14-21-28 3 el
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 04 фев 2020 23:15 |
| exRA1AGG |
Ждем фото обстановки вокруг оттяжки, тогда и будут дельные советы.
UA1CLR
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Пн 10 фев 2020 22:26 |
UA1CLR писал(а): Продана антенна RQ-44 ,а перед глазами оттяжки двухсотметровой мачты ретранслятора.Наверно (знатоки)знают как их зарезанировить и измерительные приборы посоветуют.
IMG-20200210-WA0000 (1).jpg [ 59.61 Кб | Просмотров: 25375 ]
UA1CLR
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Пн 10 фев 2020 22:31 |
IMG-20200210-WA0000 (1).jpg [ 59.61 Кб | Просмотров: 25374 ]
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 11 фев 2020 08:54 |
| exRA1AGG |
НЧ диапазоны плачут по этим оттяжкам.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 11 фев 2020 13:00 |
На НЧ диапазоны, интересное кино, набрал попкорна и газировки, жду продолжения.
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Вт 11 фев 2020 18:37 |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Ср 12 фев 2020 00:00 |
Вот туда бы яги на двойку и ягу на ВЧ. Была бы супер позиция для контеста ))
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Чт 13 фев 2020 14:12 |
Нашёл интересный приказ Министерства связи про правила устройства АФУ. Пытался найти в нём про радиолюбителей, но не нашёл. Значит ли это, что р/л могут могут вешать любые "веревки" куда угодно, устанавливать любые конструкции, в том числе, работать через радиолюбительские спутники, откуда угодно? Насколько я знаю, специальное право имеет приоритет над общим. https://base.garant.ru/190311/
_________________ Владимир
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Чт 13 фев 2020 14:20 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
R1BAT писал(а): Вот туда бы яги на двойку и ягу на ВЧ. Была бы супер позиция для контеста )) ...и саму вышку куда-нибудь в 6-й район =)
_________________ 73! de R1TX
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Чт 13 фев 2020 15:43 |
| exRA1AGG |
2:RA1AL Цитата: То ли шутка , то ли всерьёз.... Про НЧ не шучу совсем, с 160м был и будет самым "крутым"!...после УКВ. На УКВ-портале, есть отдельная тема про 160м, среди укавистов оЧ популярный диапазон. Автору темы вопрос, примерные параметры мачты, оттяжек? Высота, толщина, материал?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Чт 13 фев 2020 16:43 |
RK1AQ писал(а): На УКВ-портале, есть отдельная тема про 160м, среди укавистов оЧ популярный диапазон.
Да-да, пора объединять УКВ со 160, будет новая дисциплина в ЕВСК - "коллективное прослушивание шумов эфира". Сразу конечно нужно делить на очное и заочное, заочное прослушивание шумов эфира - это ж профанация по сравнению с очным.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Оттяжки ретранслятора -в качестве антенны. Добавлено: Чт 13 фев 2020 16:51 |
| exRA1AGG |
RK1AA писал(а): RK1AQ писал(а): Да-да, пора объединять УКВ со 160, будет новая дисциплина в ЕВСК - "коллективное прослушивание шумов эфира". Сразу конечно нужно делить на очное и заочное, заочное прослушивание шумов эфира - это ж профанация по сравнению с очным. Сарказм не засчитывается! Евгений попробуй как нить послушать "шумы" на 160м диапазоне, на BOG  , а потом сарказм  , ну и кАнешна очные и заочные делишки.
