Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Вс 06 сен 2020 18:33 |
RL1L писал(а): А сам приемник исправен? FM ловит безукоризненно, на других частотах иногда что-то слышно, станции - с шумом, но разобрать можно. На КВ- диапазоне - только морзянку слышно отчетливо. Сегодня не успел попробовать его в поле - может, место у меня неудачное, надо проверить.
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Вс 06 сен 2020 18:37 |
Чувствую, наскоком эту проблему не решить. Пока почитаю литературу, подготовлюсь к сдаче экзамена на 4 - 3 категорию, чтобы сразу на КВ. Ну и антенны поизучаю, поищу что-то простое на прием.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Вс 06 сен 2020 19:50 |
На левой боковой стороне, есть переключатель ослабления сигнала (аттенюатор), может быть он включён, нужно установить в положение DX.
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Вс 06 сен 2020 23:29 |
RL1L Уважаемый Анатолий Анатольевич! "Полевой транзистора на входе" используется лишь при коротких антеннах, типа miniWhip, длиной до метра.
Подключение "большой" антенны к приёмнику без защитных диодов приведет к выходу УВЧ из строя. Посмотрел схему Tecsun PL600, и не увидел защиты от статики около разъема антенны. Может быть, у автора в PL600 пробит входной полевой транзистор? Из-за этого приёмник потерял чувствительность на КВ? Я дорабатывал свой "Деген", впаял два ВЧ диода встречно-паралельно.
На улице на исправный приёмник должно быть слышно р/л в SSB на штатный "телескоп".
Антенны пригодятся для приёма из дома. Как я понял, загородного (коттеджа).
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Пн 07 сен 2020 17:01 |
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Пн 07 сен 2020 18:53 |
RL1L писал(а): На левой боковой стороне, есть переключатель ослабления сигнала (аттенюатор), может быть он включён, нужно установить в положение DX. Да, точно, забыл про него. Только ситуацию это не исправило. За видео спасибо, изучу. Хотя уже сразу скажу - так хорошо у меня не слышно.
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Пн 07 сен 2020 18:57 |
RA1AHQ писал(а): RL1L Уважаемый Анатолий Анатольевич! "Полевой транзистора на входе" используется лишь при коротких антеннах, типа miniWhip, длиной до метра.
Антенны пригодятся для приёма из дома. Как я понял, загородного (коттеджа). Возможно, пробит транзистор - должно же быть какое-то объяснение такому приему Хотя я не подключал пока ничего, кроме штатной внтенны 5 м.
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Пн 07 сен 2020 19:10 |
RL1L писал(а): https://www.youtube.com/watch?v=-H6hSMF9Vqs&feature=emb_logo Вот ссылка на видео о том как принимает приемник SSB станции. В комментариях к ролику есть про антенну - треугольник из провода 0,6 мм общей длиной 40 метров, напрямую через стандартный разъём подсоединенную к гнезду антенны. Попробую сделать такую, на шестах во дворе.
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Вт 08 сен 2020 22:15 |
На приём можно тоньше проводник использовать - расплести компьютерный кабель и взять одну жилу. Диаметр 0,51мм площадь сечения 0,2мм2. Если треугольник малой площади, т.е. периметром 21 метров, лучше разместить его вертикально или в виде ⊿ или ◁или △ с запиткой с нижнего угла. Так как для хорошей ДН нужен периметр "ленивой дельты" ~83м. Горизонтальный треугольник периметром 41,5 метров имеет посредственную ДН в диапазонах 40-20м
_________________ Владимир
rif
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Ср 09 сен 2020 09:12 |
Обыкновенный диполь-не пудрите мозги начинающему- давайте упростим задачу
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Ср 09 сен 2020 09:55 |
rif писал(а): Обыкновенный диполь-не пудрите мозги начинающему- давайте упростим задачу Отличная мысль. Что такое диполь - прочитал. А как его сделать, чтобы был простейший? Есть такое понятие - "проклятие знания". Это когда если я знаю, значит и всем понятно, и нечего объяснять.
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Ср 09 сен 2020 12:51 |
Edvard
Заголовок сообщения: Re: Первая антенна Добавлено: Пт 11 сен 2020 21:16 |
RA1AHQ писал(а): Edvard Вложение: pictures.zip Спасибо!
