Текущее время: Вс 27 сен 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Антенна для DVB-T2
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2018 16:09
Всем привет. В интернетах для расчета антенны для DVB-T2 советуют использовать формулу 7500/f, вместо привычных 300/f. Знаю, что четвертушки рассчитывают 7137/f.
Вопрос в следующем: что такое 7500? в формуле 7500/f?
http://r1ben.ru
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2018 18:37
длина волны (м) = 300/f
длина волны (см) = 30000/f
Т.к. диполь полуволновой, 1/2 волны, делим на 2, получается длина в см равна 15000/f
Поэтому 7500/f это длина трубки плеча без учёта укорочения (т.к. 15000/2=7500).
С учётом укорочения 0.98 общая длина диполя (см) = 14700/f.
Знаю еще одну прикольную формулу (можно считать на калькуляторе)
Средняя частота ДМВ канала = ((N-21) * 8) + 474. Например, для 54 канала 54-21=33
33*8+474 =738 МГц
Общая длина диполя для 54 канала частота 738 МГц и по формуле длина диполя равна 14700/738 = 19.9 см.
Проверка в MMANA показывает Z=82+j30, т.е. даже такой диполь длинноват для 738 МГц (ф=4мм).
Запустил оптимизацию для 75 Ом и получил длину 19.1см.
Реальная формула выходит 19.1см => 19.1*738 = 14095
Формула L = 14095/f общая длина в см.
Половинка диполя L(см)=7047/f.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май 2018 19:41
Спасибо!
http://r1ben.ru
СообщениеДобавлено: Вт 29 май 2018 15:32
r1ben, для полноты картины добавлю, что ММАНА не учитывает влияние на входной импеданс разреза вибратора и коротких подводящих контактов кабеля. Если уточнить расчёт с учётом сказанного, то нужно ещё немного укоротить вибратор, чтобы Re равнялось 75 Омам
D738.jpg [ 112.1 Кб | Просмотров: 27376 ]
СообщениеДобавлено: Чт 31 май 2018 12:44
MMANA умеет рассчитывать такие вибраторы, если цилиндр представить набором проводников.
dipole_UHF.png [ 7.85 Кб | Просмотров: 27257 ]
dipole_UHF.zip [522 байт]
Если взять две пивные банки 0.33л, то КСВ около 3.2 для кабеля 75 Ом в широком диапазоне частот 470 - 700 МГЦ (ДМВ каналы 21-50),
Комментарий к файлу: КСВ антенны из 2 пивных банок объёмом 0.33
beer033.png [ 2.06 Кб | Просмотров: 27257 ]
Комментарий к файлу: Антенна из двух пивных банок 0.33л
dipole_UHF_beer033.zip [557 байт]
СообщениеДобавлено: Чт 31 май 2018 13:40
R1BEN
У антенны из алюминиевых или медных трубок КСВ получится ещё лучше (КСВ<1.7 для 75Ом). Телевизионная антенна диполь на 1-й и 2-й мультиплексы СПб: нужны две трубки диаметром ф=20 мм, длина каждой 97мм, зазор в точке питания 10мм (общая длина диполя 204мм).
Комментарий к файлу: Диполь на 2 СПб мультиплекса 35 и 45 ТВК
dipole_1_2_MUX.zip [545 байт]
СообщениеДобавлено: Пт 01 июн 2018 00:25
К сожалению это не эквивалентная замена, тем более что проводники у Вас расположены по окружности диаметра равного банке. Нет и учёта торцевой ёмкости банок. Я посчитал в FEKO диполь из банок по габаритом из файла ММАНА. Среднее значение Ксв для 75 Ом получилось не =3, а =2. Разница существенная.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июн 2018 12:07
Это скрин расчёта Ксв в диапазоне частот ДМВ.
Так что ММАНА считать умеет, только считает она проволочки , а не банки.
FEKO.jpg [ 61.8 Кб | Просмотров: 27139 ]
СообщениеДобавлено: Пн 19 окт 2020 20:24
Берем обычный, белый например,телевизионный кабель убираем оплетку приблизительно около 7-8 см центральная жила остается.Получается штырек и прекрасно принимает в пределах 10-15 км.от телецентра
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2020 20:39
Обычно понятие "штырь" (штыревая аннтенна) подразумевает антенну с вертикальной поляризацией.
Может быть с учётом горизонтальной поляризации передающих антенн телецентров и ретрансляторов этот "штырёк" также есть смысл размещать в горизонтальной плоскости?
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр 2021 16:31
Как-то давно уже на даче настроил приставочку к старому телевизору на местные два мультиплекса и забыл об этом. Сами мы ТВ практически не смотрим. Так и стоит на первом этаже, на случай если из гостей кто захочет посмотреть. А тут, по случаю, взял с собой на выходные с работы маленький ТВ гаджет к смартфону. Залез в мансарду и запустил поиск каналов. Было найдено 52 канала в пяти мультиплексах. :shock:
Дача в KP40ks.
Гаджет такой: https://aliexpress.ru/item/32618614032. ... 9395784141
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр 2021 18:21
Каналы из разных мультиплексов дублируются?
СообщениеДобавлено: Вт 27 апр 2021 11:39
Нет. Два наших российских мультиплекса из Выборга и три из соседней Финляндии. Думаю, в Выборге тоже без проблем принять можно, особенно если антеннку поднять повыше, как минимум над домами. Много каналов на английском с субтитрами на Финском. National Geographic, в том числе. Странно, что многие поначалу ругаются, что закодированы, а потом начинают показывать. А вот номера кнопок (программ) дублируются с российскими. Листаются по очереди, а что будет если с пульта номер канала набрать, я не проверял, ибо приложение в смартфоне и пульта нет. Получается либо листать, либо выбирать из списка, и номер канала на это никак не влияет. Нужно будет обычным коробком-приставкой просканить, попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр 2021 21:29
Это временное снятие кодировки коммерческих каналов (особенно спортивных) с целью заинтересовать потенциальных телезрителей своими программами. Постоянно без кодировки и, естественно, бесплатно смотрю около тридцати каналов телевидения Финляндии. На каналах, которые финансирует государство, программы идут без рекламы, что особенно приятно :).
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр 2021 21:43
Двадцать российских каналов (два мультиплекса) и три программы радио можно смотреть и слушать в Финляндии (около Лаппеенранты) из Выборга с уровнем сигнала 100% и качеством 100% на семиэлементную полноразмерную ДМВ-антенну, расположенную в комнате на первом этаже деревянного дома.
