Текущее время: Вт 01 дек 2020 02:47
 Заголовок сообщения: DUC/DDC SDR трансивер Маламут MII
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2020 15:07
DUC/DDC трансивер Маламут М2.
АЦП 14 бит, кодек NAU8822.
Характеристики:
диапазон 0. 5.. 30 мГц прием/передача в режимах AM/FM/SSB/CW
несколько раздельных RX/TX режимов АРУ
цифровые виды связи с использованием внешнего ПК с подключением к трансиверу через USB кабель
8 цифровых DSP фильтров устанавливаемых через меню пользователя для режимов SSB, CW и AM/FM
автоматический узкополосный режекторный фильтр ANF
фильтр динамического уменьшения или подавления шумов DNR
подавитель импульсных помех NB
шумоподавитель SQL
эквалайзер 5 полос
ревербератор
формирование двухтонального сигнала в режиме передачи
встроенный электронный ключ с памятью на один знак
полоса обзора 48кГц (возможно 96 кГц при отключении дополнительных функция DSP)
функция ZOOM для полосы обзора
режим A/B SPLIT
установка шага валкодера для каждого из режимов AM/FM/SSB/CW
цветной дисплей 320*240 диагональ 2, 4″
USB AUDIO & CAT интерфейс по одному проводу
Выходная AF мощность 3 Вт
Выходная RF мощность 20 Вт (2хRD16)
Управление внешним РА
Габаритные размеры корпуса трансивера 106х55х150 мм
Вес 750 г.
Потребление в режиме приема — 270мА/13. 9V
В комплекте:
Трансивер,
Кабель питания с разъемом прикуривателя АМ,
Тангента МН-48,
Разъемы JACK 3.5 - 2 шт.,
Разъем DB-9 для кабеля управления внешним УМ.
Территориально трансивер находится в Луге.
Для радиолюбителей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Пскова возможен самовывоз с проверкой на месте.
Цена 42т.р. Разумный торг уместен.
DSC00190_small.JPG [ 157.35 Кб | Просмотров: 620 ]
DSC00187_small.JPG [ 198.48 Кб | Просмотров: 620 ]
DSC00185_small.JPG [ 217.96 Кб | Просмотров: 620 ]
DSC00184_small.JPG [ 94.73 Кб | Просмотров: 620 ]
DSC00183_small.JPG [ 120.65 Кб | Просмотров: 620 ]
DSC00182_small.JPG [ 158.84 Кб | Просмотров: 620 ]
 Заголовок сообщения: Re: DUC/DDC SDR трансивер Маламут MII
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя 2020 18:07
Почему-то не прицепилось фото передней панели трансивера, добавляю.
И, прошу пардона, забыл добавить свои кординаты - обращаться можно в личку, или на мейл a_klyuev(собака)bk.ru, или звоните 8904618-восемьдесят четыре-пятьдесят восемь.
DSC00181_small.JPG [ 108.61 Кб | Просмотров: 350 ]
