Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Пт 10 июл 2020 02:03 |
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Пт 10 июл 2020 03:01 |
Фильтр синфазных помех сети CW4E U=220В на I=40A (одна стадия): https://aliexpress.ru/item/32739526876.htmlНа фотографии есть принципиальная электрическая схема с номиналами элементов. Для повторения, самое сложное - изготовить синфазный дроссель 0.5 мГн на ток 30-40 А. (Проще достать фильтр ЭМП из неисправного компьютерного блока питания, или заказать).
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Пт 10 июл 2020 14:33 |
Трансформатор на такой ток изготовить не сложно. Вот на рис. примерная реализация, а так выше в посте, есть фото трансформаторов (дросселей) фирмы "эпкос". Причем кольцо может быть не очень большого размера, главное подобрать провод нужного диаметра, под соответствующий ток.
2964199_b4d95c6c40497eacb43e830ac8b6e017_800.png [ 10.03 Кб | Просмотров: 20388 ]
UA9LT
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Пн 16 ноя 2020 17:56 |
RL1L писал(а): Трансформатор на такой ток изготовить не сложно. Играет ли способ намотки синфазного дросселя на его характеристики? Другими словами какое исполнение намотки провода правильное или без разницы?
Screenshot_2.png [ 22.66 Кб | Просмотров: 19589 ]
Screenshot_1.png [ 113.06 Кб | Просмотров: 19589 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Пн 16 ноя 2020 22:24 |
Правильное, как на рисунке, а на картинке обмотки намотаны в одну сторону и компенсации магнитных полей не будет. Наматывать нужно в разные стороны.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 17 ноя 2020 21:52 |
Для наглядности и проверки, как наматывать дроссель, вот несколько фото, имитирующих синфазный и дифференциальный сигналы. В первом случае обмотки подключаются параллельно, во втором - последовательно. На фото видно, что при намотке обмоток в разные стороны индуктивность для синфазного сигнала максимальна, а для дифф. сигнала минимальна и наоборот, при намотке в одну сторону. Если бы обмотки были намотаны одинаково, то были бы нули, но из-за не плотной намотки есть разница в обмотках.
DSC_0325.jpg [ 259.21 Кб | Просмотров: 19457 ]
DSC_0326.jpg [ 210.11 Кб | Просмотров: 19457 ]
DSC_0327.jpg [ 231.38 Кб | Просмотров: 19457 ]
DSC_0328.jpg [ 186.37 Кб | Просмотров: 19457 ]
UA9LT
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Сб 21 ноя 2020 08:33 |
RL1L писал(а): Правильное, как на рисунке, а на картинке обмотки намотаны в одну сторону и компенсации магнитных полей не будет. Наматывать нужно в разные стороны. Спасибо за ответ.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Вт 24 ноя 2020 18:57 |
Расскажите, пожалуйста, как бороться с помехами от блока питания ноутбука. При работе от батареи все в порядке. При подключении блока питания (или адаптера от прикуривателя, подключенного к отдельному автомобильному аккумулятору) возрастает уровень шума на 3-4 балла.
Кому здесь нужен фильтр? Вообще, что можно сделать?
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Ср 25 ноя 2020 00:36 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
А notebook соединен с трансивером как-то?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Ср 25 ноя 2020 08:34 |
Да, CAT/CW/PTT интерфейс.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Ср 25 ноя 2020 10:07 |
Есть готовые фильтры:BNX005-01, BNX012-01, BNX016-01. Устанавливаются между ПЭВМ и блоком питания.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Ср 25 ноя 2020 15:18 |
| exRA1AGG |
2:RK1AA Вариант кАнешна кардинальный, но я бы порекомендовал заменить блок питания. Фильтры могут не помочь (устриц ел (С))
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Ср 25 ноя 2020 16:47 |
Если ваш интерфейс имеет гальваническую развязку, например опторазвязку, или трансформаторную(что сильно хуже), то можно попытаться добавить фильтры по питанию ~220В ноутбучного БП. Я обзавелся отличными фильтрами в бюро ремонта бытовой техники. Они их обычно выбрасывают, такие фильтры стоят в каждой посудомойке, стиралке и тд. Они состоят из дросселя, разрядного резистора и полного набора ВЧ конденсаторов с нормированным током утечки на корпус, то есть вас будет бить, но не более того.
ub1ajf
Заголовок сообщения: Re: Фильтр по питанию для трансивера своими руками Добавлено: Сб 05 фев 2022 15:22 |
Подскажите пожалуйста, такой фильтр подходит для фильтрации. Изначально стоял в ламповой литейной печи на 3.5 квт? Литейная печь для стоматологии, Германия /Degutron/.
