Текущее время: Вт 16 дек 2025 18:03
 Заголовок сообщения: 433.500 KP50EA строители
СообщениеДобавлено: Чт 26 ноя 2020 17:46
В квадрате KP50EA на вызывной 433.500 уже с месяц, наверно, плотно сидят строители. Преимущественно нерусская речь, не позволявшая идентифицировать принадлежность ) Но вот сегодня: "Чуть вира... стоп.".
Однако, похоже, центр чуть ниже, просто на 500 залезают.
 Заголовок сообщения: Re: 433.500 KP50EA строители
СообщениеДобавлено: Чт 26 ноя 2020 23:32
А в чём проблема? это лпд диапазон.
СообщениеДобавлено: Пт 27 ноя 2020 00:43
Хм, попался ) На qth.spb.ru 433.500 указано в качестве вызывной для 70 см. Так-то да, 18-й канал LPD. Наверно, старый прикол.
СообщениеДобавлено: Пт 27 ноя 2020 06:50
Вам как офиц. радио любителю разрешена мощность более 0.5 вата и монтаж наружных антенн, то есть заведомо выигрышная позиция.
СообщениеДобавлено: Сб 28 ноя 2020 22:32
На сайте ITU у радиолюбителей Region 1 диапазон 70см ошибочно указана ПЕРВИЧНАЯ основа.
http://life.itu.int/radioclub/rr/rindex.htm
http://life.itu.int/radioclub/rr/art05.htm
Однако, решение ГКРЧ от 15 июля 2010 номер 10-07-01 для диапазона 430-440 установлена вторичная основа.
БОльшим приоритетом обладает решение ГКРЧ. Поэтому, вызывная частота 433.500 не может быть защищена от помех, т.к. в РФ весь диапазон 70см у радиолюбителей вторичная основа.
http://www.grfc.ru/grfc/service/amateur_service/
СообщениеДобавлено: Пн 30 ноя 2020 20:20
Так то у этих ребят тоже, явно, не 0.5Вт. Но да это уже неважно. Спасибо, что обратили внимание на тот факт, что эта частота пересекается с LPD.
СообщениеДобавлено: Пн 30 ноя 2020 20:23
Может и не ошибка? Просто в международной сетке за р/л закрепили всё же первичную основу?
А уже местными правилами изменили. Ограничения, наверно, каждая страна может свои устанавливать. Те же 50МГц, например.
СообщениеДобавлено: Пн 30 ноя 2020 22:51
Так то у этих ребят тоже, явно, не 0.5Вт Я же не телепат ))) лпд есть лпд, попробуйте поборитесь.. как Александр, пеленги, выезд, запись и предоставление записи, пободаться с тугими кавказкими охранниками, или может с узбеками стропальщиками , расскажите потом...
СообщениеДобавлено: Вт 01 дек 2020 01:41
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/a ... -PDF-R.pdf
5.262 ИЗМ - на момент конференции WRC-03 (Geneva, 2003) была первичная основа у радиолюбительской службы Регион 1, 430-440 МГц. Похоже, эти резолюции WRC-03 носят рекомендательный характер.
То есть на сайте life.itu.int указано, что у Регион1 рекомендуется первичная основа 430-440 для Хэм радио.
Материалы WRC-03 рекомендуют, но не обязывают.
Кроме того, по факту и де-юре "безлицензионный" LPD превратился в ISM-диапазон, т.к. на 433.075-434.775 работают датчики, брелоки автомобильной сигнализации и прочие подобные устройства.
См. «Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. N 539 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств».
Устройства охранной радиосигнализации в полосе радиочастот 433,05 - 434,79 МГц с максимальной мощностью передатчика 5 мВт и максимальным коэффициентом усиления антенны 3 дБ.
LPD радиостанции указаны в том же Постановлении:
12. Маломощные радиостанции в полосе радиочастот 433,075 - 434,750 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 10 мВт.
В то же самое время, наиболее популярные китайские радиостанции Baofeng, которые используют в диапазоне LPD имеют мощность 5-8 Вт. Насколько помню, такое использование диапазона LPD началось с Kenwood TH-F5 для диапазона 400-470 МГц, мощностью 5 Вт.
