Текущее время: Пт 24 апр 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в выборе антенны.
СообщениеДобавлено: Вс 19 июл 2020 23:52
Приветствую вас коллеги. Вот наконец я стал обладателем редуктора G800 и встал вопрос в выборе направленной антенны, хотелки присутствовать на 14, 18, 21,24 и 28 мгц. Рассмотрел следующие варианты SAY 5-9 и SALP 1430. Вопрос к понимающим, что из предложенного более оптимально, плюсы и минусы одной по отношению к другой, а так же личный опыт применения . Мои условия размещения: загородная позиция, мачта высотой до 12-14 метров. Ещё интересует на какую мачту их можно водрузить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в выборе антенны.
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2020 23:58
Коротко о том что у меня. Дачный участок, антенна RQ-25 (14-18-21-24-28), мачта "марс-2" 12метров, G800, RM50, итого высота от траверсы до земли 14метров.
Плюсы:
1. Пять диапазонов, самый высокий КСВ= 1,53 на 21450, обычно не более 1,3
2. Короткая траверса 2,4метра, малый радиус поворота, легко вписывается в участок не пугает соседей.
3. Легкая, нет цветмета (красть нечего), набор стеклопластика и провода, хорошо "держит" ветер.
4. Хорошо работает на этой высоте (IMHO, для яги нужно 20метров, не менее).
5. Неплохое усиление (5,5дБд).
Минусы:
1. Верхний ярус оттяжек под довольно острым углом (иначе при вращении задевает).
2. Поэтому три яруса оттяжек (для надежности).
3. При сильном ветре "выгибает" в одну или другую сторону. IMHO чисто эстетический минус, на КСВ и усиление почти не влияет.
4. На мачту не подвесить антенны на НЧ диапазоны, будут мешать при вращении из-за большого вертикального размера квадратов.
5. Требует коммутатора если питать одним кабелем.
Вроде все. Стоит уже несколько лет, пока работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл 2020 00:20
Спасибо за отзыв о своей антенне. Тоже как вариант рассматриваю квадраты.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2020 23:03
А "робинзон" не рассматривали?
СообщениеДобавлено: Чт 10 дек 2020 23:23
Рассматривал. Но хотелки - 5 диапазонов. Итог: SAY 5-9 заказан, жду когда изготовят. Хотя сначала на квадраты смотрел. Робинзон оставил в планах на будущее , хочу поставить на пятиэтажку. Яга поедет на загородную позицию.
