Текущее время: Вс 01 ноя 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: парусная яхта "DIRLANDA"
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл 2021 15:58
Парусная яхта "DIRLANDA"
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:5548394/mmsi:273419940/imo:0/vessel:DIRLANDA/_:108cd0d7447900866e218d574bb202ff
Вчера вышла из С-Петербурга, следует в Белое море.
В настоящее время находится в Южной Ладоге.
На борту яхты будет активен UB1AQQ/mm Op.Евгений.
К сожалению, в силу обстоятельств, я не смог проверить всю оснастку АФУ и трансивер перед выходом.
Но похоже что на прием все работает.
Сегодня назначил SKED в 18:00 msk на 7.175 кГц
Пожалуйста подойдите послушать его передачу, так как я буду для яхты еще в мертвой зоне.
Я так же буду на частоте в указанное время.
 Заголовок сообщения: Re: парусная яхта "DIRLANDA"
СообщениеДобавлено: Сб 03 июл 2021 19:22
В 18:00 МСК связь с UB1AQQ/мм не получилась.
Прохождение очень плохое.
Спасибо R3XCE Op.Сергей, подошел поддержать.
переназначили SKED на 22:00 мск на 7,175
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 00:09
RA1AMW писал(а):
В 18:00 МСК связь с UB1AQQ/мм не получилась. Прохождение очень плохое.
Спасибо R3XCE Op.Сергей, подошел поддержать. переназначили SKED на 22:00 мск на 7,175
Для "сороковки" это слишком маленькое расстояние в это время (мёртвая зона)...
Гораздо больше шансов для связи на "восьмидесятке", если, конечно, удалось подобрать антенну для этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 09:28
Сегодня к вечеру яхта должна подойти к Свири.
Надеюсь что прохождение будет значительно лучше.
Пока связи ни с кем провести не удалось.
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 09:46
image-04-07-21-08-31-3.jpeg [ 69.91 Кб | Просмотров: 16629 ]
image-04-07-21-08-31-2.jpeg [ 78.26 Кб | Просмотров: 16629 ]
image-04-07-21-08-31-1.jpeg [ 64.08 Кб | Просмотров: 16629 ]
image-04-07-21-08-31.jpeg [ 35.97 Кб | Просмотров: 16629 ]
На борту яхты установлена морская профессиональная радиостанция ICOM IC-M802 с антенным тюнером AT-140.
В качестве антенны используется изолированный от мачты ахтерштаг. Длина полотна порядка 9-10 м.
Евгений довольно хорошо принимает станции на 40 м диапазоне, но пока QSO ни с кем провести не удалось.
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 11:08
RA1AMW писал(а):
На борту яхты установлена морская профессиональная радиостанция ICOM IC-M802 с антенным тюнером AT-140. В качестве антенны используется изолированный от мачты ахтерштаг. Длина полотна порядка 9-10 м. Евгений довольно хорошо принимает станции на 40 м диапазоне, но пока QSO ни с кем провести не удалось.
Я понимаю, если бы "пока QSO ни с кем из Санкт-Петербурга" провести не удалось". В диапазоне 40 м. это действительно может быть в мёртвой зоне. Но так, чтобы "хорошо принимает", а QSO вообще ни с кем провести не удалось, это нужно искать куда девается сигнал его передатчика...
"Длина полотна порядка 9-10 м." это - "четвертушка" в диапазоне 40 м., и худо-бедно, что-то (да ещё с тюнером) должно излучаться. Есть ли какая-нибудь договорённость для новых попыток по времени и частоте? И, я уже спрашивал, была ли попытка у оператора услышать кого-то на его короткую антенну с тюнером в диапазоне 80 м.?
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 15:06
Сегодня SKED с яхтой "DIRLANDA" в 20:00 msk на 7.175 кГц
Заходят в реку Свирь.
Борис. UB1AQQ Op. Евгений, абсолютный новичек.
Без опыта работы в эфире.
Так что если он кого принимает, то это уже хорошо.
С передачей разберемся.
По крайней мере ATU AT-140 согласуется и ошибки по КСВ нет.
Я уже сообщал, что в силу обстоятельств, я не успел в полном обьеме проверить работу станции.
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 21:24
Опять не получилось.
Переназначили SKED на 23:00 MSK 7.175
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 22:38
А какая выходная мощность установлена в трансивере? Тюнер настраивается при низкой выходной мощности, пускай установит максимальную (150 Вт), в SSB это где-то 70-80 Вт будет на выходе (учитывая пикфактор), а если стоит низкий уровень (20 Вт) да еще в SSB, да еще потери в СУ (АФУ), где-то 5-6 Вт на выходе, поэтому и никто не отвечает, ну это только предположение.
СообщениеДобавлено: Вс 04 июл 2021 23:55
RA1AMW писал(а):
Опять не получилось. Переназначили SKED на 23:00 MSK 7.175
Забудьте про 7 MHz в вечернее время. Ещё раз спрошу: в диапазоне 80 м. он слышит кого-нибудь?
Это тот диапазон, на частотах которого при этом расстоянии и нужно назначать скеды. и не только так поздно вечером. Вспомните наши утренние субботние круглые столы: кроме коллег из СПб и ЛО в них успешно участвуют радиолюбители Новгородской, Псковской областей, респулики Карелия.
Если перед началом нашего круглого стола оператор с яхты даст вызов, то есть шансы, что кто-то из обширной компании его услышит.
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл 2021 00:13
Борис,на 80 м очень мало шансов так как уровень помех очень большой и он ни кого так не принимает.
Это не тот диапазон для короткой антенны на яхте!
СКЕДЫ назначаются когда есть возможность на яхте для их проведения.
На 40 метра есть шанс что его кто нибудь услышит так как уже много станций пытаются с ним связаться.
Но пока без успешно.
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл 2021 00:22
Это парусная яхта, а не моторная.
Так что запасы электрической энергии в первую очередь для навигации и безопасности мореплавания.
Уровень мощности установлен средний. т.е. 70-80 Вт.
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл 2021 00:38
После общих попыток связаться с UB1AQQ/mm подошёл UB1CBC/p с берега Онеги, п. Вознесенье. Из чего следует, что проход был... Может, на станции RIT случайно нажали (если есть)?
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл 2021 00:45
Если есть возможность сообщить что яхта DIRLANDA буде проходить Вознесенье 8 Июля и если есть есть возможность подьехать проверить работу радио?
На станции установлен режим SIMPLEX.
СообщениеДобавлено: Пн 05 июл 2021 02:27
Лично не знаком, его контакты есть на QRZ. Дабы не быть испорченным телефоном, лучше наверное Вам созвониться. Телефон должен быть рабочим - недавно у Сергея покупали TRX на 160 м люди из чата.
