Текущее время: Вт 03 ноя 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Антенна для DVB-T2
СообщениеДобавлено: Чт 15 июл 2021 12:49
GSM1800+3G 11bBi.jpg [ 284.77 Кб | Просмотров: 14092 ]
Я так понял, что Вы подобными антеннами не занимались, поэтому требуете доказательств. Посмотрите на фото реализации и измерения патч антенны для диапазона 1700-2200 МГц, которую я рассчитывал в интересах своей фирмы. Усиление до 11 дБi.
swr.jpg [ 186.95 Кб | Просмотров: 14092 ]
Безымянный.jpg [ 152.05 Кб | Просмотров: 14092 ]
СообщениеДобавлено: Чт 15 июл 2021 18:24
Shur, у Вас в качестве излучателя F-антенна, не совсем то, что просили.
Классическая запитка микрополосковой антенны бывает коаксиальным кабелем или линией.
Здесь ни то ни другое. Многослойная структура, сильно отличающаяся от базового варианта patch-антенны. То, что удалось довести до образца - поздравляю!
Вашему вниманию предлагается антенна с полосой на все ДМВ каналы - типа Batwing. Согласующее устройство 300-75 Ом можно взять от польской антенны.
Полотно можно вырезать из жести или спаять из проволок. Согласование хорошее, а вот усиление небольшое всего 4,5...5 дБи.
batwing.png [ 2.47 Кб | Просмотров: 14060 ]
swr.png [ 5.89 Кб | Просмотров: 14060 ]
batwing-tv.maa.zip [550 байт]
СообщениеДобавлено: Чт 15 июл 2021 18:45
RA1AHQ, нет там никакой F-антенны. Диэлектрическая опора не делает из согнутой линии F-антенну. И запитка у неё обычная, полосковой линией. Может Вы слышали, что полосковая разомкнутая линия длиной 0.25L даёт КЗ по ВЧ.
СообщениеДобавлено: Чт 15 июл 2021 23:47
Shur, голубого цвета - диэлектрические стойки. ОК. Если пластина, которую вы назваете Patch,
она висит в воздухе. Тогда конструкция очень похожа на короткую обратную антенну - BackFire так или SBA. В ней излучатель между рефлектором и пластиной-резонатором (суб-рефлектором).
Screenshot_20210715_223708.jpg [ 128.42 Кб | Просмотров: 14012 ]
Screenshot_20210715_224545.jpg [ 274.2 Кб | Просмотров: 14012 ]
http://users.ece.gatech.edu/etentze/APS ... _Final.pdf
СообщениеДобавлено: Пт 16 июл 2021 00:27
RA1AHQ, нет, габарит патча 52*33 мм. Он не может быть рефлектором для 1700 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт 16 июл 2021 01:44
В нормальных patch антеннах центральный контакт касается верхней проводящей пластинки. У вас изолирован от пластины. В патенте US6285325B1 центральный контакт изолирован. Но там доходит до верхнего края, здесь нет.
Согласен, что рефлектор как правило не излучает. Учёные пишут в патенте, что излучают даже не грани, а плоскость пластины. Правда там есть несколько (5-6) паразитных пластин, разделенных промежутками 0.06мм, а здесь одна проводящая площадка. Технологически сложно выполнить промежутки 0.06мм, там использовали спейсеры из специального пластика.
Хорошая обзорная статья. https://www.intechopen.com/books/modula ... -widebands
Все ухищрения направлены на снижение добротности Q. Меняют форму резонатора - L как у Вас, U-образная.
СообщениеДобавлено: Пт 16 июл 2021 12:47
Усиление в направлении нормали к плоскости антенны.
Batwing.jpg [ 232.24 Кб | Просмотров: 13933 ]
СообщениеДобавлено: Вс 25 июл 2021 20:41
Приветствую! Что значит нормальных?
Есть патч, его нужно возбудить!
Можно полосковой линией с гальванической связью, а можно с емкостной!
image_17487.jpg [ 106.92 Кб | Просмотров: 13455 ]
СообщениеДобавлено: Пн 26 июл 2021 00:15
Способ питания ясен. Просто он исторически более новый.
https://www.antenna-theory.com/antennas ... patch3.php
Микрополосковая антенна 127-172 МГц:
https://www.techbriefs.com/component/co ... uters/3267
СообщениеДобавлено: Пн 26 июл 2021 01:16
Да пофиг эти ссылки, за много лет, я понял только, что это отчёты за бабки!
Человек и отличается от обезьяны воображением, экспериментом и практикой!
Я хреного разбираюсь в матчах ниже 500 мгц (поскольку их делать не экономически, не физически, не целесообразно), ну вот допустим патч из металла в диапазоне 1700-2700 мгц смоделю, ксв будет в пределах 2, усиление пока не готов объявить, но думаю, что 7-9дби в зависимости от частоты!?
СообщениеДобавлено: Ср 15 дек 2021 14:44
OH5ZZ/UA1DJ писал(а):
...Постоянно без кодировки и, естественно, бесплатно смотрю около тридцати каналов телевидения Финляндии. На каналах, которые финансирует государство, программы идут без рекламы, что особенно приятно :).
Согнул тройной квадрат из провода. Поднял на палке и направил в сторону Финляндии. На этот раз всё подключил, к приставке, которая у меня тут штатно на даче. Поиском нашлось 113 каналов в 5 мультиплексах, два из которых из Выборга. Поудалял кодированные. Осталось ровно 50. На некоторых финских нет звука. Не могу понять почему. Штук 5 таких.
