Текущее время: Пн 30 ноя 2026 05:59
 Заголовок сообщения: где отремонтировать Yaesu 857 ?
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 14:12
Подскажите, где можно отремонтировать Yaesu 857 ? Отлетел CAT интерфейс. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: где отремонтировать Yaesu 857 ?
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 14:13
Кабель точно рабочий?
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 15:10
Точно рабочий. У меня гикнулся китайский USB-COM во время работы. Даже трансивер выключился. Но теперь всё работает кроме САТ. Я новый кабель получил
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 15:41
В этом трансивере линии CAT идут почти на прямую в процессор. В вашем случае скорее всего пшикнули эти самый(ые) резистор(ы). То что трансивер работаем, считайте вам повезло.
типоразмер там 0402 (могу ошибится), подойдет любой 200-300Ом.
И есть же беспроводные СAT-интерфейсы для сего радива.
Снимок.JPG [ 111.17 Кб | Просмотров: 23003 ]
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 16:58
Не факт, что именно они-у меня в 817ом сгорел дроссель fb1014 , а bt-cat питался через него.И второй случай-TTL на CAT тут 5V , а модуль bt был 3.3 V без преобразователя уровня.Сгорел модуль.В ic-7000 отгорел "0" резистор на корпус от земли в разъеме.Так что, торопиться не надо, тестером потыкайте. На микросхему сигнал идет через такие резисторы, что сгореть там нереально почти.Но стабилитрон на 5вольт на землю бы не помешал на будущее.
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 17:57
Спасибо всем, кто ответил. Но может есть конторы, которые ремонтируют такую технику Мне немого сложно самому: зрение уже не то.
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 19:12
Михаил, Вам точно поможет Константин R1CK (Радиоэксперт).
https://www.qrz.ru/db/R1CK
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 20:27
В процессор там напрямую ничего не идёт. Монтаж мелкий и плотный. Указанные резисторы горят последними. В 98% случаев чинится.
СообщениеДобавлено: Чт 02 сен 2021 21:36
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Пт 03 сен 2021 12:04
Гулливер писал(а):
В процессор там напрямую ничего не идёт....
Да? Хм, а схема говорит что идет...ну да ладно смотря как глядеть.
2:Miki а CAT с морды лица пробовали подключать? Работает?
Хотя, как я понял вопрос закрыт, т.е. нашли кто в Питере ремонтирует)
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2021 09:29
CAT с морды лица - это как?
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2021 15:03
Если речь про FT857/897, то есть такое в этих трансиверах.
СообщениеДобавлено: Сб 04 сен 2021 22:52
В микрофонном разъеме есть CAT. Нужен для тангенты с управлялкой)), типа MH-59.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен 2021 00:54
Сталкивался с такой неисправностью.
Причина была одна.
Отказ работы выводов на процессоре.
Процессоры не заказывали, дешевле получалось замена платы целиком.
