Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 16 мар 2021 20:18 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4136 Откуда: Ligovo
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 22 июн 2021 12:42 |
Хорошо слышно на двойке и на десятке. Довольно много вещалок на 22м, а любительская двадцатка как-то пустовата.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 23 июн 2021 10:57 |
На восьмидесятке с приемом не очень. Попробовал сегодня трафик местной РАС послушать, не услышал ничего. Думал, может прохода нет. Включил китайский приемник. На работе эфир шумный. Вышел на набережную Обводного. На телескоп, в шумах, но сигнал пробивается. В Онлайне тишина. Буду пробовать красноярцев на двадцатке в 10 МСК.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 23 июн 2021 11:06 |
Самих сибиряков сегодня слышно плохо, но многих других участников слышно хорошо. Видать прохождение такое.
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 14 сен 2021 14:34 |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 14 сен 2021 17:03 |
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Вт 14 сен 2021 18:56 |
IP адрес через DNS правильно определяется. 83.171.108.239 а вот порт наружу не пропускает провайдер Dom.ru. Проверил, что в Дом.ру можно открыть порт 8901 только через VPN. sudo nmap -sT 83.171.108.239 -p 8901 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:33 MSK Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds В браузере пишет "Время ожидания соединения истекло". Через мобильный интернет работает. другой сайт sudo nmap -sT 87.250.250.242 -p 80 sudo nmap -sT 87.250.250.242 -p 80 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:36 MSK Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242) Host is up (0.013s latency). PORT STATE SERVICE 80/tcp open http Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.20 seconds Позвонил в поддержку Дом.ру, рассказал проблему, что сайт WWW работает на нестандартном порту 8901. В техподдержке уверяли, что от себя порты не блокируют. Но и не сказали, виден ли сайт от них.
_________________ Владимир
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 01:08 |
RA1AHQ писал(а): IP адрес через DNS правильно определяется. 83.171.108.239 а вот порт наружу не пропускает провайдер Dom.ru. Проверил, что в Дом.ру можно открыть порт 8901 только через VPN. sudo nmap -sT 83.171.108.239 -p 8901 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:33 MSK Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.12 seconds В браузере пишет "Время ожидания соединения истекло". Через мобильный интернет работает. другой сайт sudo nmap -sT 87.250.250.242 -p 80 sudo nmap -sT 87.250.250.242 -p 80 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 17:36 MSK Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242) Host is up (0.013s latency). PORT STATE SERVICE 80/tcp open http Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.20 seconds Позвонил в поддержку Дом.ру, рассказал проблему, что сайт WWW работает на нестандартном порту 8901. В техподдержке уверяли, что от себя порты не блокируют. Но и не сказали, виден ли сайт от них. Если dom.ru и начал блокировать 8901, то когда-то недавно. Еще в последних числах июня нормально с dom.ru к этому вебсдру подключался.
_________________ r1bet.ru
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 11:24 |
Это не порт, а маршрутизация! sudo traceroute 83.171.108.239 [skipped] 4 217.107.71.33 (217.107.71.33) 14.442 ms 14.660 ms 14.788 ms 5 bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 46.168 ms 18.467 ms 6 * * * 7 * * * Последний узел bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) Пакеты трассировки теряются в провайдере СПБИТ. https://spbit.ru/Дом.ru не при чём. 2ip.ru писал(а): IP 212.48.204.37 Хост: ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru Город: Санкт-Петербург Страна: Russian Federation IP диапазон: 212.48.204.0 - 212.48.204.255 CIDR: 212.48.204.0/24 Название провайдера: SPBNIT
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 11:43 |
Уточнение. Название провайдера: SPBNIT "MURM" в названии узла - это Мурманск? https://ip.osnova.news/isp/SPBNIT/Некоторые утверждают, что SPBNIT - Авангард DSL Домашний Интернет.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 12:43 |
RA1AHQ писал(а): Это не порт, а маршрутизация! sudo traceroute 83.171.108.239 [skipped] 4 217.107.71.33 (217.107.71.33) 14.442 ms 14.660 ms 14.788 ms 5 bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 46.168 ms 18.467 ms 6 * * * 7 * * * Последний узел bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 17.888 ms ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) Пакеты трассировки теряются в провайдере СПБИТ. https://spbit.ru/Дом.ru не при чём. 2ip.ru писал(а): IP 212.48.204.37 Хост: ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru Город: Санкт-Петербург Страна: Russian Federation IP диапазон: 212.48.204.0 - 212.48.204.255 CIDR: 212.48.204.0/24 Название провайдера: SPBNIT Не факт что дело в маршрутизации, информация о прохождении с транзитных узлов может по многим причинам не проходить, хотя сами пакеты проходят нормально. Например, у меня из городского QTH сейчас вот так: ... 6 oct-cr03-be2.78.spb.mts-internet.net (212.188.1.102) 1.816 ms 1.804 ms 1.914 ms 7 212.188.23.86 (212.188.23.86) 2.660 ms 1.333 ms 2.120 ms 8 ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 13.672 ms bbn.nwtelecom.ru (212.48.204.115) 40.812 ms 40.636 ms 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * * При этом с этой же машины websdr.78dx.ru нормально работает.
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 14:24 |
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ первый работает. Цитата: sudo nmap -sT websdr.ewi.utwente.nl -p 8901 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-15 13:20 MSK Nmap scan report for websdr.ewi.utwente.nl (192.87.173.88) Host is up (0.035s latency). Other addresses for websdr.ewi.utwente.nl (not scanned): 2001:67c:2564:ac33:da5d:4cff:fe80:9a66 rDNS record for 192.87.173.88: etgd-websdr.ewi.utwente.nl PORT STATE SERVICE 8901/tcp open jmb-cds2 Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.69 seconds По прежнему не доступен приёмник из Dom.ru: Цитата: sudo nmap -sT websdr.78dx.ru -p 8901 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-15 13:21 MSK Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.29 seconds Сейчас придёт владелец websdr.78dx.ru и скажет, что ограничил доступ с определённых IP адресов из "чёрного списка" в его Wi-Fi роутере.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Ср 15 сен 2021 21:34 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7580 Откуда: Санкт-Петербург
Ключ I не судьба поставить, что бы включить ICMP трассировку?  Код: $ traceroute -I 83.171.108.239 traceroute to 83.171.108.239 (83.171.108.239), 64 hops max, 60 byte packets 1 bb-65.telvio.net (195.209.49.65) 0.838 ms 0.748 ms 0.876 ms 2 border.telvio.net (195.209.49.254) 0.272 ms 0.199 ms 0.287 ms 3 93.174.244.61 (93.174.244.61) 1.852 ms 1.853 ms 1.887 ms 4 188.254.104.181 (188.254.104.181) 1.244 ms 1.250 ms 1.167 ms 5 ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 6.777 ms 8.995 ms 30.085 ms 6 ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239) 3.721 ms 3.600 ms 3.620 ms
_________________ Вадим
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 сен 2021 11:48 |
Нет, Вадим, трассировка с ключом -I даёт тот же самый вывод. Написал сисадмину приёмника. Код: sudo traceroute -I websdr.78dx.ru traceroute to websdr.78dx.ru (83.171.108.239), 30 hops max, 60 byte packets ... 3 5.19.0.182 (5.19.0.182) 1.904 ms 1.950 ms 2.002 ms 4 217.107.71.33 (217.107.71.33) 13.544 ms 14.302 ms 14.343 ms 5 ge-2-0-0-vl111-10g.M120-2-MURM.nwtelecom.ru (212.48.204.37) 26.720 ms 26.812 ms 26.844 ms 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * *
Возможно, мой IP адрес попал в бан на самом приёмнике. Странно, я так редко его использовал...
Заголовок сообщения: Re: Онлайн приёмник Добавлено: Чт 16 сен 2021 13:51 |
6 ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239) 14.605 ms 13.316 ms 13.263 ms стал пробиваться, но вебсдр всё не доступен... точно на приёмнике что-то делают. Порт filtered что-то новенькое.  Код: sudo nmap -sT ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru -p 8901 Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2021-09-16 12:50 MSK Nmap scan report for ppp.83-171-108-239.pppoe.avangarddsl.ru (83.171.108.239) Host is up (0.013s latency).
PORT STATE SERVICE 8901/tcp filtered jmb-cds2
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.55 seconds
