Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
ua1auw
Заголовок сообщения: Прием FM вещания Добавлено: Чт 02 дек 2021 23:56 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
Такая проблема, дом в 70км на юг от Питера. Дом из кирпича, старый, в кирпичной кладке встречается металлическая сетка, вокруг дома высокие деревья. В результате FM вещание нет полностью и GSM очень слабо проходит. Вопрос, как сделать нормальным прием FM вещания не внедряясь в приемники, их несколько разных видов - музыкальный центр, "батон" и т.д.???
Scrolllock
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Пт 03 дек 2021 00:27 |
Зарегистрирован: Сб 23 авг 2008 00:00 Сообщений: 206 Откуда: Санкт-Петербург
Пассивный ретранслятор: направленная антенна снаружи здания - кабель снижения - антенна "рамка".
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Пт 03 дек 2021 00:44 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Пт 03 дек 2021 09:13 |
Зарегистрирован: Пт 26 фев 2016 21:49 Сообщений: 1164 Откуда: Славянка
Нет приема в доме или на улице тоже не принимает?
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Пт 03 дек 2021 10:14 |
На улице было не актуально, но я попробую
Renco
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Пт 03 дек 2021 16:18 |
Зарегистрирован: Вт 31 мар 2009 00:00 Сообщений: 220 Откуда: Tihveranmaki
А в чём проблема вынести антенну на улицу?
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Вт 21 дек 2021 01:12 |
Попробовал прием, на участке приема нет, на втором этаже дома(второй этаж каркасный из дерева) проходят несколько станций, если стоять у окон в сторону города
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Вт 21 дек 2021 09:30 |
Если на земле приема нет, а при подъеме на второй этаж есть, то скорее всего имеет место быть закрытая или полу закрытая трасса. Хорошо было бы построить профиль радиолинии. На сайте фирмы "Микран" был раньше онлайн калькулятор для постройки профиля местности с учетом рельефа местности. Нужно только задать координаты двух точек (свою и передатчика) и программа нарисует и если память не изменяет посчитает затухание. Вот ссылка http://research.micran.ru/profile/Сам давно не пользовался, но должна работать, когда известно затухание и тип радиолинии, то можно определиться с усилением антенн (их типом и т.д.).
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Сб 15 июл 2023 04:03 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2731 Откуда: С-Петербург
102,0 mHZ - с удивлением обнаружил Радио Рок ФМ. Прием, на мызе в Коробицыно, 59+
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Прием FM вещания Добавлено: Вс 16 июл 2023 08:11 |
102,0 МГц ФМ - частота по сей день принадлежит ООО "Радио РОКС", которое и открыло вещание в FM диапазоне Ленинграда в далёком 1993 году. Контент передавался на Питерский передатчик из студии в Стокгольме по спутниковому каналу. С 2015 г. на частоте 102,0 вещало радио "Страна FM" и стало как то уныло  в магнитолу пришлось включить флешку. Теперь с февраля уже снова иногда можно послушать 102FM.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
