Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Какие верёвки лучше резонансных антенн?
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 11:52
EndFedz возможно менее эффективная антенна в сравнении с Inverted V, но в установке в лесу много проще. Я обычно закидывал на максимально возможную высоту дерева, затем просто отходил на всю длину антенны и работал с руки(точнее с шеи) на FT-817. Получались очень даже не плохие связи даже на 40 м диапазоне.
 Заголовок сообщения: Re: Велоразведка PS-06
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 12:03
Инвертед можно нарезать на коленке из купленного в магазине электротоваров, а эндфед нужно настраивать, нужен запас всяких деталек, переменный конденсатор, КСВ-метр. Главное отличие в этом.
Ну либо покупать, а сейчас это нереально.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 12:35
На Алишечке EndFedz полным-полно.
Я взял Balun 1x64 , полотно из полевке, контур на трубе ПВХ.
Получилось 10-40 м.
Но это уже совсем другую история для раздела «Антенны»
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 17:58
КПЕ и пара катушек моего Фукса, весят меньше, чем бухта RG58. Да, КПЕ крутить нужно, но при этом, накручивается абсолютно любая частота. Т.е. с двумя катушками, весь КВ диапазон перекрывается. Вполне нормально отвечают отовсюду, при том, что больше 30 ватт не включаю. Забрасывается на ветку легко. Вполне сравнимо по работе с той же inv V. Было дело, специально сравнивал висящие рядом.
СообщениеДобавлено: Чт 27 апр 2023 23:39
Чтоб сработать с другим адептом секты почитателей фукса на соседней поляне достаточно гвоздь в антенный разьем засунуть, это еще легче и проще. Я понимаю, что доказывать безграмотным людям без образования, что настроенная в резонанс антенна мягко говоря, несколько лучше луча произвольной длины с тюнером, который данные персонажи десяток лет называют фуксами.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 01:54
Странно! Про какие КПЕ идет речь!?
В моей антенне Балун 1х64 + провод 9 метров + катушка + еще 1,5 метра
И вся это лабуда прекрасно строиться на 10/20/40 м диапазоны без всяких КПЕ.
Может перенесем дискусс в раздел Антенны?
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 10:57
Был груб, прошу прощения, но в каждой бочке затычка про фукс и про то, что веревка с тюнером работает не хуже резонансной антенны без контуров - это ахинея, с которой нужно бороться.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 13:49
Я, разумеется, хорошо знаю и в курсе, что с Фуксом большая путаница, ибо этим называют всё без разбору, отдалённо напоминающее по виду. Есть смысл, для начала разобраться о чем речь, прежде, чем так бурно реагировать, ибо настроенная в резонанс антенна и есть. И частоту этого резонанса можно легко менять поворотом КПЕ. И на этот "гвоздь" "безграмотным" отвечают со всех континентов, на 5 - 30 Ватт голосом. Могу продемонстрировать, кстати, и резонанс и работу антенны.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 13:52
Разумеется, есть резон, если есть желание это обсуждать.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 14:15
Нужно было демонстрировать это в прошедшее воскресенье.
У настроенной в резонанс антенны нет катушек и КПЕ, она напрямую подключается к трансиверу (фидером само собой).
КПЕ и катушки - это тюнер, через который можно настроить все что угодно.
У радиолюбителей есть антенна под названием LW.
Нравится работать на сопли и веревки - работайте, но доказывать остальным, что эти суррогаты есть верх антенного искусства - глупость.
Как отвечают на гвозди, палки, сопли и веревки я и без вас знаю.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 14:34
Вашей уверенности можно позавидовать, но иногда она может сыграть не в вашу пользу. Ни кого убеждать не собираюсь. Используйте то, что вам нравится.
Положил тему в Антеннах, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 14:56
Уверенность и знание - разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 15:13
И я об этом. :)
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 15:30
У меня работает такое:
Fuchs.GIF [ 627 байт | Просмотров: 12064 ]
