Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек 2023 01:35
Анатолий Анатольевич, собрал я схему на двух трансах и дросселе(балуне), они есть на моем фото, но уже разобраны. КСВ всей сборки получился не более 1,2 на верхнем диапазоне 29МГц, затухание по S-метру не заметно, а вот на помехи и шумы абсолютно не влияет наличие или отсутствие такой развязки. На передачу пробовал до 500Вт нагрева не заметил.
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек 2023 01:44
Фото прикрепить не удается
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек 2023 09:36
Михаил Аркадьевич, развязка это часть комплексных мер и в большей части она предназначена для обеспечения правильной работы АФУ. Проверить работу развязки просто - поменяйте местами центральную жилу и оплетку кабеля, сначала без развязки, затем с развязкой и сравните уровень помех. Работу балунов, запорных дросселей, развязок, бывает "невидно" не потому, что они не работают, а из-за того, что есть другие пути проникновения помех в трансивер. Хорошая развязка должна быть от эл. сети и от защитного заземления, а если применяются несимметричные антенны, то эти меры должны быть очень жесткими. Сколько раз наблюдал такую картину: радиолюбитель рассказывает, что не делаю, какие балуны не применяю, помехи как были так и есть, а при близком рассмотрении, оказывается, что у него антенна типа "луч" и корпус трансивера заземлен на систему отопления. При таком раскладе ни чего не поможет, потому что отопление это вторая часть антенны и все помехи, которые есть на этих трубах будут и на входе трансивера, поэтому я уже много раз писал, что борьба с помехами это комплексная мера. Осмотрите внимательно, как у Вас подключены между собой трансивер, УМ, ПЭВМ, как организована развязка от эл. сети.
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2024 16:00
Намотал 8 витков RG58 на кольце от отклоняющей системы. Что показывает этот график?
8 витков RG58.jpg [ 661.83 Кб | Просмотров: 5480 ]
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2024 18:08
Измерения делал по оплетке кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 09:00
А зачем Вы на укв проводите измерения, там феррит уже не работает. На графике, скорее всего, собственный резонанс катушки из 8 витков, а работа запорного дросселя - это первый "тычек" на АЧХ. Сделайте полосу качания поменьше от 1 до 30 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 10:23
Анатолий Анатольевич, я начал измерять с интервала 1-7 мгц, затем 1-30 мгц. Там прямая линия по уровню -0.2dB
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 13:10
Что-то сделали не так. При 8 витках на сердечнике от ОС телевизора должно быть ослабление уже в КВ диапазоне точно. Опишите как Вы подключили кабель к прибору.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 13:22
Начало и конец оплетки подсоединил к S11.
А теперь подсоединил кабель. Начало кS11, а конец к S21.
1705652669914.jpg [ 777.2 Кб | Просмотров: 5404 ]
1705652669900.jpg [ 192.94 Кб | Просмотров: 5404 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 13:36
Немного не так, для измерения ослабления сигнала, вносимое оплеткой кабеля, нужно на центральные жилы тех кусочков кабеля, которые прикручены к прибору, подключить оплетку RG-58 (только судя по фото это не RG-58), центральную жилу RG-58 ни куда подключать не надо и один конец кабеля к порту 1 (PR1), а другой к порту 2 (PR2).
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 13:44
Вот на рис. как должно быть подключено.
зп.jpg [ 153.05 Кб | Просмотров: 5387 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 14:44
Опять не то (. На кабеле написано RG58 CXC. Поищу другой.
1705660723011.jpg [ 574.61 Кб | Просмотров: 5354 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 15:02
На приборе нужно переключить канал, т.е. войти в директорию "дисплей", там будет директория "канал" и уже там поменять каналы. Сейчас все подключено верно. Ну или выбирайте синий и зеленные графики, тогда каналы переключать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2024 16:07
Каналы переключаются, а показания прежние - прямая линия. Похоже у нас немного разные приборы. У меня Nano VNA H4. На сегодня эксперименты заканчиваю, нужно мысли в голове в порядок привести ))).
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2024 12:53
Понятно, что прибор и прошивки у всех разные. Но мы ведь в итоге смотрим характеристики балуна через LOGMAG. Еще раз проверил, при подключении оплетки кабеля к S11(Port1) и S21(Port2) на графиках LOGMAG 11 и 21 прямые линии, c уровнями 0 и 74dB. Получается, что отличаются способы подключения балуна к разным приборам?
Спрошу, может на QRZ.RU кто ответит.
