Текущее время: Ср 08 апр 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
Интересна-ли данная тема, стоит-ли продолжать публикации в данном контексте?
Да. 89%  89%  [ 143 ]
Нет. 4%  4%  [ 6 ]
До лампочки, пиши, что хочешь... 7%  7%  [ 11 ]
Всего голосов : 160
 Заголовок сообщения: Re: Изучаем CW
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 12:35
" USB это режим телефонии, а CW это режим телеграфии.
Безусловно формирование CW сигнала осуществляется на одной из боковых полос.
Но это не является режимом USB."
А разве есть какая то принципиальная разница между режимами CW и телефонии в SSB кроме ширины спектра? Чтобы передать речь достаточно 2-3 кгц, а телеграф занимает несколько десятков герц в зависимости от скорости передачи.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 12:48
Не обижайтесь, это шутка, не более. Не нужно ничего переключать. Работайте в LSB или USB, только сдвиньте настройку, как я описал.
Ещё раз подробно: USB и LSB сделаны под голос. Спектр голоса, с полосой 3КГц будет от 300 до 3300ГЦ. Т.е. при настройке на 7.015МГц, в USB вы будете слушать полосу от 7.0153 до 7.0183. Сигнал на 7.016, в этом случае, вы услышите с тоном 700Гц. На 7.017, с тоном 1700Гц. Сигнал на 7.015, будет с тоном 0 Гц, даже при том условии, что он пройдёт через тракт аппарата.
Всё, что вам нужно для комфортной работы в режимах USB/LSB, сдвинуть настройку, к примеру, на 1 КГц, вниз для USB или вверх для LSB. Ну, или на величину тона, который вам комфортен для приёма на слух. Программе подойдет любая величина, начиная герц с 300. Ниже могут быть затухания, поскольку голосовой тракт рассчитан именно на голос.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 12:50
Не принципиальная, но есть, сдвиг на частоту тона в CW.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 15:02
А разве на водопаде или в самой программе CWType я не увижу тот нужный сигнал от корреспондента чтобы на него точно настроиться ? там и их и так полно когда идут соревнования.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 15:08
На водопаде вы увидите абсолютно все сигналы, звук которых слышен в наушниках/динамике, если они не выключены. Как этого добиться, я вам описал. Чтобы точно настроиться в программе, нужно щёлкнуть мышкой на соответствующем сигнале на водопаде.
СообщениеДобавлено: Пт 28 апр 2023 18:14
ub1aqs писал(а):
В 21 на той же частоте? Видимо, мне придется каждый раз переключаться с СWR во время приема на LSB на передачу, раз трансивер не хочет работать от звуковой карты в режиме CWR. И не надо меня обвинять в мошенничестве и подлоге с лицензией !
Извините, я не хотел Вас обидеть.
Но USB/LSB это режимы телефонии. На которых разумеется есть возможность принимать режим CW телеграфии, но точность настройки не будет совпадать с общепринятой.
Сегодня буду обязательно на 7,015 мГц в режиме CW
CQ QRS в 21:00 мск.
в 22:00 мск буду вещать в режиме CW на 3,540 мГЦ CQ QRS
СообщениеДобавлено: Вт 02 май 2023 13:02
Василий, вы меня слышали на 7015 LSB в пятницу в 21? Я вроде принял что то от вас немного сместив частоту вверх как мне тут советовали: bk ok tnx fer dsw qsy qs y tu. Дальше было не разборчиво. Я так понял, что вы сказали что все ОК, до свидания и переходите на другую частоту. Но я не стал ее менять, ждал тут вас еще некоторое время ...
СообщениеДобавлено: Ср 03 май 2023 01:18
Нет, к сожалению я Вас не принимал даже на полосе 5 кГц.
Да, это был я. На этой частоте работала на CQ другая станция и я любезно попросил ее сделать QSY так как у меня с Вами SKED.
Не получается у нас QSO.
Полагаю что причина в том, что вы работаете CW в режиме SSB.
Попробуйте откалибровать свой приемник на CW скиммерах.
Процедура следующая:
На скиммере, (например http://www.dxmaps.com) определяете на какой частоте работает CW станция, находите ее на своем приемники и определяете ее точную частоту прием в режиме CW. Возможны и другие способы определения. Вам подскажут.
СообщениеДобавлено: Ср 03 май 2023 01:26
Или давайте попробуем еще раз назначить SKED в определенное время и на определенной частоте и Вы откалибруете приемник по моей передаче.
СообщениеДобавлено: Ср 30 окт 2024 14:49
Vasily, проблема была в кабеле интерфейса который соединял комп и траснивер. Он был для другого трансивера и был прислан мне по ошибке. Я его перепаял и теперь мой Xiegu 90 работает в режимах CW и СWR не от звуковой карты компа в режимах SSB, а от встроенного в трансивер звукового синтезатора. Втыкаю штекер от интерфейса в гнездо KEY на задней панели трансивера и все теперь работает программой СWType аналогично телеграфному ключу! Предлагаю опять назначить с вами SKED в удобные для вас время и частоту.
СообщениеДобавлено: Ср 30 окт 2024 15:09
Cегодня буду в 22:00 MSK передавать QST на 144.310 мГц в режиме QRSS Blind.
Подходите.
СообщениеДобавлено: Ср 30 окт 2024 18:33
Но Xiegu90 не работает на УКВ. Давайте лучше в четверг на 40 метрах в обычном режиме CWR.
СообщениеДобавлено: Ср 30 окт 2024 23:22
OK
Какое удобное время?
СообщениеДобавлено: Чт 31 окт 2024 12:45
Давайте на 7,015 мГц в режиме CWR в 21.00
СообщениеДобавлено: Чт 31 окт 2024 22:11
Немного опоздал, подошел в 21:05 несколько раз позвал, но ответа не принял.
