RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 18 дек 2024 14:19 |
Там только диаметры побольше. А настраивать с помощью КПЕ мне удобнее, чем откусывать кабель.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 18 дек 2024 18:40 |
На самом деле, здесь ведь не "чистая" фильтр-пробка. Дроссель из кабеля и сам по себе, без конденсатора, обладает свойством подавления синфазного тока, это известно. Мне представляется, что правильной была бы такая методика оценки: 1. отключить конденсатор, при этом никакой "пробки" нет, работает чисто дроссель. Замерить подавление. 2. подключить конденсатор, теперь будет работать фильтр-пробка. Замерить подавление и определить разницу. Именно разницу и вносит фильтр-пробка, ради этой разницы все и делается. Нет?
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 18 дек 2024 20:07 |
Влад, я как то не догадался выполнить условия первого пункта. Но по памяти помню, что при вращении КПЕ разница была существенная в пользу фильтр-пробки. Что бы корректно сравнивать, очевидно нужно ЗД сделать из кабеля, настроить его по максимальному подавлению, и только после этого делать выводы. Вот мы и подошли к ранее заданному мной вопросу, как расчитать такую катушку из кабеля и фильтр-пробку.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 03 янв 2025 12:08 |
Снимок экрана 2025-01-03 в 10.55.56.png [ 354.95 Кб | Просмотров: 5870 ]
Сделал некоторые измерения по таблице, которую выложил ранее.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 03 янв 2025 13:34 |
Во время работы в эфире иногда спрашиваю у корреспондентов о наличии запорных дросселей в их антенных системах. Ответы разнятся. От полного отрицания (а как мы раньше мастеров выполняли без этих ЗД), до простого повторения (копирования) конструкций ЗД из журналов и статей. Без понимания зачем это нужно. И только не многие, в основном на форумах, поясняют о важности подавления синфазных токов в кабеле. Т. к. при их наличии и диаграмма может косить, наводки в шэке могут появиться, а иногда можно и пальцы обжечь каснувшись корпуса трансивера. Для меня наличие синфазных токов в режиме TX особого беспокойства не представляет. А в режиме RX прием оплеткой кабеля всякого радиоэлектронного мусора, особенно в городе, проблема еще та, и избавиться от нее похоже не удается никому. Поэтому и приглашаю всех высказать свое мнение, а еще лучше, поделиться опытом. Кто как борется с этим злом?
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 24 янв 2025 11:28 |
Интересно, такие кольца подойдут в качестве запорного дросселя? материал 30ВЧ, внутренний диаметр соответствует наружному у RG58.
1737702976675.jpg [ 487.68 Кб | Просмотров: 5379 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 24 янв 2025 14:10 |
Нет, не подойдут.
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 24 янв 2025 17:07 |
Одно кольцо (хотя это не кольцо, ну да ладно, не принципиально) не подойдет, это понятно, а если продеть кабель через большую гирлянду таких? В упаковке на вид наверное штук 20 таких?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 24 янв 2025 19:08 |
Даже если двадцать штук, этого все равно мало. Проницаемость низкая, если одеть все бинокли, то индуктивность оплетки будет 1-2 мкГн, а этого очень мало. Можно конечно вогнать катушки в резонанс, но тогда теряется широкополосность. Для запорных дросселей хорошо подходят ферриты с проницаемостью 400-600, как и в стандартных дросселях типа ДМ.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 25 янв 2025 10:56 |
Раньше на этих биноклях мы делали входную часть на КВ радиостанции UA1FA. Теперь вот вспомнил о них.
