Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
RN1AB
Заголовок сообщения: IC-775DXII Добавлено: Ср 29 апр 2009 23:48 |
Зарегистрирован: Вс 08 фев 2009 01:00 Сообщений: 71 Откуда: Колпино
Открыть IC-775DXII на все диапазоны.Помогите!
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 апр 2009 05:28 |
Легко, на плате за дисплеем, удаляем диод W1, его место на монтажке прилагаю, работаем очень аккуратно, SMD монтаж! Лицевая панель снимается легко, аккуратнее со шлейфами. Удалив это диод, получаем передачу во всем диапазоне частот от 1 кГц до 29999! Инфо с MODS.DK , я лично проделал эту процедуру на своем экземпляре этого трансивера!
У меня есть сервис мануал на этот аппарат, схема блока питания, ее нет в мануале, -БП делает сторонний разработчик от ICOM и сам мануал на русском языке в бумажном варианте.
Трансивер очень хороший, 200 ватт на выходе, встроенный БП, 2 приемника, серъезный аппарат ТОП класса! У меня было много трансиверов, но приемник у 775DX2, один из лучших, поэтому у меня этот трансивер номер один, среди имеющихся других.
_________________ RK1AT
73! Юрий
olegatr
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII Добавлено: Чт 30 апр 2009 08:42 |
| Заслуженный баламут |
RN1AB писал(а): Открыть IC-775DXII на все диапазоны.Помогите!
Пардон, а для чего это делается?
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 апр 2009 10:18 |
Это Олег для работы на 40 метров, сейчас диапазон расширен до 7200, а радиолюбительская аппаратура открыта на передачу до 7100! Производители радиаппаратуры придерживаюися частотного плана иару, а изменения в нем произошли очень недавно!
Вот и весь секрет!
73! Юрий
RN1AB
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII Добавлено: Вт 05 май 2009 00:24 |
Юрий огромное спасибо!Не пришлось отправлять аппарат в Москву.По телефону мне рассказали "страшную историю"с процессором и кучей программной работы!Я думаю на выходных встретимся в эфире!73!Игорь.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: IC-775DXII Добавлено: Вт 05 май 2009 00:26 |
Зарегистрирован: Сб 02 фев 2008 01:00 Сообщений: 7605 Откуда: Санкт-Петербург
RN1AB писал(а): Юрий огромное спасибо!Не пришлось отправлять аппарат в Москву.По телефону мне рассказали "страшную историю"с процессором и кучей программной работы!Я думаю на выходных встретимся в эфире!73!Игорь.
Для расширения кругозора, назовите фирму, в которой такого Вам наговорили?
_________________ Вадим
RA1AY
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 05 май 2009 07:54 |
| Заблокирован |
RA0JV писал(а): Это Олег для работы на 40 метров, сейчас диапазон расширен до 7200, а радиолюбительская аппаратура открыта на передачу до 7100! Производители радиаппаратуры придерживаюися частотного плана иару, а изменения в нем произошли очень недавно! Вот и весь секрет!
И не только для этого. Имея полностью раскрытый на передачу аппарат, получаем мощный ГСС, позволяющий снимать параметры антеннн в широкой полосе частот. Нередко бывает что антенна имеет вроде бы неплохие параметры в диапазоне, но это т.н. "ложный резонанс" ( о природе его появления разговор отдельный), а истинный находится за пределами рабочего участка.  Кроме этого, раскрыв аппарат, мы получаем в свое распоряжение еще и СБ диапазон, который по умолчанию, так же обычно закрыт (во всяком случае обратного я не встречал)...
ЗЫ Иметь возможность работать за пределами диапазона совершенно не значит что это нужно делать. Ну и так, к слову,- самопальные аппараты типа знаменитого ДИ, раскрыты на передачу во всем диапазоне по умолчанию...
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 05 май 2009 10:43 |
Цитата: Для расширения кругозора, назовите фирму, в которой такого Вам наговорили? Cool Рискну предположить, что фирма называется "RV3CC Ltd."
RN1AB
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 12 май 2009 16:45 |
Как верно подметил предыдущий оратор,это RV3CC Ltd.Но перед этим необходимо как-то доставить аппарат в Москау!
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 12 май 2009 17:56 |
RA1AY писал(а): RA0JV писал(а): Это Олег для работы на 40 метров, сейчас диапазон расширен до 7200, а радиолюбительская аппаратура открыта на передачу до 7100! Производители радиаппаратуры придерживаюися частотного плана иару, а изменения в нем произошли очень недавно! Вот и весь секрет! И не только для этого. Имея полностью раскрытый на передачу аппарат, получаем мощный ГСС, позволяющий снимать параметры антеннн в широкой полосе частот. Нередко бывает что антенна имеет вроде бы неплохие параметры в диапазоне, но это т.н. "ложный резонанс" ( о природе его появления разговор отдельный), а истинный находится за пределами рабочего участка.  Кроме этого, раскрыв аппарат, мы получаем в свое распоряжение еще и СБ диапазон, который по умолчанию, так же обычно закрыт (во всяком случае обратного я не встречал)... ЗЫ Иметь возможность работать за пределами диапазона совершенно не значит что это нужно делать. Ну и так, к слову,- самопальные аппараты типа знаменитого ДИ, раскрыты на передачу во всем диапазоне по умолчанию...
Ладно, уболтали. Раскрыл и свой трансивер
UA1C
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 12 май 2009 21:59 |
olegatr писал(а): Ладно, уболтали. Раскрыл и свой трансивер
Эхехех... Олежка, теперь ты вероотступник - у тебя трансивер не по "уставу". Всемогучий Контестий тебя покарает, так что убей себя об стену сразу!
p.s.: Это дружеский сарказм на твои "МЛМ-ы". Не обижайся.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 12 май 2009 22:33 |
UA1CFX писал(а): ..теперь ты вероотступник - у тебя трансивер не по "уставу"
Самому стыдно....
Прижало, понадобилось единожды использовать станцию в служебных целях, срочно и безоговорочно.
RK1AT
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 30 июл 2009 13:07 |
Cхема интерфейса для цифры трансивера IC-775DX2, аналог СТ-17, обеспечивает коммутацию PTT, CW. протокол C1-V. FSK RTTY, AUDIO
Работает все очень устойчиво во всех радио программах.
73! Юрий
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
