Текущее время: Пн 30 ноя 2026 06:51
 Заголовок сообщения: CW Decoder
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2026 14:17
Представляю свою разработку — программу для автоматического приёма телеграфных сигналов (CW) в среде Windows.
Основной целью разработки было повышение качества декодирования слабых сигналов в условиях высокого уровня шума, импульсных помех и замираний.
В программе реализованы:
- Приём телеграфа в реальном времени и обработка WAV-файлов.
- Многомасштабный спектральный декодер FFT Edge.
- Одновременное декодирование нескольких CW-станций.
- Автоматическое определение скорости передачи и подстройка частоты (AFC).
- Адаптивная коррекция длительности телеграфных посылок (ATWC).
- Спектр и водопад с возможностью масштабирования.
- Измерение S/N и расширенная диагностика работы декодеров.
- Запись аудиосигнала для последующего анализа.
Все алгоритмы основаны на классических методах цифровой обработки сигналов (DSP), без использования нейросетей.
Программа неоднократно испытывалась в реальном эфире, в том числе на диапазоне 7 МГц с трансивером IC-9100 при уровне помех S7–S8.
Разработка продолжается. Особое внимание уделяю чувствительности, достоверности декодирования и устойчивости приёма в сложных эфирных условиях.
Буду рад отзывам, замечаниям и результатам испытаний в реальном эфире.
73! UA1CFM
Ссылка для скачивания начальной версии программы:
https://cutt.ly/syFWaiKu
https://youtu.be/E2HFmQMdfXQ
CW_Decoder_Windows_0.4.28_Article_UA1CFM_RU.pdf [137.82 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: CW Decoder
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2026 17:29
Интересное ПО, спасибо! Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс 29 ноя 2026 19:32
Это пробная версия, в которой я еще не отключил вывод на диск диагностических данных для последующей их обработки с помочью нейросетей. В папке AppData\Local создается директория UA1CFM, в которой всё и хранится. отключить вывод диагностики можно галочкой в настройках программы. и еще: не пугайтесь резкому тройному звуку после оффлайн обработки файлов - я специально так сделал чтобы в шумной обстановке не прошляпить по времени этот момент. это оповещение тоже отключается галочкой )
