Текущее время: Чт 23 апр 2026 01:52
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2008 13:48
Долго я в адрес врубался, никак не мог понять, что мне в нем не нравится. )))
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2008 13:50
YuA писал(а):
Продается в http://www.www.eltech.spb.ru/, называется S-350-13.5, стоит 965.16р. +3%
www.eltech.spb.ru
http://www.eltech.spb.ru/search.html?te ... 4&find.y=2
Безнал
Теоретически можно взять и по безналу, если это надо кому...,
Забыл правда спросить ценник с НДС или без.
На складде 2 шт., будет поставка в августе.
Адрес: 198035, Россия, С.-Петербург, ул. Двинская, д. 10, кор. 6
Телефон: (812) 635-50-60
Факс: (812) 635-50-70
Офис открыт по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (без обеда)
СообщениеДобавлено: Сб 20 сен 2008 13:10
Ещё раз про БП. Юзал такой с 857 помех нет.Имеется ввиду КВ! На укв понятно дело при осутствии на кв и не будет :)
Сейчас пользую его-же совместно с ICOM 746 PRO и YAESU 8000.Включены одновременно,неоднократно включались на передачу одновременно на полную мощность.Никаких багов за время эксплуатации(пока по крайней мере-почти год без выключения вообще!)не выявленно.
Напряжения выставил подстроечником 13.8 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 21:00
Можно не морочится и сделать самому БП с параметрами не хуже. Мой очередной БП из компутерного. Естественно пределаны цепи 12 и 5 вольт, силовые диоды, дроссели, кондеры, даже дорожки на печатной плате. Сегодня поставил заказаный у китайца индикатор - ампер-вольтметр и регулируемый источник 5-20 Вольт при 27 А готов. Цена вопроса почти нулевая - блок отдавался, как нерабочий. Единственное внешний вид, как всегда, убогий. Но это самый приличный из полутора десятков переделанных мною железяк.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:07
Да, компьютерные импульсники - это тема.
Это, так сказать, дачно-полевой вариант:
Ну а это - совсем другое дело:
БП собран в корпусе от сгоревшей автомобильной зарядки, немножко модифицированном - у зарядки подсветки шкалы не было)) Внутри - переделанный компьютерный ATX IW-P300 (выкинуты все цепи, кроме 5В и дежурки, по 5 напруга поднята до 13,8 ), держит 22А спокойно. Стоит эта вещь у меня на базе и питает весь шек.
Последний раз редактировалось DL1AIE Вт 16 дек 2008 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:09
Кстати, Олег, а цифровой показометр не глючит при запитке от этого БП трансивера? У меня мультиметр врал безбожно, видимо, ВЧ-наводки. Пришлось измерять напряжение старым добрым стрелочным тестером.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:29
Нет. Он отлично работает. Он питается от канала 5 В. Единственное нарекание - немного тормозной - тут стрелкам нет замены.
СообщениеДобавлено: Вт 16 дек 2008 23:38
Можно увидеть сколько еще пациентов ждет своей участи. Зимой особых дел немного и можно посидеть в гараже спаять очередной девайс или антеннку смастырить не мешая никому. Благо тепло и уютно, но такой блин бардак :oops:
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 09:05
Заблокирован
Разве это бардак... Фигня... :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 14:42
Олег клевый у тебя гараж :))в Авиогородке все такие ?:))
А почем такой цыфровой показометр ?
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 18:05
А патамучта - круто! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 18:51
Заблокирован
Да не почему, а почем... :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 20:03
СообщениеДобавлено: Ср 17 дек 2008 21:20
:shock: :lol: :D
C коммуникатора читал - видно совсем слепой стал.
Почем не скажу точно, долларов 20 думаю.
Я делал большую закупку и этот показометр в довесок взял.
Саша, ты посмотри их в моём любимом магазине :roll: там полно.
СообщениеДобавлено: Вт 28 июл 2009 00:44
Стал обладателем БП MeanWell S350-13.5 (25.8А).
Отличный прибор.
Естественно первым делом вскрыл...
