Текущее время: Ср 10 июн 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Запитываемые с конца диполи
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 20:08
Случайно наткнулся на интересный вариант антенны. Искал вариант для работы QRP, но чтобы максимально эффективно, без тюнера, без дополнительных согласований. И нашёл вот это чудо. Рейтинги на ихэм прото фантастические - 172 фидов и все максимально возможные - такого я ещё не видел.
Итак подробности -
The Par End-Fedz are a full length half wave dipoles, but with an important difference. The coax connector is at one end of the dipole, where it is most needed. These antennas can be mounted horizontally, vertically or as a sloper. No ground plane or counterpoise is needed. Portable operation could not be easier. Simply hang the far end from a tree limb–the coax is at the bottom. Hang it up in a hotel window or string it up in the attic. End insulators are supplied making suspension easy.
http://www.parelectronics.com/end_fedz.htm
а здесь те самые высочайшие рейтинги -
http://www.eham.net/reviews/detail/3632
Варианты самые разные - от 40 до 6 метрового диапазоны. Есть трайбэндер 10M/20M/40M.
Полоса каждой из антенн вполне в границах диапазона.
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 20:09
End-Fedz FAQ
Can the EndFedz be used on bands other than the design band?
In general, no. These antennas are monoband. Using them with a tuner for other bands wil guarantee that the coaxial shield will become part of the radiating structure and may harm the matchbox.
What is the radiation pattern of the EndFedz?
Characteristics are identical to a center fed dipole.
How can I extend the bandwidth of the EF-10/20/40 on 40M?
In designing the EF 10/20/40 we intended to make an antenna that would be portable and easily deployable. As a result, we use a choke to isolate the first 33' from the remainder of the antenna. The choke, then, acts like an inductor shortening the 40M half wave from 66' to 40'. If space permits, a 66' wire may be attached to the matchbox; yielding wider 40M BW, and slightly more 40M gain. On 20M the antenna will appear as a full wavelength. A 1 wavelength antenna has a null at the horizon, and thus may not be suitable for DX work if the antenna is deployed as a vertical. Deployment as a sloper or horizontal overcomes this problem.
What limits the power on the EF-10/20/40?
The matchbox.
Can I use the EF-10/20/40 matchbox on other bands?
Yes, remove the factory supplied radiator and substitute a radiator whose length is 1/2 wavelength long on the desired band - from 60M up to 10M.
Can I use my monoband EndFedz matchbox on a different band by replacing the wire?
No. Each matchbox (with the exception of the EF-10/20/40) is different and band specific.
Do the EndFedz require a ground?
The simple answer is no. With over 4,000 antennas in the field, we know of one instance where RF was "in the shack." This occurred with the antenna directly over the operating position. Moving the antenna solved the problem. If you do ground the antenna at the matchbox, you will likely see no change in VSWR or resonant frequency. The only conditions where we were able to measure significant RF on the outer coaxial shield occurred when:
The coaxial length was an odd multiple of va wavelength AND
The rig was grounded.
In this instance we measured current -7dB down from the peak antenna current. Changing the coaxial feedline length OR removing the ground significantly reduced the currents.
Do EndFedz require a tuner?
No tuner is required, nor should one be used. Take the short time required to tune the antenna.
Can I add additional 1/2 wave wires to the EF-10/20/40 matchbox and work multibands?
No. Unlike a center (current) fed dipole in which a fan arrangement of wires allows for multiband operation, the wires on an endfed (voltage) must appear in series- either through a trap/choke arrangement or harmonically related frequencies (eg. 7/14/21/28 MHz).
Can I combine coaxial cables from different EndFedz for a single downlead?
No. You will need a remote switchbox or separate feedlines.
What is the black grease-like substance on the 10-32 threads?
It is a commercial product intended to prevent oxidation between dissimilar metals in the electrical industry. We are using No-Gard® but the same product can be found under other trade names. One interesting aspect of voltage fed antennas is that corrosion at the matchbox will have essentially no effect on performance. So our use at the matchbox is simply to prevent the stainless hardware from galling. The only low impedance connection on our antennas is at the 20M choke. On 40M, the end of the choke nearest the matchbox is a high current (low impedance point). So, on that 10-32 stud, the No-Gard® serves the dual purpose of preventing corrosion and lubrication.
What is the best grounding arrangement for the EF-SWL?
Unfortunately, there is no one answer. That is why we have provided separate grounds on the matchbox. Lug 2 is the ground end of the antenna side of the transformer while #1 is ground for the coaxial shield. Depending on the source of noise, it may be advantageous to: 1. Leave the factory shorting strap in place and attach either lug to a suitable RF ground at the antenna. 2. Remove the strap and ground only lug 1 at the antenna site. Then, the receiver may be grounded or left ungrounded- whichever results in lower noise.
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 20:19
Очень жаль, что 10/20/40 рассчитана только на 25 ватт. Интересно, что в этой магической коробочке...
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 22:56
Да, тоже интересно. Как там согласование делается?
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 23:23
Откуда я знаю? Вот приедет заказанная мною двадцаточная и трёхбэндовая, тогда может быть и узнаем...
Пока можно почитать мануалы http://www.parelectronics.com/manuals.htm
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 23:27
...Интересно, что в этой магической коробочке...
В факе только это -
больше никаких зацепок...
СообщениеДобавлено: Чт 06 авг 2009 23:55
Да, 10/20/40 вообще чудо какое-то...
Пожалуй, я ее тоже хочу... для опытов:)
СообщениеДобавлено: Пт 07 авг 2009 23:41
Согласование? Ферритовое кольцо и трансформатор на нем.Посмотреть не получится ...
Последний раз редактировалось R1CN Чт 09 сен 2010 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2009 13:37
Все очень похоже на антенну Фукса однако. С монобендами так точно никаких проблем. В коробочке контур с катушкой связи или даже просто LC звено. С трехдиапазонкой думаю тоже можно как-то извернуться чтобы от подстроек избавиться. У меня конечно там КПЕ стоит, и его нужно крутить при смене диапазона. Зато в последнем походном варианте лучик 42м нормально настраивается на всех диапазонах от 17 до 80м только изменением емкости. Тоже очень доволен работой этой антенны. На 5 ватт цифрой недавно Азорские острова сработал на сороковке. С Аландов в SSB с Братском тоже на сороковке. Кстати, с Братском работал без внешнего питания, только от штатной батареи, а она 9,6 вольт всего, вместо 12 или даже 13,8. Так-что пяти ватт там пожалуй небыло. На других бендах тоже нормально, только Работаю на них реже. Из России на нее только на 40 и 80м работаю, на других диапазонах только из Финляндии.
Кстати малые мощности обусловлены жесткими требованиями к емкости. Напряжения на ней очень высокие получаются. Даже при 5 ваттах сотни вольт. Как-то из неонок под рукой только индикаторная отвертка оказалась. Попробовал настроить по ней. Сияла ярко, но не долго :-)
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2009 14:21
У меня такое чувство, что я опять чуть не поверил в чудо.
Вот висит у меня веревка 21 метр из окна на крышу. Между ней и кабелем к трансиверу - тюнер MFJ. Ну, и в чем отличие от диполя, запитываемого с конца?:)
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2009 21:11
Ребята, ну как подключиться каоксиальным кабелем к началу луча? Ответ Вам известен ...
Последний раз редактировалось R1CN Чт 09 сен 2010 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг 2009 20:57
До сих пор я считал, что диполь не может быть запитан с конца...
Диполь (разрезной вибратор) не обязательно питать в центре (симметричный диполь), но всё же диполь должен иметь два плеча. Если плечи разнятся по длине, то его называют несимметричным.
Проволочный вибратор, питаемый с конца, до сих пор было принято называть в радиолюбительских кругах "Цеппелином". Обычно однодиапазонный "Цеппелин" бывает полуволновым или одноволновым, но, учитывая кратность частот нескольких радиолюбительских диапазонов, широкое распространение получил многодиапазонный "Цеппелин".
При длине вибратора, питаемого с конца, более одной длины волны, такую антенну называют "длинным проводом" или "Long-Wire".
Существует несколько способов питания коаксиальным кабелем вибраторов с конца, где присутствует высокое входное сопротивление. Но на наиболее популярны у радиолюбителей описанные в этой ветке "магические коробочки" с контуром или ш.п. трансформатором, а также с применением шлейфа из воздушной линии или ленточного кабеля.
В однодиапазонном варианте применяют короткозамкнутый четвертьволновый шлейф, подбирая по лучшему КСВ точку подключения к шлейфу коаксиального кабеля. Антенна легко настраивается и имеет
отличный КПД. К тому же она не боится влаги и не критична к излучаемой мощности.
В многодиапазонном варианте применяется разомкнутый шлейф, который
включается между антенной и коаксиальным кабелем (фидером). Как и в прошлом случае шлейф изготавливают в виде воздушной линии или применяют ленточный кабель.
Австрийский радиолюбитель Dr. Josef Fuchs применил для питания вибратора с конца колебательный LC-контур, трансформирующий высокое напряжение в точке питания антенны в более низкое, пригодное для подключения коаксиального кабеля. В первоисточнике Josef применял контур с индуктивной связью, но вскоре контур был упрощён до автотрансформаторного варианта.
Вспоминая Фухса, следует говорить скорее не об "его антенне", а про его способ питания антенн, известных задолго до его публикации.
СообщениеДобавлено: Ср 12 авг 2009 22:31
Борис, спасибо Вам за шикарное ревью и исчерпывающую информацию. Очередной раз не пожалел о выборе QRP/P антенны :)
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 13:35
Получил сегодня эту антенну. Доволен. Первые испытания проводил около гаража - просто закинул на фонарный столб и подключил к 259 приборчику. Отличный резонанс, но не там. Открываю инструкцию, написано - резать свободный конец, один дюйм - 50 кГц. Режу. С третьего отреза попадаю ровно на 14.150, ощущение счастья растет. Таскаю эту антенну по всей доступной площади, делаю слопер, горизонтально, вертикально, лёжа на земле, везде прибор показывает хороший КСВ и сопротивление. Прихожу домой и тупо выбрасываю антенну с балкона практически до земли, имитируя работу в условиях отеля. Опять порядок. На подвесе метров 5-6 в виде слопера, КСВ 1.1, с балкона 1.3, в различных вариантах извращений хуже 1.5 не было. Следующие испытания на 817 станции QRP, но не сегодня.
Итог - читайте eham.net, стремитесь к лучшему...
Посмотреть на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 15:36
Теперь ясно, что можно заказать единственную EF-10/20/40 и прикручивать к ней нужное полотно(1/2 wave) из полёвки для монобэндера с или оставить штатную для универсального трайбэндера с чуть меньшим усилением.
