Текущее время: Вс 29 мар 2026 20:21
 Заголовок сообщения: Трубка 35мм
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг 2009 22:25
Вопрос. Где можно купить металлическую трубку диаметром 35мм? Нужно для крепления к мачте антенны MFJ-1866.
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг 2009 22:35
В Максидоме мебельные стальные хромированные. 150-200 р. в зависимости от длины.
Черт, они там 25, а не 35.
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг 2009 22:42
есть ещё в ОБИ целый отдел с трубками
там есть даже медь
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг 2009 23:08
А какой длины нужна трубка?
Александр.
ex UB1ACC, RA1AIG, SP-028
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 00:00
Сантиметров 20.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 00:16
RA1AIE писал(а):
Сантиметров 20.
Гляну завтра в железячках на работе...
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 09:03
У меня есть диаметром 40 мм - забирай в гараже.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 11:04
А стальная водопроводная не подойдет?
Стандартный диаметр 33,5мм.
Павел
RA1AGB
73
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 13:42
Павел
RA1AGB
73
Коллеги, спасибо, но нужно ровно 35. Особенности крепления...
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг 2009 22:29
Нашел трубки ф 32мм и ф 33мм...
Есть пруток ф 40мм длиной где-то 160 - 190мм, если ничего подходящего не найдете, то можно будет обточить этот пруток до 35мм и просверлить в нем отверстие продольное где-то 24 или 26 мм...
:roll:
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 01:53
:roll:
Пипец)))
В субботу на точке "Ю" посмотрю...
СообщениеДобавлено: Сб 29 авг 2009 19:16
Нашел у себя в шкафу пылесос "Вихрь" :lol: В комплекте обнаружилась соответствующая трубка.
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 21:16
В общем, вот что получилось:
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 21:54
Владислав, а зачем Вам дискоконусная антенна? Да, она имеет хорошую линейность по Ку в широком диапазоне частот (отрицательную по отношению к диполю), на передачу - никакая. Судя по фотографии, Ваш ДК работает в диапазоне 100...1000 МГц. Зачем?
СтоИт красиво.
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 22:04
СтоИт красиво.
Это MFJ-1866 (RX 25-1300 МГц, TX 144, 430, 1290 МГц). А нужна она мне, в основном, для мониторинга.
Для активной работы на УКВ у меня уже год как стоит Opek UVS-300. :wink: На 144/430 она работает отлично, но вне диапзаонов - тупая на прием. Впрочем, она и не должна там работать.
Позже еще планирую Яги на двойку или 2+70, с повороткой.
