Текущее время: Сб 17 окт 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Поворотка для антенны
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:07
Hy-Gain AR-35X
Philips Sdw1850/17 Antenna Remote-Controlled Rotor
Channel Master 9521A Remote control antenna rotor
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:20
Интересно, как в Hy-Gain AR-35X сделан контроль угла поворота.
У него всего 3 провода управления по которым идёт и питание.
Угу, но всё-таки настоящие поворотки начинаются где-то отсюда -
Yaesu G-800
Yaesu G-1000
По вашим ссылкам скорее действующие модели повороток :wink: Шутка, но с большОй долей скепсиса. Исходя из некоторого опыта, я-бы рекомендовал именно устройства по моим ссылкам выше. Подержите в руках те и другие - вопросов не возникнет, мы, как инженеры, наверняка умеем на ощупь определить качество изделия..
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:25
Олег разница в ценах - порядки!!!
А AR35 вполне выдержит даже 3 элемента на 10-ку.
Понятно, что на эти поделки никто не будет ставить тяжелые трайбендеры и что-то еще более серьезное.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:28
Какие порядки? Разы всего лишь 8)
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:30
Это понятно, что Yaesu поворотки с большей нагрузкой - лучше.
Но и жаба выше лезет. А ставить 1кг антенну на такую повороту - кощунства.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 12:42
AR-35x стоит в Тангенте около 4000, а GS2800 - 45000.
Если добавить всякие приблуды типа опорных подшипников, стаканов, клеток, интерфейсов, ... то лучше заняться хобби подешевле:)
Последний раз редактировалось RK1AA Пт 28 авг 2009 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Отнюдь. Это запас надёжности и гарантия долгой и беспроблемной эксплуатации.
Вернёмся к нашим баранам, на http://www.eham.net/reviews/products/24 то есть.
Почитаем и придём к выводу, что даже высочайшего качества поворотки имею ой какие косяки в конструкциях и запас в этом деле переоценить сложно..
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 13:00
Всё больше удивляет, что коллеги всё меньше хотят делать конструкции руками.
Понятно что кому-то проще купить. Но не всегда денежные приоритеты в сторону радио. Да и возможностей конструировать стало меньше.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 13:04
Саша, для того чтобы что-то сделать своими руками надо иметь образование и материалы, из которых это что-то можно сделать.
Образования не хватает - фиг с ним, это поправимо. Проблема в основном в другом: купить готовое чаще ДЕШЕВЛЕ, чем городить огород самому. Много раз убеждался в этом.
Те же тангентовские УКВ антенны - материал для таких же будет стоить дороже, чем готовые антенны.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 13:05
Саня, свои руки обходились дешевле и интересней когда воровать можно было. Те-же материалы, комплектуху. Дороже выходит, а качество много хуже. Тут надо определиться. Я, например, собираю много разных устройств, от антенн до электронных схем, но пользуюсь промышленными. Почему? Просто конструировать и строить интересно, но работает лучше почему-то заводское :oops:
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 13:15
Чтобы сделать что-то своими руками - надо просто взять и сделать. Сейчас возможностей гораздо больше для самодеятельности, даже гаечки-винтики всякие продаются. А когда-то я разбирал на винтики всякий старый хлам с помоек.
А то что меньше стали делать, то это не так. Одно дело сделать что-то своими руками, другое - сделать еще и грамотное описание, фотографии и выложить на форум.
Впрочем, кому что важно - процесс или результат.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 13:51
Думаю опять надо вернутся к теме поста.
Мне намного интересней, что-то конструировать, сделать так как мне нужно. Но не всегда возможности совпадают с желанием (нет технической базы). Мастерская у меня на "кухне".
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг 2009 22:26
:roll:
Раз в полгода я запускаю в гараж жену и позволяю выкидывать всё, что она посчитает нужным. Попробуй так. Тогда в гараже сможешь оборудовать мастерскую-лабораторию. Просто надо решительно вынести на помойку весь хлам, который ты собирал там годами.
 Заголовок сообщения: Поворотка своими руками.
СообщениеДобавлено: Вс 30 авг 2009 21:04
Заблокирован
Г800 и прочее - это конечно круто и очень удобно. Но денег стоит. Так что я уже почти 30 лет использую для вращения ВСЕЙ МАЧТЫ наши отечественные МЭО. Чтобы долго не рассказывать - фото одного из вариантов в галерее:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... um=4&pos=2
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... um=4&pos=1
Вариант с таким "станком" использовался на старом QTH, сейчас на даче я сделал немного другой "станок" - намного меньше габаритами:
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... um=4&pos=0
С новым станком наверняка возникнут вопросы по установке на него МЭО и креплению к мачте, к сожалению тут словами не объяснить, нужны фото, я их сделаю, но попозже, когда снова попаду на дачу (пока не знаю когда :() Мачта используется от РРС1М, думаю что с ней знакомы многие. Антенны крутились самые разные. Например такие:
длина яги на 144 - 10.5 метра.
