Текущее время: Пн 30 мар 2026 07:37
 Заголовок сообщения: Про автоантенну с магнитным основанием.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 19:46
Заблокирован
Вопрос тут возник. Есть Автомобильная антенна с магнитным основанием. Когда она стоит на машине - вопросов нет, антенна работает в штатном режиме. Но вот янял я ее, поставил дома на подоконнике. Деревянном. Железа под антенной нет. На слух непонятно, ксв-метра под рукой нет. Вопрос - имеет значение на чем антенна установлена или нет? Вскрывать не хочется, хочется знать - пусть так и стоит на подоконнике или лучше под нее полосу железную подсунуть?
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 19:52
можете на кабеле дроссель запирающий сделать, на расстоянии 1/4 волны.
и будет противовес, вместо корпуса машины
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 21:42
Значение имеет. Корпус машины = противовес. Лучше всего поставить на старый холодильник. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 21:47
Лучше полоску подложить....
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 21:56
полосочки может оказатся мало , думается эфективней будет добавить проволочных противовесов ,другой момент - антенна будет стоять рядом со стеклом что уведет резонанс чуть ниже по частоте и вслучае окна со стеклопакетом будут потери иза короткозамкнутого витка -металическая рамка внутри стеклопакета .
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2009 21:59
Лучше всего на отлив окна поставить. Они металлические, как правило. Или на карниз, если есть возможность.
Если внутри комнаты - на подоконник протвень из духовки или сковороду положить, а сверху - антенну. Сразу заработает как надо. Дроссель запирающий можно, но металлическая поверхность у основания - лучше.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 00:10
Антенна с магнитным основанием иммеет емкостную связь с снованием (на чем стоит).В варианте автомобиля противовесом выступает корпус самого автомобиля.Металлическое основание под антенной обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 07:19
Заблокирован
Ага. Спасибо всем за ответы. Что-то в этом духе я и предполагал. Увы, единственное, что я могу сделать - подложить под основание стальную полоску (что, собссно, и сделал, правда эффекта не ощутил :)). Подоконник занят женой под оранжерею, так что не то поднос - полоску с антенной еле всунул. Радует только что окна обычные, деревянные. :)
ЗЫ делать что-то капитальное нет смысла - антенна на окне только пока я не в машине. :)
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 13:57
К сожалению у антенн на магните есть влияние площади "противовеса". Увы, сковородки может оказаться не достаточно. Из практики: пытался переставить двухбэндовую автомобилку на другое магнитное основание.Итальянское, с резинкой под магнитом.На коробочке заявлено,что работает до 440 МГц.Но вот то ли площадь самого магнита оказалась меньше,то ли резинка увеличила зазор между магнитом и крышей авто, то ли и то и другое сразу.Короче, отстроить антенну не удалось.Вот такая инфо.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2009 14:06
UA1ASC
Абсолютно справедливо. Поэтому я и написал "сковорода" а не "сковородка". :)
А вобще, отлив окна - отличное решение. Проверил на 433 и 27. Работает, строится.[/b]
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2009 12:35
Влияет и очень сильно! Для примера - простое перемещение автомобильной 144-430МГц антенны (автора не помню) по крыше вдоль оси автомобиля изменяет КСВ в точке 145700 от 1.01 (когда расположена в середине промежутка между задней дверью и стеклянным люком) до 1.4 (при установке сразу за люком - это, к сожалению, более удобное место установки для магнита большого диаметра, в других местах ребра жесткости на крыше на позволяют магниту "прилепиться" )
P.S. Если только на прием - веревка за окном лучше УКВ автомобильной антенны на подоконнике. Если все-таки на подоконник - лист оцинковки, электрически соединить с основанием антенны.
