RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 окт 2009 01:06 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6884 Откуда: Санкт-Петербург
MFJ-941 у всех работает как часы.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: антенные тюнеры Добавлено: Пн 26 окт 2009 01:53 |
sp989 писал(а): кто каким пользуется какие плюсы и минусы задача различные веревки на даче скоро новый год но и потом что бы пригодился
Не пользуюсь никогда. Как-то за последние лет 5 ни разу потребности не возникло.  Если конечно не считать контур антенны Фукса тюнером. Этим пользуюсь регулярно, он самодельный и ручной.
UA1AMT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 окт 2009 11:34 |
Интересны отзывы о LDG Z-100, если кто пользовался таким.
olegatr
| Заслуженный баламут |
UA1AMT писал(а): Интересны отзывы о LDG Z-100, если кто пользовался таким.
Мне не понравился. Много пластика и мало настроек.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 окт 2009 11:45 |
Ну,скажем так: бюджетный вариант. Инв.В для 40/80 м отстраивал у меня и на 20-ке и на 10-ке. Из замеченых "минусов" - инертность. Пролетает настройку на минимум КСВ. Прост в эксплуатации. Оценка "хорошо". Не работал с Z-11 PRO, но верится, что девайс гораздо лучше Z-100.
_________________ Андрей.
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Пн 26 окт 2009 12:18 |
У меня были все девайсы, обсуждение которых здесь происходит. Зет 11 про вне конкуренции по соотношению цена/качество/скорость/габариты. Зет 100 был-бы хорош при цене долларов 80-90, а так кажется много тормозным, неточным и с большой дискретностью. Про мануальные от эмэфджей я не хочу говорить ни хорошо, ни плохо. Когда мы покупаем поделки этой конторы, мы сознательно идем на то, что через какое-то время с ними придётся поковыряться.
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 окт 2009 23:31 |
Зарегистрирован: Сб 03 май 2008 00:00 Сообщений: 171 Откуда: спб кировский р-н
И всетаки что автомат или ручной
olegatr
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 27 окт 2009 23:40 |
sp989 писал(а): И всетаки что автомат или ручной
Автомат. Зет одиннадцать про.
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 02 дек 2009 22:59 |
тут зделал тюнер аналог 941 подскажите кто знает как сделать для
него балун подключать надо симетричную антену и самое главное
длинный провод пожалуйста не посылайте меня по ссылкам уже голова
кружится а просто напишите как это сделать наибольший интерес
имеет личный опыт и еще насколько нужен в тюнере КСВ метр поделитесь
своим опытом заранее спасибо
R1ADA
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 02 дек 2009 23:26 |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Ср 02 дек 2009 23:51 |
| Site Webmaster |
Там на фото балуна есть конструктивный недостаток. Я не продумал тогда крепления, и балун висел на зажимах, растянутый с двух сторон полотном антенны. Провисел он 3 месяца, а потом налетел ураган и разорвало его напополам. Был сделан новый балун, где полотно крепится к привинченному к верхней части балуна кольцу, а уже оттуда спускается на клеммы-зажимы. Таким образом, усилие на растяжение прикладывается к кольцу, а не к корпусу балуна.
RA1AHR
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 12:03 |
я так понимаю что данная конструкция для наружного применения и для
симетричной антенны а мне надо во внутрь плюс еще подключать длинный
провод в интернете конструкций много но мнения диаметрально
противоположные кто пишет что надо делать на ферритовых кольцах
кто наоборот что кольца для данного применения не годятся вот и решил
распросить народ первый вариант есть посмотрим что предложат еще
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 12:37 |
Не забывайте ставить точки в конце предложений, а новые предложения начинать с заглавной буквы. Крыша едет в попытках понять написанное.
Вам зачем балун? Поясните цель и необходимый коэффициент трансформации. В 941-ом стоит 4:1.
Однако веревку согласовать сможете и без него, запаса хватает.
Вопрос о наличии КСВ-метра удивил - а как же иначе тюнер настраивать?
RA1AMO
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 13:03 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RK1AA писал(а): Вам зачем балун? Поясните цель и необходимый коэффициент трансформации. В 941-ом стоит 4:1.
Ну как бы балун и трансформатор 1:4 это разные вещи. Балун нужен для подключения симметричной антенны (диполь, треугольник, инв. V) к несимметричной линии (коаксиальный кабель). Одна из его функций - предотвращение затекания ВЧ тока на оплетку из антенны. С этим может справиться катушка на феррите или столбик колец на кабеле. Но! В зависимости от свойств феррита, она будет работать либо как запорный дроссель, "отражая" ток обратно в антенну, либо как поглотитель, преобразуя в тепло до 50% мощности. От наводок на сам кабель эта штука не спасает, если только весь кабель не обвешать ферритом.
Ферритовый трансформатор, помимо согласования сопротивлений, может работать (по совместительству) и симметрирующим. А может и не работать. Но нагрузка у него должна быть активной: резистор там или настроенная в резонанс антенна. Реактивную нагрузку феррит переваривает только на прием, на передачу дико греется.
RK1AA
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 03 дек 2009 13:06 |
А я и не писал, что балун и трансформатор 1:4 - это одно и то же.
Просто балун - это совсем не обязательно трансформатор 1:1.
Опять же, balansed-unbalansed и то, что сие обозначает у радиолюбителей - несколько разные вещи.
Согласующе-симметрирующий трасформатор для согласования низкого волнового сопротивления волновых каналов с 50-иомным кабелем - тоже балун.
