Текущее время: Ср 02 сен 2026 19:50
 Заголовок сообщения: 21.020 FM
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 22:11
идёт 9++
Диспетчер такси. Позывные цифровые. Может услышу что нибудь подробнее
 Заголовок сообщения: Re: 21.020 FM
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя 2009 22:49
RN6LJG/1 писал(а):
идёт 9++
21?! Это жесть наглость на самом деле. При удачном проходе будет, извиняюсь, срать в CW участок даллллекооооо.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 00:47
Что-то верится с трудом. Это ж что за аппаратура должна быть у таксистов? :shock:
Может, просто "хвосты" с 27 МГц летят?
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 11:34
Нифига себе хвосты!!! Это даже не чётная гармоника!!
Или у них антенна рядом с моей?
:twisted:
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 13:02
RN6LJG/1
У Вашего трансивера промежуточная частота сколько МГц?
Вниз - это не гармоника, а может быть зеркалка Fприема=Fтакси-2*Fпч (самая мощная).
Если взять Fтакси=28 МГц, Fприема=21 МГц, то ПЧ=3.5 МГц. Странная частота. :wink:
Может быть ещё перенос за счёт излучения передатчика на 7 МГц (как-бы гетеродин) на частоту 21 МГц. В качестве смесителя выступает антенна. :D
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 12 ноя 2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 13:08
Вот-вот. Я даже с ходу не могу вспомнить возимую аппаратуру, работающую на 21 МГц, за исключением вседиапазонных КВ трансиверов.
Разве что Р-10x или что-то вроде того, но это уже из области научной фантастики.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 14:17
RN6LJG/1
1-ая 68.33 МГц (SSB/CW/AM/FM); 10.7 МГц (WFM)
2-ая 455 кГц
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 14:37
RN6LJG/1 писал(а):
RN6LJG/1
2-ая 455 кГц
У моего 7800 зеркалка по первой ПЧ самая сильная - 45.05 * 2 = -90.1 МГц
Предположительная частота выше на 136.66 МГц, чем 20 МГц:
F=157.5 или 157.75 МГц - не подходит, там морские суда.
По двум ПЧ: 157.5 + 0.910 МГц = 158.4 МГц !
Смотрим таблицу частот - похоже на правду?
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 18:45
RN6LJG/1
Вниз - это субгармоника. Антенна - линейный элемент, на ней не может быть преобразования частот (только суперпозиция). Природа субгармоники - в способе получения несущей и схемном решении модулятора. Если напрямую - субгармоник не будет, если умножением или синтезированием - возможно, уровень будет зависеть от качества фильтрации побочных излучений.
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 23:09
Тут ошибочка закралась.
Если для первой пч зеркальный канал: 68.33*2+21.025(+_5)=157.685(+_5)
тут всё верно,
то для 2 пч:
0.455*2+68.33=69.24
Послушал 157 и 158, ничего похожего не нашёл.
Провёл эксперимент, нажал на тангенту на 157.685, попал точно в зеркальный 21.025, но свой сигнал услышал шумом и на с-метре 1 кубик(подавление боковой 70дб по доке трансивера), несмотря на то что я в метре от приёмной антенны, а таксисты идут чище чем любой из операторов на двойке, чистая ровная несущая и не совсем хороший микрофон диспетчера.
Есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя 2009 23:51
:shock: :shock: :shock:
Поставил частоту на контроль. Реально слышно диспа... Это на какой же аппаратуре они там работают-то?
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 01:48
Позывной у диспетчера какой?
СообщениеДобавлено: Пт 13 ноя 2009 10:45
Поставил на контроль.
