Текущее время: Вт 21 апр 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Хелп. БП MW
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 09:09
Блок питания Mean Well RS-150-12. Была какая-то фигня с электричеством в сети - скорее всего просело очень низко, а может еще чего. БП был в это время включен. Электричество вырубили, починили и включили обратно. Но БП подох - раз в 5 сек включается на 0,5сек (появляется питание на выходе, загорается светодиод). Так и моргает. Подскажите куда там копать? Я не очень сильно понимаю в импульсниках, да и из приборов только мультиметр. :(
Или может кто возьмется починить? Не даром, естесственно.
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 10:35
Быстрее скакнуло выше. Они не любят перенапряжения.
проверить для начала входные цепи. Там может быть последовательно варистор.
К сожалению схем нет.
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 13:28
Привозите - починю.
Сами только не лазайте, не справитесь всё равно.
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 14:28
Похоже что да, скакнуло. Вместо фаза+земля стало 2 фазы. Защита сработала, но поздновато.
2 spbtvmaster - отписал в личку.
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 16:46
:shock: :shock: :shock:
Это не скакнуло, это ноль в щитке должен был отвалиться...
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 19:13
Откуда узнали, что две фазы пришло?
Это хорошая серия источников, правда, не слишком удобны в ремонте, типа, одноразовые, но, скачки напруги держат они достаточно хорошо. А низкое напряжение и подавно без проблем.
У Вас, судя по симптомам источник неприятности выдержал и сейчас проблема другого характера, не связанная прямо с аварией сети, у Вас проблемы со стартом. Он же "цикает"? Или чего-то коротнуло после трансформатора или цепи запуска надо смотреть. Источнику год примерно?
СообщениеДобавлено: Пт 18 сен 2009 21:38
Для начала надо посмотреть напряжение на кондёрах возможно оно циклично прыгает....
Обратитесь к специалистам.
СообщениеДобавлено: Сб 19 сен 2009 18:50
Это на производстве. Отгорел контакт в щите.
Источнику меньше года.
Вот раз в пять сек и щелкает...
В RL - Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 17:41
Попался в руки неисправный БП MeanWell S-350-13.5.
Внешние признаки - Светодиод горит постоянно, напряжение 6.3В, регулировка не влияет, издает гудение электрического характера.
Пока только найдена неисправность микросхемы TL494CN (пробиты коллекторы выходов). Замена восстановила работу, но регулировка получилась от 10 до 12.5Вольт. Гудение прекратилось.
Продолжаю поиски причин несоответствия напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя 2009 18:33
Саша, а цепи контроля напряжения в порядке?
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 06:45
Дальнейшие поиски выявили неисправность и второй микросхемы - HA17358, - просаживала цепь питания. Микросхема отвечает за защиту по току и включение вентилятора охлаждения.
Ищется микросхема для замены. Без неё Напряжение в норме.
Быстрее всего проблема БП - питание микросхем без ограничения напряжения. И при броске входного напряжения происходит перенапряжение питания микросхем.
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 12:05
Саша, добрый день.
Ну искать именно 17358 необязательно, это всего аналог LM358.
Павел
RA1AGB
73
 Заголовок сообщения: Re: Хелп. БП MW
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 13:15
RA1AGB писал(а):
Саша, добрый день.
{as_drug01}
Именно так. Сам ещё не успел поискать. Но именно она и оказалось.
Последний раз редактировалось RD1AS Вт 08 дек 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт 04 дек 2009 14:04
Саша, у меня валяется старый компьютерный БП АТ. В нем есть обе интересующие тебя микрухи. Надо?
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек 2009 16:43
Заменена микросхема LM358.
Блок питания заработал в стандартном режиме.
Осталось протестировать под нагрузкой.
В итоге получилась схема блока питания.
