RA1AHZ
Заголовок сообщения: Хелп. БП MW Добавлено: Пт 18 сен 2009 09:09 |
Зарегистрирован: Ср 26 мар 2008 01:00 Сообщений: 195 Откуда: KO59dw
Блок питания Mean Well RS-150-12. Была какая-то фигня с электричеством в сети - скорее всего просело очень низко, а может еще чего. БП был в это время включен. Электричество вырубили, починили и включили обратно. Но БП подох - раз в 5 сек включается на 0,5сек (появляется питание на выходе, загорается светодиод). Так и моргает. Подскажите куда там копать? Я не очень сильно понимаю в импульсниках, да и из приборов только мультиметр.
Или может кто возьмется починить? Не даром, естесственно.
_________________ В RL - Михаил
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 10:35 |
| Site Admin |
Быстрее скакнуло выше. Они не любят перенапряжения.
проверить для начала входные цепи. Там может быть последовательно варистор.
К сожалению схем нет.
RA1AHT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 13:28 |
Зарегистрирован: Чт 30 окт 2008 01:00 Сообщений: 276 Откуда: пр.Энергетиков
Привозите - починю.
Сами только не лазайте, не справитесь всё равно.
RA1AHZ
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 14:28 |
Похоже что да, скакнуло. Вместо фаза+земля стало 2 фазы. Защита сработала, но поздновато.
2 spbtvmaster - отписал в личку.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 16:46 |
| Site Webmaster |
RA1AHZ писал(а): Похоже что да, скакнуло. Вместо фаза+земля стало 2 фазы.
Это не скакнуло, это ноль в щитке должен был отвалиться...
RA1AHT
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 19:13 |
Откуда узнали, что две фазы пришло?
Это хорошая серия источников, правда, не слишком удобны в ремонте, типа, одноразовые, но, скачки напруги держат они достаточно хорошо. А низкое напряжение и подавно без проблем.
У Вас, судя по симптомам источник неприятности выдержал и сейчас проблема другого характера, не связанная прямо с аварией сети, у Вас проблемы со стартом. Он же "цикает"? Или чего-то коротнуло после трансформатора или цепи запуска надо смотреть. Источнику год примерно?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 18 сен 2009 21:38 |
| Site Admin |
Для начала надо посмотреть напряжение на кондёрах возможно оно циклично прыгает....
Обратитесь к специалистам.
RA1AHZ
Заголовок сообщения: Добавлено: Сб 19 сен 2009 18:50 |
Это на производстве. Отгорел контакт в щите.
Источнику меньше года.
Вот раз в пять сек и щелкает...
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 ноя 2009 17:41 |
| Site Admin |
Попался в руки неисправный БП MeanWell S-350-13.5.
Внешние признаки - Светодиод горит постоянно, напряжение 6.3В, регулировка не влияет, издает гудение электрического характера.
Пока только найдена неисправность микросхемы TL494CN (пробиты коллекторы выходов). Замена восстановила работу, но регулировка получилась от 10 до 12.5Вольт. Гудение прекратилось.
Продолжаю поиски причин несоответствия напряжения.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 19 ноя 2009 18:33 |
| Site Webmaster |
Саша, а цепи контроля напряжения в порядке?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 дек 2009 06:45 |
| Site Admin |
Дальнейшие поиски выявили неисправность и второй микросхемы - HA17358, - просаживала цепь питания. Микросхема отвечает за защиту по току и включение вентилятора охлаждения.
Ищется микросхема для замены. Без неё Напряжение в норме.
Быстрее всего проблема БП - питание микросхем без ограничения напряжения. И при броске входного напряжения происходит перенапряжение питания микросхем.
RA1AGB
Заголовок сообщения: Хелп. БП MW Добавлено: Пт 04 дек 2009 12:05 |
Зарегистрирован: Пн 29 окт 2007 01:00 Сообщений: 158 Откуда: Санкт-Петербург
Саша, добрый день.
Ну искать именно 17358 необязательно, это всего аналог LM358.
Павел
RA1AGB
73
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Хелп. БП MW Добавлено: Пт 04 дек 2009 13:15 |
| Site Admin |
RA1AGB писал(а): Саша, добрый день. Ну искать именно 17358 необязательно, это всего аналог LM358.
Именно так. Сам ещё не успел поискать. Но именно она и оказалось.
Последний раз редактировалось RD1AS Вт 08 дек 2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Пт 04 дек 2009 14:04 |
| Site Webmaster |
Саша, у меня валяется старый компьютерный БП АТ. В нем есть обе интересующие тебя микрухи. Надо?
RD1AS
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт 08 дек 2009 16:43 |
| Site Admin |
Заменена микросхема LM358.
Блок питания заработал в стандартном режиме.
Осталось протестировать под нагрузкой.
В итоге получилась схема блока питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
