Текущее время: Сб 19 сен 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек 2009 19:17
Саша, а картинку в большем разрешении можно как-то увидеть? Как ты сам понимаешь, это не схема для чтения.
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек 2009 19:31
Админы (rd1as) .... - ограничили в размерах заливки ....
:wink:
Если очень надо - персонально скину. Но могут быть ошибки, делалось наспех.
Последний раз редактировалось RD1AS Вт 08 дек 2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек 2009 19:47
было бы интересно посмотреть- если не затруднит кинь и мне
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек 2009 00:15
:wink:
Скинь персонально на емыл.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 22:16
всем здравствуйте! чтобы не плодить похожую тему напишу здесь.
вобщем ситуация такая купил вчера блок питания mean well s 350-13,5 (26а) замерил напряжение на клеммах, в режиме приема 13,5 в ,но стоит нажать на тангенту падает до 2 - 7 вольт,причем каждый раз по разному...,( станция при этом не вырубается думал неисправна станция, подключал еще 2 то же самое , даже с переноской... измерительный прибор тоже менял... может кто подскажет,в чем дело...
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2010 23:46
А измеряете цифровым мультиметром? Если да - то это известный прикол, именуемый ВЧ наводкой, лечится использованием стрелочного прибора.
Последний раз редактировалось DL1AIE Ср 27 янв 2010 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 00:04
да цифровым мультиметром, то же была мысль померить стрелочным, но нет под рукой... скажите можно ли провести с вами qso на си би, дабы точно убедиться в исправности блока и станций,( наличие фона и помех от бп.) у меня антена как раз на вас направлена...
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 10:33
Да не вопрос, но только часиков эдак после десяти вечера, как домой приеду :wink: На работе у меня сибишки нет, только семидесятка и в планах двойка.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 11:30
Могу сказать одно, мне питальники эти нравятца тем что когда его выключаеш то он начинает хрустеть (прикольные звуки)... разбирать не приходилось.....знаю что он прост до неприличия, и чтоб пользовать на КВ нужно фильтр делать.
СообщениеДобавлено: Ср 27 янв 2010 17:05
000804 писал(а):
..... нажать на тангенту падает до 2 - 7 вольт,причем каждый раз по разному...,( станция при этом не вырубается думал неисправна станция,....
Станции практически перестают работать при 8 вольтах.
Так что судите сами.
Подключите параллельно лампочку 12-14 вольт и судите по яркости.
Не делайте длинных проводов от лампочки.
:roll:
Так-же можно судить о просадке по яркости свечения подсветки дисплея станции (если есть дисплей).
СообщениеДобавлено: Чт 28 янв 2010 00:42
спасибо всем за ответы! и огромное спасибо владиславу за qso!
СообщениеДобавлено: Вт 15 июн 2010 13:20
В файловом архиве выложена схема БП MeanWell S-350-13.5
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... ile&lid=70
СообщениеДобавлено: Ср 16 июн 2010 12:15
В файловом архиве выложена схема БП MeanWell S-350-24
http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... ile&lid=71
