Заголовок сообщения: Распайка/обжимка разъёма SMA Добавлено: Чт 24 дек 2009 09:49 |
Для переносной станции сделал переходник SMA - RG-58 - PL-259 на внешнюю антенну. Не удовлетворен качеством контакта: шуршание. У разъёма SMA (male) паяется только центральная жила, а оплётка держится без пайки, т.е. неплотно.
Припаивал жилу 4 кабеля к штырьку 2, затем вставлял их в корпус разъёма 1,
оплётку 5 собирал в косичку и прижимал к хвостовику 6 кольцом 3. Но как-то ненадёжно...
Подскажите, пожалуйста, как правильно распаивать SMA-разъём!
_________________ Владимир
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 24 дек 2009 12:05, всего редактировалось 1 раз.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 10:14 |
что мешает припаять оплетку-активный флюс и быстрые движения паяльником что бы не расплавить центральный изолятор кабеля .
Для предотвращения перелома кабеля в месте соединения с разъемом по верх изоляции кабеля одевают 1-2 слоя термоусадочной трубки
Если позволяет конструкция станции правильней воспользоваться готовым переходником SMA - PL-259
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 10:55 |
RA1ASC писал(а): Если позволяет конструкция станции правильней воспользоваться готовым переходником SMA - PL-259
Саша, ты такие видел?  Может SMA-BNC?
_________________ Андрей.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:24 |
Александр, добрый день!
RA1ASC писал(а): что мешает припаять оплетку-активный флюс и быстрые движения паяльником что бы не расплавить центральный изолятор кабеля .
Во-первых, действительно боялся расплавления центрального изолятора. Во-вторых, в комплекте идёт стальная трубка 3, неужели лишняя деталь, или для красоты? А на хвостовике 6 зачем-то нанесены насечки. Думаю, что я не правильно подключаю оплётку... А ещё, бывают похожие разъёмы N-типа! RA1ASC писал(а): Для предотвращения перелома кабеля в месте соединения с разъемом по верх изоляции кабеля одевают 1-2 слоя термоусадочной трубки
TNX! RA1ASC писал(а): Если позволяет конструкция станции правильней воспользоваться готовым переходником SMA - PL-259
Боюсь, из станции разъём выломаю нафиг с таким переходником. Здесь к станции - тонкий гибкий шланг RG-58/U, а после PL-259 уже кабель любого диаметра и жёсткости, хоть 7/8 дюйма.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:25 |
| Site Webmaster |
Андрей, такие переходники существуют)) У меня есть, брал для FT-60 в свое время.
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:28 |
"Век живи, век учись"!Честно,не встречал.
matroskin210184
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:31 |
Зарегистрирован: Чт 17 июл 2008 00:00 Сообщений: 120 Откуда: СПб
Купите 1 СМА под обжимку и попросите товарищей с радиоконтор обжать его вам на 58-ой кабель. Будет гораздо проще, надежнее и компактнее.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:47 |
matroskin210184 писал(а): Купите 1 СМА под обжимку и попросите товарищей с радиоконтор обжать его вам на 58-ой кабель. Будет гораздо проще, надежнее и компактнее.
Спасибо за совет! Как выглядит SMA под обжимку? Можно ссылку на фото?
Нашёл фото разъёмов http://www.wifiantenna.org.ua/hardware/ ... onnectors/ но из них не понятен способ обжима. Обязательно нужны клещи? Может я и купил СМА под обжимку, только обжимать не умею?
UA1AFM
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 11:53 |
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:01 |
Цитата: в комплекте идёт стальная трубка 3, неужели лишняя деталь, или для красоты? А на хвостовике 6 зачем-то нанесены насечки.
А это как раз и есть разъем под обжимку.Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:04 |
UA1AFM: Юрий, спасибо за картинку, у меня как раз такой разъём!
Получается, что его нужно обжимать. Сейчас он не обжат, отсюда и помехи... "Век живи, век учись".
matroskin210184 писал(а): попросите товарищей с радиоконтор
Спасибо, хотелось самому научиться...
Последний раз редактировалось RA1AHQ Чт 24 дек 2009 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:14 |
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:19 |
UA1ASC: Спасибо, Андрей!
Цитата: Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой. _________________ 73!Андрей.(БЕРКУТ)
UA1ASC
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:21 |
matroskin210184
Заголовок сообщения: Добавлено: Чт 24 дек 2009 12:27 |
UA1ASC писал(а): А это как раз и есть разъем под обжимку.Оплетка аккуратно расправляется на "хвостовике 6 с насечками", сверху одевается "стальная трубка 3" и обжимается.Таким образом экран зажимается между хвостовиком и трубкой.
Только насколько я понимаю, экран расправлять не надо.
Хвост с наcечками подсовывается под экран на котором оболочка каебля не зачищена. Сверху трубка обжимается обжимкой.
